Suzuki Club 4x4
Fecha actual 20 Feb 2020 01:23
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 18 Sep 2018 10:23
Desconectado
Hola compañeros del Foro, les cuento que tengo un Samurai desde hace bastante (17 años) y desde que lo compre fui siempre al mismo taller (IVAN SECUL) siguiendolo a donde se mudaban OLIVOS-MARTINEZ y MUNRO y si bien Ivan vendió su parte del taller hace unos años, los mecánicos siempre eran los mismos así que continué llevándolo a ellos.
El asunto que ahora que necesito hacerle mecánica descubro que el taller que estaba en MUNRO cerro sus puertas y no porque se mudo, sino parece en forma definitiva.
¿Alguien sabe que paso o donde fueron a parar los mecánicos que trabajaban ahí?
Los que tienen Samurai , ¿tiene algún mecánico que recomienden?.
Gracias y saludos.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Sep 2018 22:03
Desconectado
te paso la historia que me avisa un amigo que es muy amigo de "carlitos".
IVAN SECUL le vendió el FONDO DE COMERCIO a una gente que se fue a DORREGO Y MITRE. ( a la vuelta de VTV NORTE)
eso se llamaba CARIVAN. suzuki le saco la representación.
Y los que mas experiencias, se fueron jubilando y se perdió toda esa gente.., no tiene taller.
Te queda un lugar nuevo en zona sur, que son expertos en nuestros chiches!!, Lomas de Zamora, LUBRILOMAS!!, busca en el foro, vas a ver que muchos caimos en esas manos!!, y sino, en WALCAR que algunos les fue bien.., y otros tienen sus diferencias.., pero esta lleno de suzukis...
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Sep 2018 15:39
Desconectado
Gracias Leagz, es difícil después de varios años cambiar de taller, pero no me queda otra, voy a probar con WALCAR que me queda mas cerca, siempre y cuando pueda sacar la chata de la cochera porque me quedo trabada la caja en 5 y no puedo sacarla de esa marcha y tengo un desnivel que remontar (a lo mejor en baja, y con el motor bien caliente pueda.)
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Sep 2018 15:49
Desconectado
¿El "Carlitos" que hablas es el que era Jefe de Taller? o el que estaba encargado de los repuestos?.
Se que este ultimo (repuestos) se fue antes y el año pasado, cuando lo lleve por ultima vez, se acababa de ir también el otro Carlos (taller).
(Es evidente que llamarse Carlos era un problema...)
Me gustaría saber si Carlos (el del taller) esta trabajando en algún lado.
Gracias.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Sep 2018 19:49
Desconectado
Lomuto escribiste:
Para sacarla si te quedo trabada la caja, pone la palanca de la caja de transferencia en N, que con eso queda libre el movimiento de las ruedas
_________________
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Sep 2018 20:04
Desconectado
Espero tomar velocidad para subir el desnivel de la cochera , una vez arriba, lo sacare a la calle y llamare al auxilio, de otra manera no creo que puedan entrar.
Espero que en baja y un poquito de envión, el motor tenga fuerza para superar el desnivel.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Sep 2018 23:06
Desconectado
ponelo en neutro la caja y alguna otra chata te saque a tiro.., vas a quemar el embreague tambien y hasta poder romper la caja
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Ene 2019 20:00
Desconectado
Yo también siempre atendí mi vitara jlx siempre en Ivan Secul-Carivan, ni siquiera llevaba ficha de mantenimiento ya que lo hacían ellos. Tuve una experiencia excelente tanto con Carlos Spirito de repuestos como Carlos Alberto Grammatico, el jefe de taller. Me enteré del cierre en septiembre, cuando pasé para pedir un turno y encontré el cartel de venta.
En una oportunidad recurrí al taller de Bulnes porque salía de vacaciones y en Ivan Secul no tenían turno y fué mi única experiencia fuera de ahí.
Agradeceré cualquier reconendación y referencia de taller donde conozcan la jlx japonesa y dispongan de repuestos.
Desde ya muchísimas gracias...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Nov 2019 15:09
Desconectado
me da mucho placer que esa gente haya desaparecido, lo lamento por los buenos mecánicos, de gramatico no puedo decri nada porque no lo conoci. Tuve la desgracia de trabajar con el sujeto de secul...dos caras... y puedo afirmar que era de los peores lugares a donde uno podia llegar a caer con su vehículo. agua de la canilla a la bateria, aceite normal 40 por helix y un muy largo etcetc
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 3 invitados
Buscar:
Saltar a:
