Hola, me presento soy Carlos de la zona de Ing.Maschwitz, acabo de hacerme socio, tengo una vitara dos puertas modelo 92 JLX. La tengo hace bastante tiempo y jamas tuve problema con nada. Después de 3 años de estar parada la comencé a usar de nuevo.
La lleve al carburista, se cambiaron filtros, cambie bomba, se hizo todo el carburador, se cambiaron mangueras y se limpio el tanque, aun asi no la puedo hacer regular en baja ni en frío, falla. Cambie de carburista y ninguno me la pudo hacer funcionar como antes. Si alguien tiene información que pueda ayudarme le agradezco. Espero una respuesta, muchas gracias.
Carburación
Re: Carburación
Revisaste el distribuidor y los cables/bujias? Es raro que no te regule en frio ni en baja, en caliente lo hace igual? Porque puede ser el starter automatico tambien.
