Suzuki Club 4x4
Fecha actual 18 Ene 2018 20:29
Nuevo tema Responder al tema  [ 9 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 07 Ago 2016 22:18
Desconectado
GARMIN OREGON 650 Mapas topograficos
Tengo un garmin Oregon 650 solo le pude cargar los mapas ruteros esos que sirven para andar en el auto, pero para eso tengo un Garmin 1300 especifico para movil.
Ademas el Garmin 650 no es para eso pues por ejemplo no tiene Fonia.. para eso creo que hay que conectarlo a una base que tiene el parlantito.
Pero la consulta es la siguente. Necesito los mapas topograficos. Donde se consiguen?
Que caracteristicas deben tener?
Si quisiera carlar las cartas Nauticas, se deben cargar en Memorias por separado ( Memorias micro SD ) con solo cambiar una por otra el Dispositivo los toma directamente?
Cualquier dato es bienvenido.
_________________
Imagen Imagen Imagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 08 Ago 2016 10:13
Desconectado
Hola, supongo que el oregon es similar al montana los topografico que tenes que buscar son estos Garmin BlueChart G2 HSA001R South America East.img Garmin BlueChart G2 VSA002R South America West.img TOPO ANDES 2.img algunos estan aca {DESCRIPTION} o aca {DESCRIPTION} o tenes que rebuscar por la web.
Creo que los podes poner en la memoria del gps o en una tarjeta sd (si el gps tiene ranura) con el nombre original o nombrados gmapsupp1.img - gmapsupp2.img y asi sucecivamente, segun la cantidad de mapas que tengas, en el montana podes poner todos los mapas que la capacidad de memoria te permita y despues habilitas o desabilitas segun el perfil de gps que quieras configurar: automovil, ocio, motocicleta, embarcacion, etc.
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 11 Dic 2016 21:42
Desconectado
Hola! Lei tu consulta, pudiste conseguir el mapa TOPO? Me encuentro en la misma situacion con el Oregon 650, y en proyecto Mapear esta incompleto! Agradecería algún dato extra!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Mar 2017 20:02
Desconectado
Hola: Proba con Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro. tien algo de topografia y son gratuitos.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 May 2017 20:23
Desconectado
mgc188 escribiste:
Hola , no, no consegui el verdadero mapa topografico de garmin pero cargue uno rutero que digamos es semi topografico... pues muestra algo de detalle fuera de ruta.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 May 2017 20:27
Desconectado
Alejandro Villarroel escribiste:
Gracias alejandro veo de que se trata ... al 650 lo estoy usando bien poco ... una lastima... al usarlo poco se pierde informacion ( se olvida ) de como se debe usar... y eso a su vez hace que lo use poco...
Intente usarlo en el auto ( tengo adelas un Garmin1300 especifico ).. el problema es que se apaga aun alimentandolo desde la bateria del auto.. y por no tener fonia... no te avisa en fone los cambios de calle ruta etc... no se si existira algun suplemento para que tenfa fonia y no se apague al estar enchufado.
saludos.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 Jun 2017 18:38
Desconectado
Pot lo que pude ver junto con el tamaño de pantalla, el accesorio para audio (externo) es la gran diferencia con el montana
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 25 Oct 2017 12:11
Desconectado
Seguramente para mas de uno será algo raro lo que les voy a com notar ahora respecto a GPS, pero la realidad es je hoy los mapas offline funcionan perfectamente bien por ej en los celulares inteligentes, en mi experiencia con iPhone !
Esta claro que funcionan sin servicio, es tal cual un GPS nativo.
Se podría usar varias app.
Con esto quiero decir que no se vuelvan locos con la configuración y actualización del software de los GPS tradicionales.
Espero haber sido útil !
Calu
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Oct 2017 12:17
Desconectado
Como dice Calu, para todos los dias, en ciudad, yo uso OSMAnd (en el celu) combinado con Radardroid, va como piña y el motana 600 (que actualizo una vez por año) en vacaciones o salidas off y kayak.
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
