GPS "lento" ayuda
GPS "lento" ayuda
Hola amigos, tengo un gps garmin nuvi 1300 y, desde hace un tiempo, se volvió "lento", no tanto en el cáculo de un destino, sino cuando uno quiere "achicar" la vista o "mover" la pantalla para "ver" un destino que no es la ubicación actual, y poder ver, por ejemplo, el plano de otra ciudad, se entiende?. Por las dudas, les cuento lo que ya hice:
Actualizé el gps: igual
le borré los tracks realizados: igual
borré una carpeta con un montón de pois (con los que en un momento anduvo bien): igual
Le hice un reset (manteniendo apretada la esq inf derecha al encenderlo): igual
Alguna sugerencia?
desde ya gracias
Alguna sugerencia?
desde ya gracias
Saludos, Horacio.
El primero: IKA '58 (hace tanto)
Ex GV Hdi 2005
Ex GV Hdi 2005
Re: GPS "lento" ayuda
Los mapas los tenés en la memoria interna del gps o en sd externa?
Si tenés sd fijate de probar sin la misma.
Luis
Luis
Hola,a mi me paso y cambie la SD y joya,otra vez estaba sobrecargado de POIS y los borre con el POILOADER y solucionado y otra vez cargue toda la actualizacion de mapas.
espero sirva
espero sirva
Gracias, pero probé por las dudas y todo sigue igual..., tarda un montón en "regenerar" la imagen cuando querés "correrla"....
En la interna tengo Europa y mapear (que es lo que vino) y en la sd el náutico y antes Brasil (que lo borré por las dudas). y sólo tildado el mapear (terrestre)...
Saludos, Horacio.
Ex GV Hdi 2005
Ex GV Hdi 2005
complicado...
Hola Horacio, esto es algo que v en la pagina de mapear que hizo alguien que tenia un 1300 "lento" tambien. Pero ojo, que lo que hizo no lo recomiendan hacer!!! En gral dicen que hay que tratar de meterle mano lo menos posible a la programacion. Igual si lo llegas a intentar primero hacete siempre un back up dl GPS en la compu por si las moscas. Sigo buscando a ver si encuentro algo mas y te chiflorubenpri escribió:Hola gente linda!!!!! miren la verdad no tengo fundamentos lògicos para mi procedimiento pero les juro que diò resultado, por ahì alguien avesado a este mundo de los GPS me de la razón o no pero la cuestion es que tengo un 1300 y hace dos verciones de MAPEAR que lo noto muy lento para refrescar pantalla y para moverme por los menùes pero bueno asi lo seguí usando hasta la semana pasada que me trae un amigo un GPS para actualizar tambien 1300 que compro en garbarino.
El tema es que lo enciendo y el tipo anda muuuuy rapido entre los menùes y al cargarle MAPEAR 10 se pone lento como el mìo, no le hago caso, miro como quedó la instalacion y me doy cuenta que el MAPEAR que venia preinstalado habia sido renombrado por gmapprom.img dentro de .system y ahora me habia cargado la version 10 con su nombre en la carpeta map, obviamente habia conflictos y no andaba n para atras asi que decidì borrar el gmapprom.img de .system y ahi salio andando con la 10 de MAPEAR pero lento como el mio.
Tanta explicacion para decirles que al final corte el archivo .img de MAPEAR 10 de la carpeta map y lo peguè en .system, luego lo renombre como gmapprom.img y oooo sorpresaaaaa!!!! funciona de diez y muy rapido nuevamente.
Insisto no se si tendra algo que ver o no el hecho de que el mapa este en system y no en map y que ademas MAPEAR lo haya renombrado como el de EEUU pero la cuestion es que anda de maravillas y muy rapico.
Seria bueno que alguno de los genios que tenemos en este foro me diga si esto es posible y a que puede deberse o solamente me salio de cu.... jajajaja
un abrazo a todos
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
Gracias Fer!!!!!!, Lo voy a investigar. Te cuento que acabo de publicar en el foro de mapear, vamos a ver si alguien me contesta. Y con lo que me cuesta con una sola manito! y la zurda!
Saludos, Horacio.
Ex GV Hdi 2005
Ex GV Hdi 2005
Ja, est complicado en serio con una sola mano Horacio. Ya van a volver las 2 manos a teclear de nuevo, paciencia. Algunas otras cosas que lei que por ahi te pueden servir es que los POIS hay que eliminarlos del GPS con el POIloader (programa especifico para estas cosas) que vos dijiste que ya los habias eliminado; y tratar de eliminar la mayor cantidad de Favoritos posible del GPS. Por las dudas al mio yo ya le borre casi todos los que no uso frecuente. Menos mal que ya publicaste vos en Mapear porque yo si no encontraba nada nuevo como para ver que hacer iba a hacer un post con la consulta. Esperemos alguno te pueda dar la solucion.
Nos vemos
Nos vemos
Y si aceleras?
Hacho probasste desfragmentarlo como si fuera un disco o pendrive?..yo lo hice y mejoro un monton
DEL SUR A LAS SIERRAS...QUE CAMBIO...
Gracias de nuevo Fer, por ahora sigo esperando respuestas en mapear.
Gracias osvibau, el tema es que en mapear recomiendan no desfragmentar, o hacerlo como último recurso, por ahora sigo investigando y preguntando, aunque el final parece ser el que vos decís...
Saludos, Horacio.
Ex GV Hdi 2005
Ex GV Hdi 2005
Horacio traelo a casa un día que te lo dejo como de fabrica
o te lo tuneo....
Horacio, decelo a Rolo que te lo deja bárbaro.... a tal punto que me lo dejo como equipo original de fabrica...con logo del club y todo
Solo le falto poner Sede La Plata y auspicia Pizzeria Sr. Pipza.
Rolo, por ahora las sugerencias y pruebas no dan resultado,en cualquier momento te lo llevo para que te luzcas.
Alvaro, si lo hace acelerar, capaz que hasta le dejo hacer propaganda en el aparatito..., (se viene el "Rolo tunning GPS"?)
Saludos, Horacio.
Ex GV Hdi 2005
Ex GV Hdi 2005
Mira que cerquita tenias la solucion Horacio!!! El que sabe sabe, contra eso no se puede hacer nada.
Pasen mientras acomodo el gps tomamos algo y charlamos, descuento de 100% a la Sede La Plata
Y los estoy esperando para hacer el chapon!
Ya veo ...¡¡¡ PRÓXIMA REUNIÓN SEDE LA PLATA!!! aparter de buenos momentos con amigos,cerveza y pizzas,le sumamos actualización de GPS.
Acabo de llegar de producciones metalurgicas que les deje el plano para hacer el chapon para las GV, copie el plano que esta aca en el foro y lo arme a medida en carton, el sabado chequeamos en la de Marce que este todo en su lugar y ya lo mandamos a hacer. Para la semana que viene puede estar. Queda armar el cubrecarter para las JIII. Cuando quieran nos juntamos y armamos el planito.Rolo LP escribió:Y los estoy esperando para hacer el chapon!
BUENÍSIMO!!!!
a la próxima reunión voy con la notebook, y les actualizo el GPS a todos! sin cargo obvio.
