Así es, después de jugar durante mas de 4 años con los GPS Chinitos de 200 300 pesos, usando IGO, Igo Primo, Navitel, Oziexplore etc etc etc... (obviamente seguiré jugando) compre un Garmin, pero no cualquiera, el NUVI 2595, lo compre porque tiene la opción de comando de voz, graba tracks, y podes cargarles las rutas. Esto ultimo para mi excluyente en un GPS.
Bueno sin mas preámbulos les dejo como hacer para instalarle o "activarle" las voces a algunos Nuvi 2595 ya que no a todos es necesario.
Es necesario un archivo:
Link a la pagina donde esta el mismo: http://www.pois-gps.com.ar/?page_id=255 ... oz/page-5/
1) Descomprimir y copiar los archivos en una memoria SD (tiene que quedar la carpeta garmin y el archivo 140.bin en la raíz de la memoria)
2) Para apagar el GPS apretar el power por 3 segundos, hasta que pregunte si deseamos apagarlo, obviamente apagar el gps, luego ponemos la memoria.
3) prendemos el GPS y esperamos que actualice y arranque.
4) Lo apagamos nuevamente y sacamos la memoria.
5) encender y fijarse si aparecieron las funciones deshabilitadas. (atencion, no van a funcionar hasta que hagan el paso 6)
6) conectar a la PC mediante el cable USB y mediante el garmin express (se baja de la pagina oficial de garmin), bajar todas las actualizaciones para que descargue las actualizaciones para el comando de voz.
Listo!!
Que lo disfruten
Especial agradecimiento al usuario aSy de pois gps, por el aporte
Tutto Nuvi 2595 comandos de voz
Re: Tutto Nuvi 2595 comandos de voz
hola rolo ,yo lo tengo y está muy bueno este GPS ,le podes cargar rutas también.
Esa Rolo!!! bienvenido al club de los 2595. Cuando lo tengas bien estudiado te jodere para poder sacarle un poco mas de provecho al bichito
Abrazo y felicitaciones por la compra
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
Muchas gracias! contento por la reciente adquisición, el comando de voz si no pronuncias bien...
