fuente para base kenwood
en caso que uno quiera usar la base en su casa y e la chata, para 220v que carcateristicas debe tener la fuente o alguien sabe o tiene algun plano para hacer una buena fuente para base y usarla hogareñamente?? desde ya mil gracias.
Re: fuente para base kenwood
Hola! calcula que debe tener una potencia de mas de 15 amperes para trabajar a alta potencia.
Siempre dependiendo del consumo en amperes de la radio móvil que intentes usar de base.
Si tenes el modelo de radio te puedo decir mas precisamente.
kenwood tk-7100
creo que de manual en tx consume 14 amperes- pero es mejor darle un poco mas.
y 20 amp seria lo ideal.
las switching esas que vienen ahora serviran, las que se usan para las luces led, hay hasta de 30 amperes? por ahi sobre dimensionandola un poco funcionan?
mkuchas gracias
mkuchas gracias
Las vi... la verdad no sabría decirte. No se si meten ruido a alterna.
Porque si te pones puntilloso, para la radioaficion necesitas una fuente bien filtrada, sino cuando hablas emitis ademas un zumbido como de tubo fluoresente bastante molesto.... lastima que no se pueden probar para saberlo.
Pero que tienen buen precio no lo discuto.
Mmmmm... casi seguro que meten mucho ruido...
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Tenes switching de 25A a la mitad de lo que valen las otras de 27A (1700 contra 3500), si bien la diferencia es muchas como en todas las cosas depende el uso que le vayas a dar, si vas a darle a la aficion gastate los 3500, ahora si es para usarla de vez en cuando la de 1700 te va a alcanzar y sobrar.
Tambien si te das maña te podes adaptar una fuente de PC, aunque yo prefiero hecho y con garantia
gracias voy a probar a ver que onda.
para mi las switching para usar de ves en cuando safa pero vamos a ver
