Suzuki Club 4x4
Fecha actual 18 Sep 2018 11:06
Nuevo tema Responder al tema  [ 25 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 12 Jul 2016 15:52
Desconectado
Estimados, que tal ?
Estos días estuve leyendo un poco, y en función de escuchar hablar a Mancuso en la Santa Gesellina, me atacó la curiosidad sobre como guardar tracks para hacerlos/repetirlos en el futuro.
Que GPS usan? Que mapas usan ?
Por lo que estuve investigando...
1) Existen mapas ruteables, que son como el Carretero de Proyecto Mapear.
2) Existe mapas topográficos, que son los que tienen detalles de la superficie del terreno (pero no tengo más detalles que esto...)
2.1) Existe un Mapear Topográfico, versión 2, pero sólo de algunas partes del país...
3) Existen mapas de curvas de nivel o altura, no se como decirlo bien, que marcan mediante áreas punteadas, la altura (hacia arriba o hacia abajo) para tener referencia si las superficies suben o bajan...
3.1 ) Bajé unos de estos mapas, pero ya no recuerdo bien de donde, y dentro del BaseCamp -software para cargar mapas en el GPS- se ve la Argentina como "segmentada" en partes rectangulares horizontales.
Entonces... Sigo con el razonamiento...
1) Existe una diferencia entre ruta, que es un camino concreto, con distancias, que es lo que escuchamos a la gallega que nos da indicaciones "Doble aquí o doble allá..."
2) Y están los tracks, que es un recorrido de multiples coordenadas GPS grabadas por alguien, que muestra por donde se desplazó pero no necesariamente donde haya camino real real...
Si al GPS como el mío, el Nuvi 30 que es un GPS "ruteable", le pongo un mapa ruteable como el Mapear Carretero, entonces el GPS me lleva por lo que está indicado como camino, como ruta, y hace los cálculos por donde tengo que ir, donde tengo que doblar, en que esquina y todo lo que nos indica la gallega...
Pero, entiendo que cuando le ponemos un mapa topográfico, el Nuvi 30 podría mostrarnos por donde nos movemos (EN EL MODO VISUALIZAR MAPA), pero no podría guiarme por un track... Es más, creo que no puedo cargarle ningun track ni ruta concreta.
Aquí es donde entran en escena los GPS Outdoor, que son los de mano (eTrex, Legend, Oregon, Montana) o los de motos y son outdoor, por ejemplo los Nuvi 500/550 o Zumo.
Entonces...
Estoy en el razonamiento concreto ?
Esos días de la Gesellina, o de la Farolera... Estábamos siguiendo un track ya grabado, con alguno de estos GPS ?
Estoy haciendo las inferencias correctas ?
Gracias!
_________________
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 07:57
Desconectado
Todo un tema el de los GPS, por tamaño, prestaciones, el asunto es buscar el que se acomode a tus requerimientos y que despues no quede chico.
La cuestion es no perder el rumbo
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 12:42
Desconectado
Hola Gustavo.
No soy experto en estos temas pero para seguir un track no necesariamente necesitas un GPS especial.
Yo tengo un 2595 y le puedo cargar tracks para seguirlos. Tambien WP incorporados al track. Todo esto se arma en el BaseCamp de Garmin.
También graba tus propios movimientos activando el comando, lo que no hace es track-back.
Yo creo que todo depende de lo que necesites y lo que puedas gastar. Los mapas topográficos yo los reemplazo con el GE solo que no puedo seguirlo en el GPS con el mapa del EARTH.
Para ver y seguir tracks con mapas mas completos, ya hay que armarse una tablet o una netbook y bajarle softs (tanto en android como en Windows hay).
_________________
Claudio.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 14:26
Desconectado
lapulga escribiste:
Claudio, gracias por la respuesta!
1) Perdon que pregunto nuevamente, porque soy medio lerdo... Vos con el 2595 seguis un track que hacés con el BaseCamp... OK.
Pero... El GPS que te muestra de fondo? Un mapa con relieve? O una mancha amarilla?
2) La carga del track... Lo podés describir de una manera fácil, para ver si me ubico para hacerlo dentro del BaseCamp y ver si funciona en mi Nuvi 30 ?
3) Como hacés para seleccionar un track? Es desde algun menu en particular dentro de la seleccion de destino?
_________________
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 14:38
Desconectado
Gustavo, con el basecamp le das enviar a dispositivo y te envia el track, pero ningun nuvo 30 40 o 50 soporta tracks, ergo no los veras jamas.
En el caso el 25xx si lo soporta y lo ves en el menu de destinos o rutas.
Ojo con meterles muchos waypoints con el basecamp, que despues tenes que borrar uno por uno en el nuvi, no le podes borrar los waypoints que ya transferiste al nubi.
No es que el hardware no de, sino que lo limitan a proposito.
Lo ideal precio producto es el 25xx (la ultima version que sea). Luego mas guita los oregon. El etrex hace todo bien y preciso, pero es handheld, solo de mano! muy impractivo para manejar!
_________________
Juancino! Avec la truie asiatique!! Hauteur +5"
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 15:08
Desconectado
Mil gracias por la respuesta!
Y elevo la consulta que le hice a Claudio... Que mapas ponen ? Los topográficos? Los carreteros?
Que ven de fondo en el mapa? Una mancha verde generada por el propio GPS o algún mapa en particular ?
_________________
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 15:24
Desconectado
Mira, el carretero lo pones para viajar en ciudad, igual tiene te cuento hasta el acceso al aspero. Es muy completo.
Recomiendo tambien poner el de viajeros4x4 que tiene muchos tracs de travesias y viajes geniales. En todos ves lo mismo, caminos y cuadras (si existen).
Fuera de camino vez azul el agua y el resto amarillo o gris.
Con el topografico solo me mostro lineas con un numero que es la altura, no es ninguna vista pro.
O sea la de las pelis de SCI FI puede que existan PERO NO SON GRATIS :D
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 15:33
Desconectado
Seguimos como en los 80s en robocop cuando perseguian al gorra de metal!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 Jul 2016 17:13
Desconectado
Tal cual te comenta Juancino. Los tracks se cargan desde el basecamp. Creo que los Nuvi anteriores los tenés que conectar al Mapsourse pero desconozco si te permiten cargar tracks.
Como dice Juan, los mapas de Viajeros son los mejores para off-road, de cualquier modo en los Nuvi 25xx se pueden cargar varios mapas. Yo tengo mapear y viajeros.
No se bien para que querés ver el relieve pero si no querés gastar fortunas en un Montana o similar, te recomiendo que agarres una notebook o tablet que tengas y le bajes los programas. En proyectomapear.com.ar hay tutoriales.
Yo recuerdo haber probado un programa que corria en android (no era Navitel) que permitía cargarle mapas seleccionados del EARTH y bajados con el SAS Planet pero no me acuerdo su nombre.
Googlea!!!! jajaj
un abrazo.
_________________
Claudio.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Jul 2016 23:55
Desconectado
buenas ya que estamos de donde puedo descargar mapas topograficos para navegar con brujula ,osea papel y una lansatica a la antigua . ya se lo que me van a decir pero en un hobbie que tengo parte del aprendizaje es navegar con brujulas y mapas .
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Jul 2016 00:25
Desconectado
Gracias por las respuestas muchachos!
Saludos, Gustavo
Enviado desde mi Suzuki Grand Vitara JIII con mi Huawei Honor 5x!
_________________
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Jul 2016 12:47
Desconectado
lapulga escribiste:
Googlea!!!! jajaj
un abrazo.
Hola Claudio,
Me interesa tu propuesta de usar una tablet (iPad, por ej.) pero entiendo que no podrías seguir un track porque no tienen gps. Como la usarías?
_________________
Eduardo.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Jul 2016 13:08
Desconectado
Edu las tablets todas vienen con gps hoy dia. Y las noteboom se le puede agregar un usb!
Sent from my GT-I8190L using Tapatalk
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 12:02
Desconectado
Juancino escribiste:
Gracias Juancino.
No estoy tan seguro con mi ipad mini serie 2, pero lo voy a intentar.
Abrazo,
_________________
Eduardo.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 12:44
Desconectado
Se puede generar track con Google maps o google earth y despues con basecap los pasas al al gps
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 14:08
Desconectado
Seeeee tiene gps!!!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 17:54
Desconectado
HAL:
1) por favor podrás explicarme rápidamente como se genera un track en Maps?
2) que gps tenes?
Saludos, Gustavo
_________________
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 18:56
Desconectado
gfaza escribiste:
HAL:
Aca ha vario videos de donde saque la explicacion, al principio parece complicado pero luego de un apr de ejercicios sale facil. El asunto es que hay que crear el track en google map, exportarlo en klm o klz para que lo lea basecamp y exportalo al gps, creo que como gpx
2) que gps tenes?
Un montana 600
Saludos, Gustavo
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 18:58
Desconectado
Aca {DESCRIPTION} version en pdf
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 19:08
Desconectado
Vistas del montana en diferentes perfiles
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 20:50
Desconectado
Hal, gracias!
Los mapas que se ven en el GPS...... son los de Maps o Earth? O son de otro proveedor?
Saludos, Gustavo
_________________
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Jul 2016 23:24
Desconectado
[quote="gfaza"]Hal, gracias!
Ni G Maps, ni G Earth, el gps trae un mapa base, el archivo aparece como gmapbmap.img, algo como lo que se ve a continuacion alejando el zoom
Este es de viago en el celu
Despues cargas los otros mapas .img (extension de los archivos de mapas) como MAPEAR - NIVELES ARGENTINA.img - POIs-GPS - Barrios AMBA v1.0.img - Zonas Peligrosas v19.0.img - FERROMAPAS v1.0.img y etc. siempre dependiendo de la memoria interna del gps y si lee archivos .img desde una tarjeta sd (si tiene ranura para la misma).
Para garmin los mapas son de garmin Ej {DESCRIPTION} salvo mapear u otros que sean gratis
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Ago 2016 09:19
Desconectado
Fabián gracias por la respuesta!
Ahora voy uniendo todas las piezas y las cosas me van cerrando! (Soy medio lerdo... Jajajajajaj)
Y me acabo de fijar el precio del Montana 600 en ML... Apa... Está carito... :)
_________________
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Ago 2016 09:40
Desconectado
No se cuanto esta aca ahora, yo lo compre afuera a 400 u$s a menos de 10 mangos, hace un par de años, ahora con el puerta a puerta por ahi bajan un poco los precios.
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Ago 2016 10:32
Desconectado
gfaza escribiste:
Es para que te lo traigan de afuera alquien que viaje y sin apuro. Los precios aca de GPSs y relojes son insanos.
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
Buscar:
Saltar a:
