GuillermoFernandez escribiste:
Les comento que vendí el motor de la GV, sin accesorios ni electrónica, resumo más o menos lo que queda
-Arranque
-Alternador
-Compresor de aire acondicionado
-4 bobinas de encendido
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
-La llaves de comando de guiños y limpiaparabrisas (tiene una pequeña rotura en la fijación de la palanquita del guiño, pero funciona todo, tiene todo su ramal completo)
-Palanca de freno de Mano
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Mazas delanteras con discos nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Tanque de combustible, con bomba de nafta incluida.
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Plástico interior del portón trasero
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado.
-Motor del techo eléctrico.
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Catalizador del escape
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Chapa cubre múltiple impecable
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan) con la corona y el piñón y otros elementos
-Cardan trasero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Caja de velocidades
-Reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
Si me acuerdo algo más después lo publico.
Aprovecho para desearles unas muy Felices Fiestas y de paso agradecerle a los que me han realizado compras.
Buenos dias Guillermo tenes las tapas de los tornillos de los porta tabla del techo.
yo soy de Mendoza, pasame tu telefono porfa.
Gracias.
