Desarme gran vitara
ternerodiego
Re: Desarme gran vitara
Nota por ternerodiego »
joji escribió:hola dipalma 22 , me queda manijas de abrir puertas exterior -4
las 5 cerraduras con su correspondiente cierre electrico
tambores de cerradura de puerta -2
motor de limpia parabrizas
motor de limpia luneta
motor forzador de calefaccion y aire
comando de calefaccion y aire
visagras de puerta
tope de apertura de puerta
alfombra
plafones de luz interior
sensores de abs delanteros
motores de espejos exteriores
puerta delantera derecha
puerta trasera derecha
vidrios de puerta traseras
paneles de puertas delanteras
cubre baul retractil
alfombra de baul
airbag conductor y acompañante y ecu
unidad abs
instalacion electrica
condensador de aire acondicionado
plasticos varios
parasoles
tablero de instrumentos
BUenos dias, necesito las tapas del porta tablas, el cubreluneta retractil, las tapas de los orificios de levanta vidrio que estan delante de la palanca de cambio y el cenicero que va en la parte trasera atras de la consola de las palancas de cambio. Soy de Mendoza porfa te pido me ayudes asi termino de completar mi GV.
Abrazos.
joji
Nota por joji »
hola sandor ,te paso fotos por mp
joji
Nota por joji »
hola cabezon967 toda la mecanica ya se vendio.saludos
joji
Nota por joji »
hola martin manse , las tapas esas no las temgo , se rompieron.saludos
Martin Manse
Nota por Martin Manse »
Hola necesitó las tapas del porta equipaje, las tenés??
joji
Nota por joji »
hola martin , no tengo las tapas de porta equipaje.saludos
Yudocax
Nota por Yudocax »
Hola Joji, por una de esa cosas de la suerte tendrás el espejo derecho disponible para la venta?
Elias
Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de darte por vencido, intenta. !!!
alecamaro
Nota por alecamaro »
Hola. Tenes luz de giro del guardabarro. ? Si tenes el faro completo o solo el acrilico me sirve.
alefw190
Nota por alefw190 »
Hola , el compresor de el aire , esta ? y cuanto ? saludos de suzukero principiante
tincho-jm
Nota por tincho-jm »
Hola! Tenes la bandeja retractil del baul? Tambien necesito la tapa de la guantera central, la tendras?
damir
Nota por damir »
Hola. Te quedo la palanca de freno de mano?
HAY QUE HACER COMO EL CERDO, CONVERTIR LA BASURA EN BUEN JAMÓN.
joji
Nota por joji »
hola yudocax , solo tengo el motor del espejo derecho. saludos
joji
Nota por joji »
hola alecamaro , no tengo ese faro .saludos
joji
Nota por joji »
hola damir , no la tengo , se vendio . saludos
joji
Nota por joji »
hola alefw190 , ya se vendio el compresor .saludos
joji
Nota por joji »
hola tincho-jm tengo la bandeja retractil del baul $ 1500 y la tapa de guantera , esa no la tengo.saludos
damir
Nota por damir »
joji escribió:hola damir , no la tengo , se vendio . saludos
sergio verde
Nota por sergio verde »
hola
te habra quedado la toma de corriente que va en el paragolpe trasero?
es la que se usa para conectar las luces de un posible trailer
gracias
Imagen Imagen Imagen
Yudocax
Nota por Yudocax »
joji escribió:hola yudocax , solo tengo el motor del espejo derecho. saludos
Muchas gracias por la respuesta.
abrazo
mmerli
Nota por mmerli »
Hola, que plásticos tenés,?
ando buscando moldura puerta trasera derecha grande vitara color gris 2006
anybal
Nota por anybal »
Hola te quedo el compresor del aire AA ?
anybal
Nota por anybal »
chinook
Nota por chinook »
Hola, tendrias el vidrio de la ventanilla de puerta trasera lado acompañante (no el fijo) en la primera foto se ve que estaba a medio abrir. Saludos y gracias
sergio verde
joji escribió:hola tincho-jm tengo la bandeja retractil del baul $ 1500 y la tapa de guantera , esa no la tengo.saludos
hola, como estas?
consulta, tendras los chapones que protegen la caja reductora y el diferencial trasero?
no viene de fabrica, pero muchos se la colocan, yo solo pude proteger el carter, y necesito los otros 2
gracias saludos
emilio.vitara
Nota por emilio.vitara »
visagras de puerta
alfombra
alfombra de baul
unidad abs
plasticos varios
parasoles
Hola joji,
De casualidad tenes la tapa de los parlantes que van atrás en el techo? El derecho ando buscando, no se si lo tenes de casualidad.
Abrazo!
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Emilio Mendez
GV 2.0 TD
Gabriel316
Nota por Gabriel316 »
Te quedaron las consolas centrales y el plastico de baul q sujeta la alfombra. Gracias
kaleg11
Nota por kaleg11 »
Hola tendrás el compresor de aire. En que estado se encuentra?
