Desarme GV, Repuestos Varios
Estimados Suzukeros,
Pongo en venta algunos repuestos para GV nafta 2001 automática.
Tiene baja definitiva, 04 y todos los papeles en regla (no está de más aclarar).
Básicamente están todas las piezas habituales del modelo, con excepción de la parte frontal central, la cual fue reemplazada por un poste (si están las ópticas).
Acá algunas de las piezas relevadas hasta el momento y su precio:
Tablero de instrumentos 2000
Comando levanta vidrios 800
Comando levanta vidrios simple 500
Puntera de paragolpes 700
Moldura guardabarros 500
Moldura de puerta delantera 2000
Moldura de puerta trasera 1500
Airbag 3000
Tapa de barral portaequipaje 2000
Óptica delantera derecho 1500
Óptica delantera izquierda reparada 750
Luz trasera 1000
Diferencial trasero completo 7500
Asiento delantero 1000
Por el momento, este es el único lugar donde se publica, en caso de publicar en otro lado el precio será mayor.
A pedido podemos subir fotos de las piezas que quieran conocer.
Cualquier duda o consulta quedo a disposición.
Bernardo
Airbag 3000
Luz trasera 1000
Bernardo
- juanpablo380w
Re: Desarme GV, Repuestos Varios
Bernardo, buenas tardes, tendrás la caja de dirección? Sale MP para contactar.
Desde ya muchas gracias.
- rodosanbernardo
Hola brnbrn
Consulta, tendrás el reloj horario que va en la consola debajo del estéreo, no se si este modelo lo traía
si lo tenes me interesa, gracias
Rodolfo
Rodolfo
Buenas tardes, tendras las opticas que van en el paragolpe trasero? las que tienen giro y stop?
El asiento del conductor que tapizado trae?
Gracias!
Gracias!
Hola Rodolfo,rodosanbernardo escribió:Hola brnbrn
Rodolfo
Tengo el reloj junto con la bandejita, pero el reloj no esta funcionando.
Bernardo
Hola Pablote,pablote25 escribió:Buenas tardes, tendras las opticas que van en el paragolpe trasero? las que tienen giro y stop?
Gracias!
Esta viene con las luces que tienen giro y stop en el paragolpe, están las dos, aunque una tiene el acrílico roto, el precio es de $1000 por el par.
El tapizado es el clásico color crema con detalles celestes que venían esos años, la tela es de textura mas bien rustica. Están sanos, con algo de desgaste en los lugares habituales.
Bernardo
Hola Juan Pablo,juanpablo380w escribió:Bernardo, buenas tardes, tendrás la caja de dirección? Sale MP para contactar.
MP respondido, caja de dirección reservada,
Seguimos en contacto.
Bernardo
Hola AMigo, necesito el parasol lado conductor
Hrm
Hrm
La velocidad de la luz es mucho mayor que la del sonido. Por eso, algunas personas nos parecen brillantes, hasta que escuchamos lo que dicen.
Hola HRM,hrmvitara escribió:Hola AMigo, necesito el parasol lado conductor
Hrm
Lo tengo disponible por $400.
Bernardo
Buenísimo, me mandarías una foto y en lo posible las medidas, es para una modelo 2008, supongo de deben ser iguales.
Que color Son?
Hrm
Que color Son?
Hrm
- rodosanbernardo
Hola Bernardo
Ahí te envió un msj privado
Rodolfo
Rodolfo
Gracias, te va a escribir mauricio que estaba buscandolasbrnbrn escribió:Hola Pablote,pablote25 escribió:Buenas tardes, tendras las opticas que van en el paragolpe trasero? las que tienen giro y stop?
Gracias!
Bernardo
mauricio_tuity
Hola Pablote,brnbrn escribió:pablote25 escribió:Buenas tardes, tendras las opticas que van en el paragolpe trasero? las que tienen giro y stop?
Gracias!
Bernardo[/quote
buenas
te mande mensaje privado por los faritos,que te contacto pablote son para mi,gracias !!!
La uvita
- juanpablo380w
Bernardo, buen dia, tambien estaria necesitando el diferencial delantero si esta disponible.
Desde ya muchas gracias, saludos.
Juan Pablo.
Juan Pablo.
Hola Juan Pablo,juanpablo380w escribió:Bernardo, buen dia, tambien estaria necesitando el diferencial delantero si esta disponible.
Juan Pablo.
Esta disponible, lo tengo que desmontar, te aviso en cuanto este abajo.
Bernardo
Hola bernardo, me interesa el comando levanta cristal simple y me gustaria ver el asiento tambien! me podes mandar un privado con tu numero asi nos contactamos!
Hola,alsopi escribió:Hola bernardo, me interesa el comando levanta cristal simple y me gustaria ver el asiento tambien! me podes mandar un privado con tu numero asi nos contactamos!
Tengo el levanta cristal simple y los asientos, estos a pesar de los años y el uso estan enteros.
MP respondido.
Bernardo
Hola. te consulto por parasoles. alguien te contactó por el del lado conductor así que yo te consulto por el otro del lado derecho. Podrás pasar foto? Desde ya muchas gracias y saludos desde Tandil
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÃS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
Hola Rovacian,ROVACIAN escribió:Hola. te consulto por parasoles. alguien te contactó por el del lado conductor así que yo te consulto por el otro del lado derecho. Podrás pasar foto? Desde ya muchas gracias y saludos desde Tandil
Ningún problema con el parasol derecho, ni con el izquierdo si HRM no se decide por tenerlo.
El precio es $400, en breve me ayudan a subir las fotos (siempre me costo....).
Bernardo
Le doy una mano a mi amigo Bernardo con las fotos que me mando. Ahí van los parasoles. Cualquier otra foto que quieras que te suba mandamela por whatsappROVACIAN escribió:Hola. te consulto por parasoles. alguien te contactó por el del lado conductor así que yo te consulto por el otro del lado derecho. Podrás pasar foto? Desde ya muchas gracias y saludos desde Tandil
Edy
Suzuki Grand Vitara 2.0
josemadryn
buenas noches, tenes el espejo del lado del acompañante, es electrico de 3 pines, graciasbrnbrn escribió:Estimados Suzukeros,
Airbag 3000
Luz trasera 1000
Bernardo
No puedo ver fotos, ¿que tengo que hacer para verlas?Edy4x4 escribió:Le doy una mano a mi amigo Bernardo con las fotos que me mando. Ahí van los parasoles. Cualquier otra foto que quieras que te suba mandamela por whatsappROVACIAN escribió:Hola. te consulto por parasoles. alguien te contactó por el del lado conductor así que yo te consulto por el otro del lado derecho. Podrás pasar foto? Desde ya muchas gracias y saludos desde Tandil
Hola Rovacian: Hasta ayer se veían las fotos. Voy a probar con otro servidor. Espero que las puedas ver y que queden
Edy
Hola, el espejo lo tengo es color negro, pero debo verificar cuantos pines tiene, durante la semana espero tener el tiempo para desarmar y confirmarte.josemadryn escribió:brnbrn escribió: buenas noches, tenes el espejo del lado del acompañante, es electrico de 3 pines, gracias
Bernardo
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola Bernardo , ¿ tenes la tapita de la guantera ( pequeña ) que esta al costado izquierdo del volante un
poco mas abajo de la linea del volante ?
Hola Barbudo,barbudo escribió:Hola Bernardo , ¿ tenes la tapita de la guantera ( pequeña ) que esta al costado izquierdo del volante un
Tengo claro a cual guanterita haces referencia, lamentablemente no la tengo.
Bernardo
- cristian5
Hola Bernardo
Tenes las butacas delanteras?, la del conductor tiene regulacion de altura?
gracias
Cristian
gracias
Cristian
Se vive como se juega (5)
