BIDONES NAFTA: Help!!!
Neo
Nota por Neo »
Bueno estoy armando mi travesía de verano al fin del continente y me puse a buscar un fucking bidon de 20 litros y no consigo por ningún lado. (busco los plásticos rojos tipo jerrycan con venteo)
Apelo a la bonhomía de alguno de Uds que sepan donde los puedo conseguir o bien, si alguno tiene uno en muy buen estado que ya no quiera escucho ofertas.
Gracias.
Mariano Imagen Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... :) )
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Neo, seguramente andás buscando uno como el de la foto, es el que compré en una casa de nautica y aparte del venteo tiene chupador propio.
Como dicen por ahí los de chapa son los mejores, pero el mío me a dado buén resultado y como no tengo pensado hacer travesías a la luna :mrgreen: del Inca o algo así, creo que sobra .
Ya lo comenté un par de veces, pero refresco :shock:
Suerte con la busqueda o prestamo
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Neo
Nota por Neo »
Si Adrian... No son "precisamente" los que buscaba, pero cumplen exactamente la misma función.
Tres cosas:
1) Que capacidad tienen
2) Donde los conseguiste. En que casa de nautica?
3) A que precio?
Neo
Nota por Neo »
Agrego: yo prefiero estos a los de chapa. No me preguntes por que pero me parecen mejores....
Espero tus salvadoras respuestas :wink:
alejo68
Nota por alejo68 »
Neo en Warnes y Dorrego sobre Warnes hay una casa que tiene buen surtido :B:
Alejandro
Neo
Nota por Neo »
Voy a ver si paso hoy. Ayer estuve en Warnes pero no consegui nada
Gracias igual.
Uly
Nota por Uly »
En costanerauno tenes, no son bidones, son tanques de nafta para lanchas que pueden cumplir la misma funcion, yo uso uno para el cuatri y anda barbaro, si podes comprate el adaptador para el chupador por las dudas que en alguna salida se te pinche el tanque de nafta podes unsar ese. un abrazo..
Neo
Nota por Neo »
Como es eso del "adaptador para el chupador"???? (eso se consigue en un sex shop :twisted: )
Abrazaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
LATAC 4X4
Uly, como estas ¡¡
La capacidad varía de 15 a 30 litros, yo compré uno de 22 o 23 litros (ya que se mide en galones por ser yanquis)
Si mal no recuerdo lo pagué 160 mangos, si bién es bastante, te queda para siempre y es muy util
El chupador es un tubo que baja hasta el fondo del tanque, tiene un prefiltro abajo y arriba una rosca hembra. Te buscas en cualquier ferretería un adapatador para una manguera de 6 u 8 mm. internos. En mi caso le puse una llave de paso esferica buena, que cuando quiero reabastecer, le pongo la manguera la abro y con la misma presion empieza a pasar. despues aflojas la tapa o el venteo para que no se chupe el bidon. Todo esto sin andar chupando nafta,
Aparte es de posicion horizontal mas que todo o vertical, lo que ayuda mucho al transporte.
Si en realidad mas que bidon es un tanque de nafta para motores fuera de borda
Adrian
Colorado 300
Uly
Nota por Uly »
Adrian ya traen el chupador puesto, lo que no traen es la valvula para conectar la manguera extractora de combustible. Pero la manguera (chupador) la traen por que yo a el que uso en el cuatri se la saque.
Yo tengo dos de esos de 25litros cada uno.
LATAC 4X4
Ok Uly, no me expliqué bien
Si hablo que falta buscar el adpatador que va en el chupador o antes poner una llave de paso ( o el mío solo vino con la rosca hembra sin salida para manguera.
En otro post comenté, que provando el chupador, solo queda 1/2 litro en el bidon sin salir (es bastante bueno)
Colorado 300
Neo
Nota por Neo »
Resumiendo: los tanques esos nauticos estan buenos, ya que tienen válvula de venteo y YA VIENEN CON EL CHUPADOR (o entendí mal).
Aparte hay que comprar que cosa????
Aclárenmelo por favor que vengo medio durazno con el tema :wall:
Neo
Nota por Neo »
Neo escribió: Aparte hay que comprar que cosa????
Y donde?
Sgriletti
Nota por Sgriletti »
que buena data, y como aprendi!!! =D>
LATAC 4X4
Neo primero compralo y despues te fijas que le falta para conectar una manguera y llave de paso si querés. Esto no debe ser mas de $10
Colorado 300
Neo
Nota por Neo »
Recien acabo de ver estos post...
Momo 1000000 GRACIAS!!! por tu gesto, la verdad un grosso. El problema es que te ofreciste hoy :cry:
Hablando en serio... ya compre uno de 6galones en Costanera 1. No eran los que prefería ya que es alto y yo prefería loa petisos y bajos. Estuve a punto de comprar un tanque para motor fuera de borda, ya que son asi, pero -contra sus intereses- en C1 me dijeron que no me convenía ya que seguramente iba a perder nafta por la valvula, asi que finalmente me mande con ese a 84$.
Gracias a todos los que colaboraron e informaron..
Gracias especiales para Momo por su ofrecimiento...
Abrazos y Felices Fiestas
Jose_31
Nota por Jose_31 »
Gente!
De los distintos tipos de bidones de plastico que fueron comentando en los distintos mensajes de este post, cuales por su experiencia son los mas hermeticos, dado que el año pasado estuve usando uno que me prestaron, pero que largan mucho olor, y que por razones de espacio tuve que llevarlo dentro de la chata (por suerte solo un tramo que hice por la 40 fue necesario), y se hace bastante molesto, o quisiera saber si alguien hizo o compro alguna especie de soporte o algo por el estilo para llevarlo del lado de fuera de la chata.
Jose
Neo
Nota por Neo »
Acabo de volver de Ushuaia, luego de hacer 10Km y te aseguro que el bidon que yo compre es realmente hermético y anduvo de maravillas
Jose_31
Nota por Jose_31 »
Mariano
Mil gracias por la data.
Jose
Neo
Nota por Neo »
No hay porque, y me acabo de dar cuenta que no eran 84 sino $61....
Jose_31
Nota por Jose_31 »
Mejor todavia, en estos dias me hago una escapadita por costanera uno.
Jose
