vendo j3 2008 lista para usar ,no hay que hacerle nada
DESPACIO Y SIN APURO ,en marzo retiro la toro ,asi que
vendo j3 2008 gnc 5 generación gomas nuevas con 2000 km levantada 5cm malacate de 8000 con plasma Chapón cubre radiadores gancho de remolque Control crucero mecanico sin detalles de pintura, titular se vende trasferida. PUEDO TOMAR PERMUTA, UNA VITARA ,O ALGÚN AUTO DE MI INTERÉS
HASTA 160MIL,
equipada como esta $ 315000 para el club , en ml y olx esta 330,000
fotos aca .
https://mardelplata.olx.com.ar/suzuki-j ... -906259009
gracias
HASTA 160MIL,
fotos aca .
gracias
- alberto carlos
Re: vendo j3 2008 lista para usar ,no hay que hacerle nada
Hola amigo cuanto hace que tenes puesto el gas tuviste algun inconveniente? es de 5 generacion ? te pregunto porque tengo ganas de ponerle a la mía y dicen que hace contra explosiones y rompe el caudalimetro gracias abrazo
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
hola, si es un 5g y nunca hizo una contra explosión, no debería hacerlo en un 5galberto carlos escribió: Hola amigo cuanto hace que tenes puesto el gas tuviste algun inconveniente? es de 5 generacion ? te pregunto porque tengo ganas de ponerle a la mía y dicen que hace contra explosiones y rompe el caudalimetro gracias abrazo
hace tres años que está puesto y lo unico que le hago es cambiar el filtro de gnc ,nunca un problema.
si el instalador es bueno no tendrías que tener problemas,
si hasta 170 ,180 puedo tomar mas no , saludos
$ 305,000, antes del desarme de todo lo que tiene puesto
- clarck
hola que kilometraje tiene ? te puede interesar tomar una vitara 5 puertas 97 ?
clarck escribió:hola que kilometraje tiene ? te puede interesar tomar una vitara 5 puertas 97 ?
hola , ahora tiene 164mil reales , si la puedo tomar la vitara , no se que precio tiene la vitara
hola ,jaja la araña tiene mas plata puesta que lo que vale la j3
Basicamente estoy pidiendo lo mismo, 300k! asi que si te interesa, avisame!!!!
esta tentador , pero saco la toro a fin de mes , y tengo que juntar algo de plata , si no la vendo te aviso a fin de mes ,esta para quedarsela esa chataDanyEl14 escribió:Basicamente estoy pidiendo lo mismo, 300k! asi que si te interesa, avisame!!!!
Obvio! Por eso la quiero aguantar asi sin desarmar porque seria una pena!
Por ahora sin apuro, y la JIII me sirve asi le cambio el auto a la bruja!
VENDIDA ,CERRAR EL POST ,MUCHAS GRACIAS
