Vendo Grand Vitara 2.0 nafta IMPECABLE
gigigian
Nota por gigigian »
Se me pianta un lagrimón :cry: ….Después de tenerla casi 2 años y medio Vendo “La Tozuda”, la recibí con 117.000Km, para levantarla mimarla armarla y amarla, y me desprendo como uno se desprende de una parte de su vida, pero en fin, pensé en hacer una breve descripción de lo que le hice con los correspondientes agregados. Aclaro que nunca la use para travesías, solo para ir a pescar en la cordillera de mi querida Provincia del Chubut.
Algunas de las cositas a mi parecer importantes que le hice y cambie (que me acuerde, ya que tengo todo anotado en una libreta :wink: ), aclaro que siempre use repuestos genuinos japoneses, todo comprobable.
Actualmente 173.000km
Agregados:
Kit “CLAY” de elevación 2 pulgadas, 4 amortiguadores fric-Rot Max
Tuercas de seguridad
Enganche steeltiger
Toma de luz para tráiler.
Baca a medida
2 barras de led de 51w c/u con funda, cableado y botón interno con luz de activación.
Faros antinieblas originales
Chapón cubre cárter de 3mm hecho a medida.
Cubos mágicos AVM( se los puse hace 3 meses)
Focos led cree 5ta generación
Stereo Sony Cdx G1050 Usb Mp3 Aux Radio Cd Ctrol
Cambiados:
Bomba de agua GMB Japón
Cubiertas BF Goodrich All Terrain 235/70/16 como nuevas
Bujías NGK Japón Iridio
Reten diferencial delantero lado acompañante
Maza y ruleman lado conductor NSK Japón
Ruleman, reten y seguro original Japón rueda trasera lado conductor
Pastillas de freno Españolas ICER
Correa Poly V
Caja de cambios hecha hace 11.000km, todos los rulemanes (6) nuevos NTN japoneses y kit de embrague nuevo original Japón. Con factura comprobante (MECANICA RUGERO)
Cambio de aceite de ambos diferenciales y la caja de transferencia con aceite Americano Valvoline.
Cabe aclarar que todos los cambios de aceite se le puso Valvoline semisintetico Americano hasta el momento, siempre duerme en garaje y nunca la use en la arena.
Le funciona todo a la perfección menos una cosa…”La luz de tablero indicadora de luz de posición y baja” :clowm:
No tiene perdidas ni fuma.
Tengo también el stero original
Precio $270.000
Precio Suzukero $265.000
Se va transferida sí o sí.
Tengo en mi posesión las 4 cubiertas originales bridgestone japonesas (por si alguien le interesa tmb) para vender (ESCUCHO OFERTAS).
Reten de dif delantero ORIGINAL SGP (nuevo que compre por las dudas para lado del conductor). $350
Buje de grillon nuevo para solucionar perdida del reten del diferencial delantero(cuando lo cambie no me hizo falta ponerlo).
Detalles en las fotos.
gigigian
Re: Vendo Grand Vitara 2.0 nafta IMPECABLE
Nota por gigigian »
Ahora si pude subir todas las fotos bien, porfavor a los moderadores administradores del grupo, podrían borrar las publicaciones de arriba así las fotos quedan abajo de mi primer publicación?gracias!
[/img]
gigigian
Nota por gigigian »
Imagen[/img]
gigigian
Nota por gigigian »
Imagen[/img]
gigigian
Nota por gigigian »
Imagen[/img]
gigigian
Nota por gigigian »
Imagen[/img]
gigigian
Nota por gigigian »
Imagen[/img]
pibecupon
Nota por pibecupon »
Gigigian, la verdad que miro la publicacion todos los dias, porque esta hermosa la chata!!!!
Tenes que haberle puesto todo los adicionales que tiene tu GV para saber lo que cuesta cada accesorio. Ademas el kilometraje es normal y acorde al año
Yo estoy armando mi HDI, y estoy dejando la billetera.
Por ejemplo la acabo de levantar(quedo muy linda) y ahora leo en el foro que es conveniente agregarle los cubos, para proteger homocinetica, semiejes, etc. O sea, 6 lucas mas, y asi.....
Me contas un poco como es el tema de los cubos?? Notaste diferencia en el andar y consumo en ciudad??
Mucha suerte con la venta, para alguien que piense en comprar una GV equipada, esta lo tiene casi todo, y por mucho menos de lo que saldria hacerlo uno paso por paso. Si no hagan la cuenta.
Abrazo
ImagenImagen
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
gigigian
Nota por gigigian »
pibecupon escribió:Gigigian, la verdad que miro la publicacion todos los dias, porque esta hermosa la chata!!!!
Abrazo
Muchas gracias "Pibecupon" por el halago, después subite una foto de la tuya asi la conozco!.
Yo los cubos se los puse hace unos 3 meses(mientras me estaban haciendo la caja de cambios nueva) lo primero que note es que sale sola sin ayuda del acelerador, y se siente mas liviana, menos chanchona, la parte del consumo la verdad no lo note mucho, pero si vamos a los cálculos debería haber bajado un poco(no me he puesto a fijar, ya que es muy reciente).
Ponerlos los puse yo mismo como casi todo lo que tiene la camioneta, es una boludez!15 minutos por cubierta, fácil y simple. Después de eso te olvidas del desgaste del dif delantero, semiejes, etc, te ahorras en eso y en que se te caguen fuelles, retenes, etc.
De ultima la venderé sin los cubos y sin las barras de led y la bajo 7 lucas. Espero no llegar a eso.
pibecupon
Abrazo
En ese caso, me quedo con todo yo, incluso el portaequipaje. Me anoto con eso dale????
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
gigigian
Nota por gigigian »
Abrazo
Pactado!
pibecupon
De todos modos mi mas sincero deseo que se la quede alguien del foro con todos los accesorios. No quiero sonar oportunista. Abrazoooo
ImagenImagen
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
gigigian
Nota por gigigian »
Todo puede ser, veremos que le depara el destino, claro que me encantaría que quede en el foro. Para que siga siendo tratada por gente que la sepa cuidar.
hugoogon
Nota por hugoogon »
Está bueniisima esa chata...que lindas patas..las llantas hermosas..que modelo es?..2004/5..
gigigian
Nota por gigigian »
hugoogon escribió:Está bueniisima esa chata...que lindas patas..las llantas hermosas..que modelo es?..2004/5..
Muchas gracias!Me olvide de ponerlo!Es modelo 2004!!!!!
