Faros Auxiliares Antiniebla CIBIE en mi GV
- lu9ebn
Estimados, les dejo fotos de como quedaron instalados los antieblas CIBIE en mi GV 1998.
Le hice un soporte que va amurado al alma del paragope. Este alma ya tiene los agujeros con rosca para poner un tornillo.
Tuve que hacer la instalación electrica. Va, mi tío que es el electricista del coche :-).
La idea es sólo utilizarlo cuando viajo en la ruta, por lo que, son faciles de desmontar, sólo con una llave de 17 y desenchufar las fichas que le meti.
Estaba por comprar esta llave simil Toyota por $180 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... online-_JM pero como aun no tenían stock y estaba en Neco, me puse a recorrer y consegui por $35 una tecla "bonita" que queda bien.
Muchos van a decir que estan muy expuestos. Sí, estan expuestos pero no tannnnto. Tengo un fierrito que tengo que colocar debajo de los faros para protegerslos.
Anoche los probe en ruta y la verdad, andan muy bien. En teoría no encandile. Es más, me descansa la vista y lo que note es que a los autos que me encandilan con estas luces es como que las "disfusa".
Estos faros deben tener como 30 ó más años de antiguedad. Me los dió mi viejo :-)
Espero que les guste. Aun me faltan los detalles de terminación.
Re: Faros Auxiliares Antiniebla CIBIE en mi GV
Te quedaron muy bien, lo que decis de que algunos encandilan, se debe a porque el faro no tiene el capuchon adentro para que la luz de la lampara rebote hacia la parabol,a antes de salir proyectada hacia adelante. Siendo lo faros rectangulares, tambien los podrias haber puesto en la posicion de los originales, desde afuera y creo que quedarian bien y te alumbrarian mas a los costados.
Fabian de GBA SUR
- lu9ebn
Hall, no entendi lo del capuchon.
Es que me gusta lo original... no quería agujerear el paragolpe... Por eso preferí hacerle el soporte (a parte, hace poco que empece a soldar y tenía que despuntar el vicio!).
En un principio los iba a meter atras del paragolpe, pero el haz de luz se iba a cortar por el travesaño del paragolpe.
Por otro lado, vi que hay kits genericos para las GVs de faros auxiliares, pero este paragolpe es rectangular, por lo que, lleva como un capuchon de goma que hace de adaptación a llos faros redondos.... esto es inconseguible.
Yo decia algo asi
Teniendo en cuenta que esta marcado donde van lo faros auxiliares, aprovechar de calar en esa parte por donde pasar los cables y el soporte y queda tapado por el faro que esta del lado de afuera del paragolpes. Es solo una idea.
Fabian de GBA SUR
- lu9ebn
Hal, no los medi, pero creo que los faros son mas grandes que los huecos. A parte, como decia, no soy partidario de agujerear, salvo que hubiera conseguido los originales.
PD: te quedo bien la img con el paint!
saludos.
saludos.
Te comento que solo recorte los faros de la foto y los vovia a pegar a la costados, sin modificar el tamaño por lo que me parece que el hueco es casi de la misma medida, ademas esas que se ven son las tapas que son un poco mas grandes que los faros
Fabian de GBA SUR
- lu9ebn
Ahhh, bueno, me tendre que poner a medir Hal!! gracias!
En la trompa de mi ex-samurai habia puesto unos antinieblas redondo (amarillos) y de noche cansado, la vista me lo agradecia, más aún despues de haber estado todo el día la rayo del sol pescando! son excelentes, y pienso ponerle al jimny en algun momento otros amarillos tb.
Diego
En el Jimny parece mas facil, porque son redondos
Fabian de GBA SUR
Asi es! Es mas facil. Estoy viendo de comprar unos amarillos con leds.....vamos a ver si los consigo en un tiempo. Todavia estoy renegando con la baca, ya que no consigo quien me la haga!HAL9000 escribió:En el Jimny parece mas facil, porque son redondos
Saludos y salud para todo los zukis!
Diego
- lu9ebn
Hal, medi y no van los faros que tengo en el agujero original. Si los pongo con algun soporte que haga, quedan muy por afuera del paragolpe. Y cualquier apoyada de estacionamiento, vuelan.HAL9000 escribió:Te comento que solo recorte los faros de la foto y los vovia a pegar a la costados, sin modificar el tamaño por lo que me parece que el hueco es casi de la misma medida, ademas esas que se ven son las tapas que son un poco mas grandes que los faros
Asi que quedan ahí. Gracias igual!
Todo bien, era solo una idea, a veces son viables otras no, saludoslu9ebn escribió:Hal, medi y no van los faros que tengo en el agujero original. Si los pongo con algun soporte que haga, quedan muy por afuera del paragolpe. Y cualquier apoyada de estacionamiento, vuelan.HAL9000 escribió:Te comento que solo recorte los faros de la foto y los vovia a pegar a la costados, sin modificar el tamaño por lo que me parece que el hueco es casi de la misma medida, ademas esas que se ven son las tapas que son un poco mas grandes que los faros
Fabian de GBA SUR
Todo bien lu9,pero una pregunta?,que pasa cuando encaras un medano medio jugado con el despegue de la trompa,perdon pero fué lo primero que se me vino a la cabeza cuando los vi colocados en ese lugar..
Hugo.
Hugo.
- lu9ebn
Hugo!!! lo pense. Pero no hago travesías.... en tal caso, tendre cuidado. Pero priorice mi vista en la ruta que es donde uso la GV :-)hugoogon escribió:Todo bien lu9,pero una pregunta?,que pasa cuando encaras un medano medio jugado con el despegue de la trompa,perdon pero fué lo primero que se me vino a la cabeza cuando los vi colocados en ese lugar..
Hugo.
Igual, me falta ponerle una planchuela que va por debajo del los faroles a modo de protección para los mismos.
Claro,en ese caso bueniisimo,yo siempre pienso en arena,ja.ja.ja..
- 77natas77
hugoogon escribió:Claro,en ese caso bueniisimo,yo siempre pienso en arena,ja.ja.ja..
Hugo, como estas...? Te consulto por acá porque veo que tenes instalados unos auxiliares arriba de la parrilla, y yo tenía pensado hacer lo mismo.
Mi duda es... afectan las luces el flujo de aire hacia el radiador? notaste alguna diferencia despues de instalarlos?
Yo pensaba ponerlos un poco mas abajo, sobre la parrilla, a la altura de la insignia de Suzuki. Joderá la refrigeración del motor?
Saludos y gracias!
A donde me lleva la vida...
- lu9ebn
hugoogon, doc22, no recuerdo si ya se los pedì.
Pero me podràn pasar fotos de còmo mier... colocaron el soporte de los fatos en sus GVs.
Tengo una 98 Japon y NO quiero agujerear el parante detràs de la parrilla para poder atornillar un soporte casero.
Quedo atento.
Quedo atento.
te quedaron muy lindas, felicitaciones!
Quedan geniales, me gusta mucho y te voy a copiar ya que en una anterior que tuve tenía algo similar y estaban orientadas levemente hacia los laterales así resaltaban banquina y centro de ruta. Si podés poné una foto del interruptor o tecla que usaste.
Por otro lado la blanquita está hermosa. Si la ponés en venta avisame. Un saludo. Roberto
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÃS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
- lu9ebn
Hola, es hacia mì este comentario?ROVACIAN escribió:Quedan geniales, me gusta mucho y te voy a copiar ya que en una anterior que tuve tenía algo similar y estaban orientadas levemente hacia los laterales así resaltaban banquina y centro de ruta. Si podés poné una foto del interruptor o tecla que usaste.
Para la ruta, con esos antinieblas Cibie no necesito màs. Me descansan mucho la vista.
Sì, la GV blanca la quiero como una hija! era de mi vieja, y buehh, ahora es mìa (1er vehìculo). No, no se vende!!!! no se que serìa la vida luego de ella ;-)
