Retoques a la sidekick
NACHOC
Nota por NACHOC »
Bueno es mi primer post y voy a compartir un par cosas que le hice a la sidekick para ir mejorando un poco el estado general.
Lo primero fue sacar el ruido del portón trasero, era muy molesto.
Lo que hice fue revestir el perno donde traba la cerradura con fibra de vidrio. Hasta ahora resulto muy bueno y barato.
compre un kit de reparación de fibra de vidrio, corte dos rectángulos del tamaño, y seguí las instrucciones del kit.
después que seco lo lije para que quede justo.
ahora esta sin pintar porque no estaba seguro si servia. Pero la semana que viene lo pinto así queda bien prolijo.
Limpie las guías de los vidrios con kerosene y despues los lubrique con blem (lo lei en un post del foro)
pero no tuve mejoras.
otra de las cosas que hice fue repintar los brazos de los limpiaparabrisas porque ya estaban todos despintados.
aca les debo el "antes" me colge....
para pintarlos use pintura en aerosol para llantas negro mate. la compre en easy muy buena queda perfecto (ya la use antes para pintar un cuatri chino).
y lo ulitmo cambie las luces que tenia por unas blancas.
las compre en ml.
por ahora eso es todo pero en unas semanas subo mas cosas, a medida que conosca mas la camioneta voy a ir haciendo las cosas mas difíciles...
NACHOC
Re: Retoques a la sidekick
Nota por NACHOC »
Agrego una actualización siguiendo con la linea de ruidos jaja, cambie el burlete del baul e implemente el doble burlete en las puertas costo total $350 y el cambio es muy favorable, se los recomiendo.
ahora estoy esperando los led para el tablero y las manijas de las puertas para aprovechar y retapizar los paneles en cuero... cuando lo tenga subo fotos.
saludos!!
NACHOC
Nota por NACHOC »
saludos!!
NACHOC
Nota por NACHOC »
muy buen post!!!!
Cuando cambias los burletes despues de tantos años (y ya tienen marcas) esta buenisimo , por que cuando cerras las puerta te volves a sentir en un auto NUEVO!!! :B:
fsuarezmdq
Nota por fsuarezmdq »
Yo también debería cambiar los burletes ya que estan bastante baqueteados!
Como los pido ? Tienen alguna particularidad ? Alguna recomendación ?
Fernando y Daniela
Suzuki Vitara JLX
MDQ
NACHOC
Nota por NACHOC »
Los originales no los encontré, lo que hice fue sacar el cubre canto que esta en el marco de la puerta y le puse uno de "puerta chico" asi se llamaba en el muestrario del lugar donde los compre. basiccamente es una U y de uno de los lados teiene el burlete de manera que la U remplaza el cubre canto y el burlete queda abajo del original.
vitara3ppp
Nota por vitara3ppp »
Si suena la puerta de seguro hay que embocinar las bisagras, y si para cerrar las puertas hay que darle con fuerza hay que cambiar la cerradura , no hay mas vueltas
