alguno le paso esto con los antinieblkas tengo como los vidrios pulidos es decir no alumbran nada aca les mando fotos se puede adaptar alguno de esa medida alguno puso algo de esa medida ya que eso solo me sirven de vista. no creo que venga el vidrio solo.
sacale el vidrio y ponele un vidrio comun de 6 mm y de buje un pedasito de caño de pvc algun niple en casa de sanitarios y sellalo con fastix tranparente
che esa es buena, la de ponerle vidrio comun, tendria que pasar por una vidrieria para ver que sale cambiar eso son 2 redondelitos. el tema es medio enkilombado ya que los vidrios son como una omega haciendo un corte si se ve de costado entonces me parece que, por ahi me conviene adaptarle unos antinieblas comunes a toda esa carcasa. voy a ver que consigo.
Por el tema de pulirlos ya los pulis y esta lisito pero ya no dan para mas me aprece que son los originales de la chata .
Son de Vidrios..., conseguis seguro vidrios nuevos para eso en alguna casa de opticas, o algun alternativo del mismo tamaño, pregunta, vas a ver que hay, por que las medidas suelen ser iguales en muchos modelos, lo que cambia es la carcaza, suerte...
les paso loq que hice. primero desarme todo el faro original. despues compre un chino mas o menos safable con la misma medida. lo desaarme le di la altura del otro mas o menos con poxilina luego rellene con fastik alta temp. despues lo instale y quedo de 10. listo gracias con cambio de lamparas inclusive por $70 tengo faros que alumbran ahora.
alguien sabe donde se consiguen estas grampitasde plastico para agarra los plasticos de abajo o algo parecido????
hola ale, yo las consigo en una ferreteria aca en avellaneda. en las casa de accesorios y repuestos prove e increiblemente tenian unas de terror y solo una medida, que es mucho mas chica que esa.
Los clips si no los conseguis en alguna casa de accesorios en la concecionaria seguro, yo los compre en la concesionaria. Eso si, agarrate me lo cobraron como 8 o 9 pesos cada uno
screwman escribió:les paso loq que hice. primero desarme todo el faro original. despues compre un chino mas o menos safable con la misma medida. lo desaarme le di la altura del otro mas o menos con poxilina luego rellene con fastik alta temp. despues lo instale y quedo de 10. listo gracias con cambio de lamparas inclusive por $70 tengo faros que alumbran ahora.
saludos ....
Screwman
Te felicito , muy buena idea, yo voy a tener que hacer algo parecido porque de un piedrazo se me rompió el izquierdo y comprar un KIT completo me parece un gasto excesivo.
Te acordás la marca o alguna referencia de los genéricos que compraste o el lugar ??
la cajita es la foto donde esta el mate esa roja ahi venian son chinos. igualmnente despues que lo hice me di cuenta que sacando el plastico ese negro el agujero es rectangular asique si tenes ganas de toquetear un poco le podes poner unos rectangulares mas grandes pero tenes que ahcer un poco de adaptacion para agarrarlos.
screwman escribió:la cajita es la foto donde esta el mate esa roja ahi venian son chinos. igualmnente despues que lo hice me di cuenta que sacando el plastico ese negro el agujero es rectangular asique si tenes ganas de toquetear un poco le podes poner unos rectangulares mas grandes pero tenes que ahcer un poco de adaptacion para agarrarlos.
