donde colocar una base vhf en la gran vitara?
- danielosvaldo
Pregunta, cual es el mejor lugar para colocar una base vhf en la gv
nop veo mucho espacio disponible, ademas me gustaria si es extraible
- Fercho_MDP
- Staff
- danielosvaldo
- Fercho_MDP
- Staff
- danielosvaldo
- Fercho_MDP
- Staff
Tranqui Gaby, solo fue pura casualidad. Recién estoy llegando de Baires (por laburo), y justo entré para distraerme un poquito. Asi que fué pura casualidad...... porque a vos....son pocos los que te pueden ganar....Gaby-69 escribió:Pero este Fercho, me gano en las dos, entre para decirte donde y ya habia puesto la foto y cuando vi tu pregunta de que base, entro a responder y cuando voy a responder ya estaba la respuesta, que servicio Tio!!!!![]()
Besitossssss
- juan luis sancho
- Fercho_MDP
- Staff
Sip, hay ugeritos disponibles....juan luis sancho escribió:Por dónde pasan los cables de alimentación y el de la antena???
Hay ujeritos disponibles???!!!! (para los cables, por sup.)
El cable de alimentación, lo traje directo de la Batería, por el vano motor hacia el lado del conductor, y desde allí, hay un agujero con un pasacables, con un manojo de cables que vienen del motor hacia adentro, Los pasé por ese mismo agujero y despues sellé todo con fastix.
El cable de la antena, lo subí por el lado interno del parante hacia el techo (hay que sacar el burlete de goma de la puerta y separás un cachito el plástico y pasa perfectamente), de ahí lo llevé por dentro de la moldura de plástico que va por el borde del techo, hasta el portón trasero (hay que sacar burletes y aflojar plásticos pero es muy fácil), y de ahí lo saqué por el lado del techo hacia afuera, donde coloqué la base magnética de la antena. O sea que la antena me quedó en el techo, a la altura del soporte trasero izquierdo del barral del techo. De toda la extensión del cable (unos 3 metros), sólo se ve el pedacito que sale desde el burlete del portón trasero hacia la base magnética (unos 20 cms), pero queda disimulado por el soporte del barral.
Fué un trabalenguas, pero espero que se pueda entender.
Abrazosssssssssssss
- juan luis sancho
- Fercho_MDP
- Staff
Despegué el burlete, y pasé el cable por aabajo, luego volví a colocar el burlete. O sea el cable quedo doblado en U debajo del burlete. Lo ideal sería meterle un toque de amoladora al borde de metal donde va el burlete, para no pellizacar el cable, pero la verdad no me animé. El cable quedó un poco apretadito, pero anda bien y sin problemas.juan luis sancho escribió:Fercho:
Cuando pasante el cable de antena por el portón trasero, cómo solucionaste el problema del burlete, digo para que no entre agua, o tierra??
Abrazosssssssss
- juan luis sancho
- juan luis sancho
- FERSEDICIVALVOLE
- Fercho_MDP
- Staff
- Grand_Vitara-Rob
- Staff
- danielosvaldo
- Fercho_MDP
- Staff
No, atras no hay nada que complique. Solo un par de relays que chocan contra el fondo de la radio, pero doblandoles el soporte un poco hacia atras, se soluciona. No entra polvo, ni agua, ni humo, porque no sale del habitáculo, queda totalmente adentro.danielosvaldo escribió:cuando uno corta la guanterita, que hay atrás? va a entrar humo, tierra o agua? pasa algún caño de calefacción. Se genera algún inconveniente?
Grand_Vitara-Rob escribió:Fercho
La tapa de la gabeta se consigue?
Es para el dia de mañana que uno venda la chata, dejar todo original vio?
Roberto, si se consigue, es dificil pero se consigue. De hecho, yo le saqué la guanterita a mi anterior GV que estaba recortada, y le pasé la de la nueva a quien se la vendí. O sea que al comprador le quedó la guanterita nuevecita, nuevecita.
Abrazosssssssssssss
- GuillermoFernandez
PUROSTRESS
FERCHO, LE CORTASTE EL FONDO DE LA GUANTERITA O ENTRA? SALUDOSFercho_MDP escribió:Daniel, te muestro donde la tengo colocada yo en mi chata. Es muy comodo, porque cuando te bajas, le sacas el micro ( 2 segundos solamente), y cerras la guanterita, y chau ni se nota que ten´s radio.
Espero te sirva.
Abrazosssssssssssssssss
MARIANO
Que bien queda en la guanterita, estoy acá con el cortafierro y la masa por empezar a instalar todo y me surgen algunas dudas.
El equipo a dónde se "amura"?
se usa el soporte de chapa que trae?
La guanterita pasa a servir de tapa, o sea el equipo no se mueve cuando abrimos esta, no?
Muchas Gracias.
Diego
Muchas Gracias.
Diego
- Fercho_MDP
- Staff
Hola Diego,DiegoVaz escribió:Que bien queda en la guanterita, estoy acá con el cortafierro y la masa por empezar a instalar todo y me surgen algunas dudas.
Muchas Gracias.
Diego
Yo al equipo lo agarré desde el soporte de chapa que tiene. Le hice con una chapa fina, unos soportes que van apoyados contra el panel de plástico del lado de abajo y tambien lo atornillé a los costados con las paredes de la guanterita y del lado de arriba lo puse unos precintos que agarran el soporte metálico del equipo con la parte de arriba del panel. Es un poco difícil de explicar, pero cuando lo desarmes te vas a dar idea.
La tapa de la guanterita abre y cierra libremente. Si le desenchufas el micro (es muy fácil, tiene una ficha tipo UTP5 - cable de red- con una trabita) la tapita se cierra totalmente y queda bien escondida.
Espero te haya servido. Cualqueir cosa pregiuntá sin miedo.
Abrazossssssss
- Jorge Diego Galand
Re: donde colocar una base vhf en la gran vitara?
Hola Fercho! Qué medidas tiene tu Yaesu? Yo tengo una Yaesu FT-1900R (140 x 40 x 146 mm) y el técnico que me la instaló me dijo que en esa gaveta no entraba, por lo que la colocó (con mucho esfuerzo) debajo del estereo, de forma tal que asoma bastante y no me gusta mucho como queda...
- Fercho_MDP
- Staff
Hola Jorge, las medidas de mi radio, la FT-1802 y de la FT-1900 son las mismas (140 x 40 x 146 mm).Jorge Diego Galand escribió:Hola Fercho! Qué medidas tiene tu Yaesu? Yo tengo una Yaesu FT-1900R (140 x 40 x 146 mm) y el técnico que me la instaló me dijo que en esa gaveta no entraba, por lo que la colocó (con mucho esfuerzo) debajo del estereo, de forma tal que asoma bastante y no me gusta mucho como queda...
