Donde se puede colocar un equipo VHF?
Ruy
Nota por Ruy »
Buenas, hoy estuve mirando el interior de la GV y no noté
ningun buen lugar para colocar una base Yaesu grande (2800/2900).
El equipo es grande y hay mucho plástico como para poder
atornillar el soporte.
Alguna idea de alguien que haya solucionado el
tema?
Es para uso solo en salidas, no estará instalado todo el tiempo.
Gracias y Saludos! :cool:
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Qué les parece la opción de Adrian :
La estoy meditando...
Ruy
GuillermoFernandez
Nota por GuillermoFernandez »
Yo lo puse al lado de la palanca de cambios, del lado del acompañante, usé un tornillo existente e hice uno nuevo en el plástico.
Buscá en post anteriores que hay fotos.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
yo en la mia lo tenia como muchos en el cajoncito que esta debajo del comando de los espejos
Ruy
Nota por Ruy »
GuillermoFernandez escribió:Yo lo puse al lado de la palanca de cambios, del lado del acompañante, usé un tornillo existente e hice uno nuevo en el plástico.
Guillermo, esa no es una opción porque la mía es una GV 3 puertas, por lo que el asiento del acompañante hay que tirarlo hacia adelante y se chocaría con la radio. La pensé, pero no me sirve. Gracias.
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Leomdp escribió:yo en la mia lo tenia como muchos en el cajoncito que esta debajo del comando de los espejos
Si, por lo que me comentaron la FT1800 entraría ahí, pero yo tengo una 2800 y una 2900, sacrificando la bandeja y el fondo de la misma tal vez entre. Me voy a fijar, gracias. Y gracias porque no sabía que traía una bandeja ahí...me tuve que ir a fijar. :roll:
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Ale da Morón escribió:La opciòn del techo no es mala para mi es muy cómoda y segura, equipo ventilado, ves el bien el visor.
Del lado del acompañante también esta buena pero corres el riesgo que si haces agua entre y te queme el equipo o que le moleste a las piernas.
Muchos lugares màs por lo que veo no te quedan.
La opción del techo sería mucho mejor si se consiguiera una consola de techo plástica, como la que usan los australianos y al parecer venden en cada esquina. La otra es hacerla de fibrofácil y tapizarla.
Ruy
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Como dijo Leo, varios la hemos colocado aquí. Queda comoda, y totalmente escondida, para no tentar a los amigos de lo ajeno. Cuando dejas la chata estacionada, desenchufas el microfono y cerras la guanterita, y listo.
Abrazosssssssssssssssss
Fercho_MDP
Acá tenes mas informacion (usando el buscador, hay mucha info.. :wink: )
viewtopic.php?t=21258&highlight=colocar+base
Abrazosssss
Ruy
Nota por Ruy »
Gracias Fercho, juro que usé el buscador... :oops:
Vamos a ver si entra... :mrgreen:
Ruy
Ruy
Nota por Ruy »
Las consolas australianas, muy buenas opciones.
http://www.4x4storagecomponents.com.au/consoles.html
Ruy
Fercho_MDP
Muy buenas esas consolas, peeeeero, la que va entre los asientos, no deja lugar para la palanca de la doble, y las que van en el techo (muuuuyyy buenas), no sirven si tenes techo solar.... :cry:
Abrazos y suerte !!!
MAGY
Nota por MAGY »
:oops: :oops: COMO LQA SUJETAS AL TECHO? AGUANTA BIEN? :oops: :oops:
:girl: MAGY :girl:
"En tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto."
Imagen*5782
Ruy
Nota por Ruy »
Del techo, con cuatro pequeños tornillos debería aguantar el forrado interno del mismo, al menos en la Vitara de la foto parece que aguantó. :mrgreen:
Pero me parece que la mejor opción es ponerla debajo del tablero o entre las butacas, lo más bajo posible, así queda más escondida, menos cableado y más firme. Para ponerla en el techo lo mejor sería tener una consola, pero hay que hacerla... #-o
Ruy
MAGY
Nota por MAGY »
YO ESTABA MIRANDO LAS CONSOLAS DE TECHO, PERO NO VEO NINGUNA QUE SEA UTIL Y PAQUETA :roll: :roll: PARA QUE QUEDE BIEN
:oops: :oops: :oops:
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
Ruy
Nota por Ruy »
darbpad escribió:Muy buenas esas consolas......... aca se consigue algo asi ????????, en una epoca me paso por la cabeza armar algo al estilo de las bandejas que traen las utilitario Partener / Berlingo...... pero quedo en eso, en una idea
No he visto nada por aquí, y menos para la GV...hay que hacerla de placa masisa y tapizarla.
Ruy
MAGY
Nota por MAGY »
SI ESO PENSABA YO TAMBIEN, PERO NOSE DONDE LA VI PÚESTA EN UNA SUZUKI, ME VOY A PONER A BUSCAR :oops: :oops:
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
Buda
Nota por Buda »
Fercho_MDP escribió:Como dijo Leo, varios la hemos colocado aquí. Queda comoda, y totalmente escondida, para no tentar a los amigos de lo ajeno. Cuando dejas la chata estacionada, desenchufas el microfono y cerras la guanterita, y listo.
Que bueno que está eso... ni lo dudo cuando tenga que poner la radio :B:
MAGY
Nota por MAGY »
YO NO LO TENGO EN MI VITARA.... ES VIEJITA!!! :oops: :oops: :oops:
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
MAGY
Nota por MAGY »
:girl: MAGY :girl:
Imagen*5782
Mariano Gaston
Nota por Mariano Gaston »
darbpad escribió:Fercho, el equipo ahi dentro no levanta temperatura ??????, probaste de tocarlo despues de un uso ??
Creo que queda muy parecido a un estereo en cuanto a la ventilación, y estos no suelen tener problemas. El lugar me parece fantástico =D>
SOCIO # 9111
