Hola Amigos:
tengo un maruti con la bomba de frenos que cuando piso se va al fondo. ahi frena de 10...pero lejos del comienzo!
el tema es que en altamira solo tienen la reparacion interna (hace rato no se consigue la original) y el mecanico me dice que si desarma para ver el estado del cilindro, con las partes viejas dificilmente vielva a quedar bien. necesito desarmar para no clavarme con $106.
la otra opcion es saber si le va alguna otra bomba de otro vhiculo que se pueda adaptar con pocas modificaciones.
el marulo lo uso diariamente. no puedo tenerlo parado.
La orijinal es made in India, y no tiene servo.
agradezco experiencias.
adaptar bomba freno a maruti
Franchy,
Esas bombas se arreglan pero las tiene que agarrar alguien que sepa. Si se arreglan las del LJ80, se tiene que arreglar la del Maruti.
Acá en BA hay una casa de frenos que me dejó impecable la del LJ, sale más de la plata que te pidieron pero te vas a olvidar.
Si querés mandamela por correo que te la hago reparar y te la vuelvo a mandar.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Te diria, que si el pedal agarra a fondo, el problema es gastadas las
cintas de freno, o les falta registro.
Ahora si agarra de vez en cuando, o existen perdidas, si el problema esta
en la bomba.
Generalmente, las bombas de freno andan o no, pero nunca, que agarren
en determinado recorrido del pedal.
Preguntas sobre adaptaciones:
Si, podes adaptar bombas de freno, buscas una similar en diametro de
cilindro, y que su soporte sea parecido.
Lo adaptas con una plaquita de fierro, y ajustas en largo el perno de
empuje.
en la bomba.
empuje.
Hola amigos:
Gracias Fernado por tu hospitalidad.
algo de esto sabia.-
el tema como dije antes no puedo parar el vehiculo. lo uso pa laburar.
necesitaba saber si alguien lo habia hecho para ir al grano y conseguir la bomba adaptable. Asi no tener que desarmar pa revisar el interior del cilindro o andar buscando alguna que se le paresca. eso me costaria un par de dias y parar el marulo.
Aqui en tucuman si hay que encamisar cilindro lo mandan a bs. as.
Soluciones tengo pero... Estamos en la misma.-
gracias de todas maneras
seguire en la busqueda de alguna solucion.
SAMUPUNEÑO
Bomba de frenos de maruti
Hola yo tengo el mismo problema con el maruti, repare varias veces la bomba de frenos pero como el cuerpo es de aluminio no dura mucho la reparacion y el no poderlo parar para mandarla a encamisar le adapte a de peugeot 504, solo tube que hacer dos agugeros y ponerne dos esparragos y agregregarle un supremento al acople del caño de freno, luego se puede volver a poner la original sin problemas, aca en lanus me salio el encamisado en acero inoxidable $ 110 hasta ahora sigo con la de peugeot sin problemas .
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
