Estoy reparando los frenos del samu de mi hijo, empezó con un ruido que venía de atras continuo como si algo estuviera rozando, y no lo podía parar porque lo necesitaba hasta que una de las veces encontré líquido de freno bajo la rueda trasera izquierda.
El freno de mano andaba bien, sólo que se quedaba pegado, cuando movía se escuchaba como despegaba, de todas formas es como que siempre quedaba un poco frenado de atrás (se notaba cuando lo querías mover a mano).
Luego de sacar las campanas me encontré que la cinta delantera del lado izquierdo estaba mas baja, supongo que será debido a que esta muy gastada y le permitió bajarse de esta forma.
Es la primera vez que lo desarmo, este samu vino del sur (Ushuaia) así que es normal que pueda tener un poco de oxido dentro del sistema.
Este es el lado izquierdo, esta bañado en líquido, pero no esta roto ni guardapolvos ni cubeta, parece que al bajarse la zapata salió mas de la cuenta el cilindro y tiró líquido.
Este es el lado derecho (la saqué para no olvidarme como iba armada)
La pregunta es: ¿con cambiar las cintas, limpiar y armar nuevamente alcanzará o me recomiendan hacerle algo mas?
Muchas Gracias
