FUSIBLES: Pero que Japoneses hijos de....
... un camion lleno de 1090000 yeguas trolas hdp.....
Mido 1,87 mts.... ¿Que se piensan estos??? Que son todos chiquitos como ellos?????
Me rendí.
Al grano:
1) Se me quemó el fusible del encendedor.
2) No veo fusiblera a la vista (como cualquier vehículo normal tendría)
3) Recurro al manual. Pag. 7-28
4) Tres cajas a) Fusible Principal y Fusibles Primarios. En el motor. Located
5) Tipo 2. A la izquierda de la pedalera, previa maniobra milimétrica de contorsionismo. Located
6) Tipo 1. La que tiene mi fusible de Encendedor de Cigarrillos (G). Obvio la que no encuentro.....
7) Alguien me puede decir a donde pusieron esa cajita estos craneos?????
Gracias.
Me rendí.
Al grano:
Gracias.
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
- JuanMa - JMV6
JA, JA, JA
Esta la sé, mirá acá:
viewtopic.php?t=7392&highlight=fusiblera
Te recomiendo utilizar el buscador del foro.
Suerte
Suerte
Chris
Chris... ese post ya lo había leído... (siempre antes de preguntar uso la función buscar) pero ese te manda a la fusiblera de abajo, pero yo necesito la Tipo 1....Chris escribió:JA, JA, JA![]()
Suerte
Richard... Si sacas la guanterita te vas a encontrar con otro fondo... Tenes que sacar toda la tapa que son los tres tornillos de abajo y uno dentro de la guanterita... luego tiras....
Pero yo sigo sin encontrar el fusible del fucking encendedor... Lo necesito con SUMAR URGENCIA!!!!
Pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssss
Mariano
Bueno aca posteo unas fotos:
1) Sacando la tapa de debajo del volante veo esto...
JuanMa: esta es la cajita que decis??? Para mi es una unidad sellada... depues no hay nada parecido a una fusiblera
Aca va en versión cerca para que se lea:
2) Esta es la fusiblera de abajo al costado izquierdo, al lado del embrague. Esa es la Tipo 2 segun el manual y ahi no esta el fusible del encendedor....
3) Esto esta en el borde de abajo a la derecha (donde iría la rodilla derecha en posición de manejo) que podría ser una fusiblera, pero no tiene fusibles.....
Entonces: ¿donde esta el fusible del encendedor??????
Mariano
Newton, segun mi manual, el encendedor debería ser de 20A, pero le saque todos los de 20 y ninguno esta quemado....
Voy a ver si es ese. Te agradezco. Mientras tanto, si alguien mas sabe algo, que griteeeee!!!!!
Abrazaaaaaaaaaaaaaaaa
Otro tema: Lo que vos decis significa que no hay 3 cajas sino 2 y son las 2 que yo encontre???
Mariano
- Alejandro Guerrero
es raro que solo venga un fusible para el encendedor nada mas , siempre viene en conjunto con algo mas , es decir , mismo fusible para la radio y el encend , mismo para luz de interior y encend , no se te abra rodo el encendedor o el porta encendedor , probastes si viene corriente a los cables de atras , saludos .
PD . no te guies por los amp del fusible , revisa todos y listo , capas que esta cambiado el amperaje y ahora tenia puesto uno de 15 amperes y no lo sacas por que el que buscas es de 20
Suerte
Suerte
4runner 94 2.8 aspirada. BIEN SENCILLITA LA RANITA
- Nach_onlyone
NeoNeo escribió:Bueno aca posteo unas fotos:
estoy casi seguro que ese es el módulo del cierre central de puertas.
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
tal cual nach ese es el modulo del trabapuertas el otro conector es el del scaner y la fusiblera es la de la foto tipo 2 ( tipo 1 y tipo 2 depende de la version que no se si será la de 3 0 5 puertas el caso que la mia 5 puertas tiene tipo 2) fijate que en la tapita estan serigrafiados los fusibles con la indicacion de que es cada uno yo me tiré abajo para verlos puede ser que este invertido respecto del manual es decir dada vuelta la foto (no se es una idea) guiate por la pacicion de referencia de la tapita.
- Jose Ponce de Leon
Mariano,Neo escribió:
y aca uno al lado del otro.... Para mi ni parecido.....
9 a 1 que sólo trae 2 fusibleras, pero la del habitáculo es de 2 tipos diferentes.
Fijate que en la Tipo 1 también hay un fisible "G".
El fusible que buscas no será el verde debajo del grande de 30A que se ven en la foto?
Jose Ponce de Leon
# 1299
Jose Ponce de Leon
# 1299
Claro, en la Tipo 1 hay uno de 20A por eso yo buscaba el de 20A, pero luego mirandolas mejor, me parece que la Tipo 2 se parece mas a la que yo tengo. De cualquier manera no son iguales. En esa es como dice Newton, sería de 25A...Jose Ponce de Leon escribió: Fijate que en la Tipo 1 también hay un fisible "G".
Raul: estan en espejo porque los di vuelta para que el original se parezca mas al del manual....
Mariano
bueno entonces, de donde está el de 30 amp grande rosa hacia la izq mirando de frente la fusilera el segundo de abajo hacia arriba el de color amarillo que es de 25 amp ese es el del encendedor.esto visto en la chata no en la foto que está invertida vos al invertir la foto te quedó el de 30 amp arriba y va abajo que es el C y la pinza para sacarlos te quedó abajo y va arriba a la derecha. si prestas atención es exactamente el dibujo.la imagen sin invertir
el grande de 30 amp rosa es el C, el verde de 30 es el B, el A no está,
el rojo es el de 10 amp D , el azul es el E de 15 ,el amarillo es el F el otro amarillo es el G de 25 (el que buscas) el azul de arriba en tu foto es el H de abajo en el diagrama y asi sigue.
Newton y Raul:
Son dos grossos.... luego de hacer el análisis pertinente y dar vuelta la foto.. debería ser ese de 25A.-
Tengo toda la chata desarmada desde ayer. Luego lo pruebo y les cuento, pero mas que seguro que es asi.
El tema es que en en manual no indica que la Tipo 1 y la Tipo 2 son para distintos modelos. Ahora podemos considerar (para futuras preguntas) que la Tipo 1 es para 3puertas y la Tipo 2 es para 5 puertas.-
Cuando verifico les cuento. Gracias totales a todos.-
Abrazaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mariano
- Daniel Caviglia
Mariano:
en el manual de mantenimiento original en inglés año 2000 está esta imagen en el .pdf
Ultimo fusible abajo a la derecha: encendedor y radio 20A.
Es la fusiblera que tiene mi camioneta (japonesa nafta 5p año 2000).
Suerte!!
(PD: busco silla de ruedas off-road para pueblo de montaña...
Suerte!!
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Bueno, CONFIRMADO. La casa esta en orden. Era ese fusible nomas.-
Newton y Raul: 1, mi GV y yo: 0
Asunto solucionado. Mirá que me hizo sufrir...
Gracias totales.
Espero que este post sirva para alguien mas.-
PD: Daniel tengo una que sirve para rock crawling en veredas porteñas asi que asumo que a alguien (que no pueda comprarla y la necesite) le puede servir en un piso de tierra.
Gracias totales.
Mariano
