Supuestamente este KIT lo venden como Plug & Play, y realmente es muy facil de conectar ya que es como un circuito cerrado, osea no hay posibilidades de enchufar nada mal. Pero al instalarlo en la GV no funciona el Xenon, si la alta en alógena.
Lo prové tambien en la TDi, y tampoco funciona.
La persona que me lo vendió me dijo que algo esta mal y que no puede ser que esten los dos balastros o las dos lamparas quemadas... sera imposible pero no prenden. El kit al ser Plug & Play no tre conectores como para sacar positivo direcot de la bateria ni nada. Cada balasto es independiente del otro y mas alla de la maraña de cables que uno tiene que reubicar en la chata, al final solo tenes que sacar el conector de la lampara bieja y ponerselo al KIT y con esto debería funcionar.
Luego de este preambulo que ria saber en cuestion, los que tiene el kit instalado en su chata (Xenon o BiXenon) si lo tiene como viene el kit mio o si tienen un positivo directo de la bateria.
Muchas gracias por su cooperación.
en un rato subo fotos para que se entienda mejor
