Titila la luz testigo de 4WD
J-M-N-J
Nota por J-M-N-J »
Un amigo quiere comprar una GV "Suzuki" la japonesa, la que viene sin techo y las llantas de 3 rayos....
Pero vimos que la luz testigo de la 4WD TITILA
Algun experto podria contarme si esto es normal, porque en la mia [-X titila
VITY # 5267
ImagenImagenImagen www.zonda4x4.com
Bueno eso de experto tampoco es para tanto :oops: igual ya voy a estar cerca :mrgreen:
Si la luz testigo del tablero prende y apaga pueden ser 2 cosas.
1º te aclaro que cada vez que prende y apaga es por que arranca el motorcito para conectar la doble.
A) Pierde algunas de las mangueras que inflan los diafragmas que estan dentro del dife delantero. Es lo mas probable
B) Puede que este pinchado el difragma dentro del dife, esto es raro pero puede ser.
Tambien puede estar por fallar el motorcito pero parece ser un problema de soldadura, a mi viejo se le rompio hace poco, lo saco y con un punto de estaño solucionado el problema.
No es lo mas dificil pero es bueno que la haga ver por alguien que sepa :B: (el motor nuevo ronda los 600 pesos)
CALIBAN
Consulta
Nota por CALIBAN »
Con respecto a este tema cunado andas con la 4wd queda prendida constantemente no se apaga eso es asi?
si es asi
Meridies
Nota por Meridies »
Hola JMNJ:
Si cuando conectas la doble titila y luego queda prendida quedate tranquilo, es normal, ahora si el parpadeo es permanente seguramente tenes una fuga de presion, o el compresorcito esta con algun problema.
Andando la luz deberia quedar prendida en forma constante.
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
