Luz de valvulas
- Torito
Luz de valvulas
Muchachos buen dia, necesito saber de alguno de los que la tienen claro con la mecanica, que luz de valvula le corresponde a la grand vitara 2005 1.6 16 valvulas, muchas gracias.
- Torito
luz valvulas
Nop, es solo para regular valvulas, hoy mi mecanico me dijo que se pueden regular, pero me pregunto el reglaje.
- Torito
luz de valvulas
Muchachos, pase por Mecanica Bragado, me atendio Mario y efectivamente me dijo que hay que regular valvulas. Igual gracias por responder.
CAMBIA DE MECANICO!!!!!Torito escribió:Motor naftero 1.6 16 valvulas, hoy mario me dijo que hay que regular valvulas
A no ser que sea tu hermano, amigo de toda la vida, que no te cobra por el trabajo, o lo dona a una iglesia, el valor de la regulacion lo tiene que averiguar el. Como profesional no se puede guiar por lo que le diga el dueño de la camioneta.
En una opinion nada mas, uno desconoce por aca las circustancias por las cuales se hace una consulta, pero fijate vos adonde viniste a preguntar, nadie te dio el dato, y si alguien te lo daba como estas seguro que es un buen dato. Esta respuesta la he dado mas de una vez a consultas similares, no es mala leche ni nada parecido, es solo una respuesta mas.
Por otro lado Yo le llevaria la camioneta a MB.
Cuando te pasen el dato publicalo asi queda registrado
Un saludote!!!
Por si tenes el vehiculo en el mecanico y a medio desarmar:
Valvula de admision 0.13 a 0.17 mm,
Valvula de descarga 0.23 a 0.27 mm
Ambas mediciones en frio
Tengo los valores es caliente pero presupongo que esta el vehiculo esta parado y frio, asi no se confunden.
Un saludo
Un saludo
- Torito
Luz Valvulas
Ticoloco pase por mecanica bragado, el tema es que soy de gral rodriguez y se me complica con los tiempos, las medidas que me das son para motor con botadores o solo mecanico. Igual mil gracias por preocuparte.
- Torito
Luz de valvulas
Gracias ticoloco.
