Kit Reparación de Neumaticos
- Pampa
Hace casi tres años que utilizo este producto que se puede ver en el siguiente link , http://www.slime.com/ y salvo un tajito lateral insalvable, pese haber hecho cientos de kilómetros en los agresivos terrenos pampeanos poblados de vegetación espinosa, nunca tuve que emparchar, a lo sumo darle un poco de presión para que termine de sellar.
Gasté un juego de cubiertas sin emparchar.
Les aseguro que abre nuevos horizontes.
Yo lo compré en La Pampa, pero seguro acá en BA debe haber.
Sergio
- Gustavo
 - Suzukero Extremo
Pampa.
Eso se vende en las casas de repuestos de motos.
Siempre lo usabamos en las de cross, y enduro.
Tambien hoy se consigue muy barato, ( $18 ), el aerosol Bardal, para
sellar pinchaduras.
Cuando un pinchazo es de gran perdida de aire, y no se cuenta con
tarugos de reparacion, hay que desinflar bastante, poner cemento de
contacto, enpujando al interior de la cubierta, y tambien con un
destornillador, rellenar el pinchazo con hilachas de trapo.
Se deja unos pocos minutos, y se infla.
Este metodo es viejo en la Patagonia.
Gustavo.
sellar pinchaduras.
Gustavo.
- Gustavo
 - Suzukero Extremo
No estropea la cubierta.
Eso pasaba antes, cuando se usaba camara de goma caucho.
Ahora son sinteticas, no pasa nada.
En las sin camara, nunca hubo problemas.
Despues, es recomendable desarmar y reparar, o al menos, poner un
tarugo desde el exterior.
Yo compre hace unos dias, el kit de reparacion con el punzon, y 40
tarugos. Es norteamericano, y $ 88.00.
Gustavo.
Gustavo.
Efectivamente...Este producto es IMPRESIONANTE.... Yo lo uso en el cuatri(Travesías en todos los terrenos), y hasta ahora nunca pinché. O mejor dicho, no hace falta emparchar... Y como dato adicional, al contrario de lo que uno piensa, en mis últimas vac.(marzo 2006) , bajando de las lagunas Varvarco Tapia y Campo(Por donde anduvo Gustavo), ya entrada la noche, y cometiendo la inconciencia de bajar mas rápido de lo que debía, perdí el control del cuatri y me hice bosta contra una "PIEDRAZONANONA"... En fin, como resultado del accidente, un tajo de 7cm. en una cub. delantera. Entraron 7 tarugos "safeti"... Cuento esto, porque me parece el complemento ideal para el líquido que menciona el pampa. De hecho, una vez puestos los tarugos, el líquido selló la perdida de aire, lo que nos permitió bajar de la cordillera.
						- Hernan Jose Lovera
Pampa, ta bueno ¡
Yo tengo un aerosol hace años, para usar en situaciones de emergencia (cuando se te pincha una goma y te pueden chorear por el lugar).
LO de la página, es el aerosol o los tarugos que hace rato quiero conseguirlos.
Buen dato Hernan, ya que no me había fijado que tienen distrib. en Cba.
"Quiasé" Adrián!!! El líquido lo podés conseguir en cualquier casa de rep. de motos. Pedilo como protepinch(que es la marca mas conocida)... Te van a ofrecer(casi con seguridad) el protepinch o uno mendocino que no recuerdo el nombre(si bien estan fabricados para el mismo fin no dan el mismo resultado), pero en algunas casas de rep.(de motos,insisto) quizas tengan estos. En lo posible, si tenes para elegir, quedate con el que tiene pedacitos de goma.... En cuanto a los tarugos, andate a alguna gomería por allá, y preguntale por su distribuidor. En los ditribuidores de artículos de gomería te venden los tarugos, con las herramientas(Un punzón y una especie de aguja) para usarlos
						Si llegás a venir a Bs. As., avisame que vemos como hago para borrarme del laburo y coseguimos todo. Ah, otra cosa, el aerosol que tenes no tiene nada que ver con este producto. Ojo, te saca del paso, pero te arruina la cub.  por dentro.
Un abrazo.
P.d. : Al final no fuí para el norte, por eso no te llamé para hacer el áspero. Pero no faltará oportunidad. En cambio te dejo el link para que chuzmees por donde anduve.
http://www.4x4monster.com/foros/viewtopic.php?t=316
							Un abrazo.
