AYUDA PARA LA ESCUELA ESPECIAL Nro 502 "Gral San Martin
Que grande Jorge !!!!
Si, el suzuaparato está en lo del Colo
Debería estar terminado ya porque tiene las ruedas y las últimas cosas que faltaban, así que solo hay que averiguar si está listo para llevarlo a pintar
Vos te podés ocupar de pasar a buscarlo y llevarteló ?
Avisame así vemos como hacemos y nuevamente MIL GRACIAS !
Entre todos dando una mano, soy un convencido que se puede hacer CUALQUIER COSA ! solo es cuestión de ponerle voluntad
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grande Jorge!!!!
Che, como yo quede en ir a hacerle mate al colo y no pude si se le complica a Jorge pasar a buscar el suzuaparato avisen que me hago una escapada yo y lo llevo a donde me diga Jorge.
En la GV desarmado entra no?
Sino hacemos como con las pc de Canal 13
Y CHAU PICHO
GRANDE JORGE , YA VES NUNCA ES TARDE PARA DAR UNA MANO
GABY HACELE MATE AL COLO RATA DE PUERTO,NADIE ARRIMO, CON REPECTO AL TRANSLADO, TE COMENTO GABY QUE NO SE DESARMA , POR LO TANTO EN LA 4X4 NO , TIENE QUE SER UNA CAMIONETA CON CAJA O UN TRAYLER PLAYO COMO EL DEL COLO. AHORA A VOS CASATI EN VES DE PREOCUPARTE DE MI ,PORQUE NO DAS IDEAS HE. O TE HACES EL CANCHERO PORQUE ESTAS MOMENTANEAMENTE SOLTERO, VOLVE ANA , QUE CASATI LLORA JAJAJAJAJAJAJAJA
A VER QUIEN AVERIGUA SOBRE EL ARNES VAMOS QUE LO TENEMOS
AL QUE MADRUGA DIOS LO AYUDA Y LO SALUDAN LOS PORTEROS
Re: AYUDA PARA LA ESCUELA ESPECIAL Nro 502 "Gral San Ma
Yp???
marcha la cosa ??
que está faltando ?
Salu2
marcha la cosa ??
que está faltando ?
Salu2
::l::e::
qui lo tiro
Hola ale mira la cosa se desvanese , no se en que etapa esta, creo que faltaba la pintura y el arnes ,nadie se hace cargo ,yo no pude seguir ,porque mis hijas se vinieron a vivir con migo de un dia para otro 8 y 19 años , y me cambio los tiempos es mas NO tengo tiempo de nada ,justamente ayer le pregunte por mp a danyel14 y tampoco savia nada, mañana veo si puedo pasar por lo del colo a ver que onda te dejo un abrazo
Re: qui lo tiro
Pensando como reactivar el asunto, parece que tanto no falta
Por lo que leí de la pintura la ofreció el Sr. Jorge Roca, no se si eso sigue en pie, y de llevarselo si no entra en ntras. camionetas por ahí puede ser con un carrito. o tal vez hasta convenga mandarlo en flete que deben ser 2 horas de traslado + o - $70 a 100 se puede hacer en cualquier momento no dependiendo de los tiempos de cada uno, tal vez quedo una moneda para eso (pensando que si alguien va a hacer el traslado deja de laburar dos o tres horas y gasta 20 o 30 mangos de combustible, no parece tanto)
Del arnés, creo que le problema es que no es claro (por lo menos para mi), que hace falta, como es?, que hay que hacerlo?, comprarlo??, no creo que sea dificil de resolver si se explicita a que estamos apuntando.
Tal vez es cuestión de preguntar a la gente de la escuela, o no se quien la tiene clara de como debe ser ese arnés, alguien que diga como debe ser.
Carlos, no te agobies con este asunto, es razonable que tenes que dedicar tiempo a tus cosas y a tus hijas, si hacemos un poquito cada uno es mas productivo y mejor para todos, si bien vos diste el puntapié inicial de este proyecto, varios estuvimos de acuerdo en apoyarlo y llevarlo adelante, y parece que en este momento toca ver como seguimos, algun suzukero sabrá decir como podemos hacer y esperemos en un par de días mas se destrabe el asunto.
Salu2 a tod@s
Salu2 a tod@s
::l::e::
Despacito despacito este tema va caminando, y como vos bien decís Ale es importante que Carlos se esté dedicando ahora a sus hijas, al igual que es importante que todos los que colaboramos también nos estemos dedicando a nuestros asuntos personales
El barco quedó sin capitán, pero el timón está firme y el rumbo fijado
La última vez que hablé con Jorge, él iba a ir a buscar el Suzuaparato a lo del Colo para pintarlo
Recuerden que también falta hacer la "prueba" de peso, y que Daniel Casati se ofreció para eso
Tema ARNES, me parece que nadie mejor que la propia escuela para darnos las especificaciones, y el único que tiene contacto con ellos es Carlos, con lo cual Carlos ni bien tengas un minuto, decile a la gente de la escuela que se REGISTRE EN EL FORO y participe de este tema, ya que es para ellos la ayuda, así que pueden tomar un papel mas activo en el tema mientras vos no puedas llevarlo adelante
despasito despasito un elefante ufa como seguia
el arnes se puede averiguar en una casa de ortopedia yo voy hablar con la jente de la ecuela ,pero no creo que tengan mucha idea . Esta mañana pase por lo del colo, jorge fue le corto unas chapas que llevo al dia siguiente de pedirlas el colo, bien jorge el batysuzuky esta listo practicamente, se necesita el arnes, o porlomenos que tipo de anclaje tiene para soldar si es necesario antes de pintar, porque una ves pintado no se puede trabajar mas,con respeto a las ruedas que llevaron , no son las aconsejables por tener un diametro chico , es de 80 mm,y necesitariamos de 100 a 120 mmpara poder ser mas sencillo deslizarlo, igualmente las ruedas estan incompletas , le falta a algunas lo que es la rueda en si ,tiene nada mas que el soporte,Jorge esta esperando que le digan para poder pintarlo, esas son las novedades no falta nada vamos muchachos que se puede
los ultimos momentos
hable con la directora de colegio , van a entrar al foro , para aportar ideas para el arnes, cuando consigan datos
Re: los ultimos momentos
Gracias Carlos
y con las ruedas, hay que comprar cuantas de 120mm?? para que peso??, son de esas que giran para cualquier lado parecidas a las de los carritos del super?? o algo mas sofisticado como las de las camas ortopédicas??
Salu2
Salu2
carlos57 escribió:hable con la directora de colegio , van a entrar al foro , para aportar ideas para el arnes, cuando consigan datos
::l::e::
SE ACABA
ALE COMO ESTAS , GRACIAS POR ESCRIBIR DE VES EN CUANDO, ME HACE SENTIR QUE ALGUIEN LEE LO QUE PONGO , MUCHACHOS HOY COMPRE LAS RUEDAS TIENEN 125 MM DE DIAMETRO SON DOS GIRATORIAS CON FRENO Y DOS FIJAS EL PRECIO DE LISTA ES DE $ 90 LAS 4 , CONSEGUI UN DESCUENTO QUE ME LAS DEJARON A $ 50 LAS 4 ,NO LO CONSULTE POR DOS RAZONES UNA QUE EL PRECIO NO HERA PARA CONSULTAR CREO QUE MENOS NO EXISTE Y EL OTRO MOTIVO ES QUE NADIE ME DA BOLA , SE LOS DIJE , JAJAJAJAJAJAJA SOLAMENTE FALTA EL ARNES ,DEJO UN ABRAZO
EL BATISUZUKI
RECIEN VENGO DEL COLO , LE LLEVE LAS RUEDAS CREO QUE HOY LAS PONIA
Carlos57, no me meto pa no entorpecer , con lo que mejor pude ayudar lo hice en el Bowling , PERO SIEMPRE TE LEO; y como vas solucionando los temas con mucho criterio y practicidad....mmmmm...no no parezco un político de mierd...olvídate de lo ultimo; SIEMPRE LEO EL POST, vamos que falta poco, estamos con vos aunque no nos veas y no contestemos dale, un fuerte abrazo.
Solo aplica logica, y resigna el correr del tiempo.#6535#
www.panificadoscd.com.ar
se termina
ESTUVE AVERIGUANDO SOBRE EL ARNES , TENGO EN LA MISMA CASA DOS MODELOS UNO DE $450 Y $580 ES DE TELA ALCOLCHADA Y LAVABLE ES DE UNA CASA QUE IMPORTA LEVANTA PERSONAS DENTRO DE OTRAS COSAS ,LA DIFERENCIAS DE UNO Y OTRO ES QUE EN EL DE $580 SE PUEDE HIGIENIZAR A LA PERSONA SIN SACARLO , TENGO QUE VER CUAL ES EL MAS PRACTICO PARA LO NUESTRO, CREO QUE VA A SER EL DE MENOR PRECIO BUENO TENGO QUE HABLAR TAMBIEN CON LAS MAESTRAS, CUANDO TENGA MAS NOTICIAS LA VUELCO EN ESTE LUGAR, NOS HABLAMOS
Re: se termina
Gracias Carlos
(donde vistes los arneses? como se llama el lugar?)
ya falta repoco, no?
Salu2
Salu2
::l::e::
ESCUELA 502
HOLA ALE LOS ARNESE NO LOS VI PORQUE HAY QUE PEDIRLOS, VI FOLLETOS EN UNA ORTOPEDIA DE LA RUTA 8 , NO SE COMO SE LLAMA ,PERO ESTA CASI EN FRENTE DEL HOSPITAL ME GUSTO LA ATENCION DEL SEÑOR , SI PUEDO AVERIGUO EN OTRO LADO , PERO LO VEO DIFICIL, ADEMAS LLAMO DELANTE MIO A LA DISTRIBUIDORA, ES IMPORTADO NO CREO QUE TENGAMOS MUCHA DIFERENCIA EN EL PRECIO ,BUENO ESTO ESTA LLEGANDO AL FINAL TE DEJO UN ABRAZO
ESCUELA 502
JAVIER ANTES QUE NADA GRACIAS POR LAS PALABRAS HACIA MI, PERO NO CREO QUE ME LAS MEREZCA , LO HAGO PORQUE YO TRAJE ESTA INQUIETUD , Y NO ME QUEDO OTRO REMEDIO A ESTA ESCUELA EL AÑO PASADO LES CONSEGUI UNA BANDERA DE LA PROVINCIA DE BS AS QUE NO TENIAN , EN REALIDAD LES QUISE CONSEGUIR LA BANDERA ARGENTINA DE CEREMONIA QUE TAMPOCO TENIAN , PERO NO PUDE , LO HICE A TRAVES DE LOS BOMBEROS DE SAN MARTIN , LAS NECESIDADES DE ESTA ESCUELA SON MUCHAS, YO SIN QUERER ME ENTERE Y NO PODIA QUEDARME QUIETO,YO NO PODIA ENTENDER QUE ESTOS CHICOS QUE YA TIENEN BASTANTE PROBLEMAS NO TENIAN UNA BANDERA , Y QUE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BS AS CUANDO LA PIDIERON LES DIJIERON QUE LAS DONACIONES ESTABAN CERRADA, POR MEDIO DE LA MUJER DEL INTENDENTE DE SAN MARTIN, Y BUENO AQUI ESTOY , AHORA LO QUE QUIERO TERMINAR CON ESTO, Y MAS QUE NADA POR LAS MAESTRAS , QUE QUEDAN DESTRUIDAS DE LEVANTAR A LOS CHICOS , BUENO DEJEMOS ESTO AQUI , Y POR ULTIMO ESTO NO LO HAGO SOLO , LO HAGO CON JENTE COMO VOS Y COMO TODOS LOS QUE COLABORARON , Y NO QUIERO DEJAR DE NOMBRAR AL COLORADO, QUIEN PUSO MUCHAS HORAS DE SU TIEMPO PARA ARMAR ESTE BATISUZUKY O COMO LO LLAMEMOS , QUE ESO ES LO DEMENOS, GRACIAS NUEVAMENTE
escuela 502
BUENO PASO A INFORMAR QUE EL ARNES YA ESTA COMPRADO Y ENTREGADO AL SR COLO ,SOLO QUEDA HACER UNA PERCHA PARA COLGAR EL ARNES Y MANDAR A PINTAR , Y QUEDA LISTO EL BATISUZUKI O EL SUZUMOVIL O COMO LE PONGAMOS ,SERIA BUENO SAVER COMO LO LLAMAMOS ,QUE LES PARESE
ESCUELA 502
NO SE PARA CUANDO PUEDA ESTAR LISTO , YA NO DEPENDE DE MI HAY QUE COMPRAR ALGUNOS DETALLES , CON LO CUAL EL SR COLO NECESITA ALGO DE DINERO PARA COMPRAR INSUMOS Y DESPUES LLEVARLO A PINTAR ,AL APARATO NO AL SR COLO , NO TAMPOCO EL SR COLO ES UN APARATO , BUENO UST ME ENTIENDEN LOS TENGO AL TANTO, AL QUE LES INTERESA
ESCUELA 502
DANI COMO ESTAS . MIRA YO NO PUEDO APURAR AL COLO ,NO TENGO TANTA CONFIANSA PARA HACERLO YA QUE LO VI EN CONTADAS OPORTUNIDADES, Y NO ES NECESARIO HACERLO ,PORQUE EL ES EL QUE MAS RAPIDO HISO LAS COSAS SIEMPRE TUVO QUE ESPERAR QUE YO LE LLEVARA LOS ELEMENTOS IGUALMENTE PASARE EN LA SEMANA PARA VER COMO VA TODO UN ABRAZO
AGRADECIMIENTO
EN EL DIA AYER Y POR MEDIO DE MI AMIGA MAESTRA DE LA ESCUELITA 502 ME HICIERON LLEGAR UN DIPLOMA QUE DICE ASI: 15 DE OCTUBRE DE 2009
DIA DE LA COOPERACION ESCOLAR
EL TRABAJO COOPERATIVO DESCUBRE
CAMINOS DIFICILES DE ENCONTRAR EN
SOLEDAD.
EN ELLOS,EL MIEDO COMPARTIDO ES
MENOS MIEDO,LA FUERZA COMPARTIDA
ES MAS FUERZA Y EL SER HUMANO
ES MAS HUMANO CUANDO ESTA
JUNTO A OTRO.
GRACIAS.
ESCUEA N° 502
SOLEDAD.
JUNTO A OTRO.
GRACIAS.
ESCUEA N° 502
AMIGOS, ME PONGO AL FRENTE DE ESTA:
CONOSCO AL FABRICANTE SE LLAMA ETNA LA EMPRESA.
YO PUEDO O BIEN HACER BAJAR UN 20% EL PRECIO POR SER DISTRIBUIDOR COLEGA DE ESTA GENTE O BIEN FABRICAR EL APARATO POR LA MITAD DE LA GUITA, YA LO HICE PARA OTRA GENTE.
LES CUENTO ESE APARATO NO ES MAS QUE UNA ESTRUCTURA DE CAÑO QUE TIENE UN SOPORTE CON UN ARNES QUE VA POR DEBAJO DE LA PIERNAS Y DE LOS BRAZOS DEL PACIENTE POSTRADO.
SOPORTA HASTA 150 KG.
TIENE UN ACTUADOR DE "LINAK" QUE YO UTILIZO EN LA FABRICACION DE LAS INCUBADORAS DE BEBES QUE FABRICO, LO CONSIGO SIN PROBLEMAS, SON CAROS PERO NO LLEGA NUNCA A ESOS MONTOS.
POR LO TANTO SI QUIERE ALGUNO CONTACTARME YO ME OFRESCO O PARA BAJARLE EL PRECIO, CREO QUE LLEGO A LOS $4500 DEL VALOR DE LISTA O LO HACEMOS POR MUCHO MENOS DINERO Y QUEDAMOS BIEN CON ESTA GENTE QUE LO NECESITA.
LO QUE NECESITO ES AYUDA EJN LA LOGISTICA DEL EVENTO YA QUE ESO ME COMPLICA UN POCO, QUEDO A VUESTRA DISPOSICION..
