Ayuda para mejor la recepción de un handy
- JuanMa - JMV6
A ver los genios del VHF (por favor no se caliente nadie)
Tengo un Yaesu FT-411 (gracias Dany) y luego de la experiencia en la travesìa a Córdoba me gustaría mejorar la recepción y transmisión del mismo.
La pregunta es: ¿Cómo mierda hago? (muy fino lo mio, no?)
Si instalo una antena exterior conectada al handy, en cuanto lo mejoraría?
Vale la pena?
Costos?
Muchas gracias
Vale la pena?
Costos?
Muchas gracias
JuanMa
Si JMV6 vale la pena, vas a ganar mucho en recepción y también en transmisión. Al menos esa es mi experiencia y la de muchos que conozco.
La potencia del equipo no es proporcional a la resepción por lo que toda la clave está en una buena antena y que esté cortada lo más justo posible en la frecuencia que más usás.
La potencia si es propòrcional a la potencia (no siempre) pero la antena de cualquier manera te va a mejorar y mucho.
Los costos pueden andar por los $ 50,00.
Espero que te sirva, Osvaldo.
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
L W 5 D F O
Coincido con Osvaldo y te digo lo que yo sé:
Es un hecho que si ponés una antena externa ( puede ser con base magnética ) vas a mejorar muchísimo la recepción, y cuando digo muchísimo me refiero a que vas a escuchar lo mismo que escuchan todos los que tienen base
También es un hecho que vas a mejorar un poco la transmisión, y solo digo un poco porque la limitación de los handies son los 5w de potencia que tienen, pero al tener la antena afuera y en el techo vas a ganar un par de Km más en distancia de transmisión respecto a lo que tenés ahora con la antena del handie y modulando desde adentro del habitáculo
Además la antena externa te elimina todo el QRM que te entraba durante la travesía ( QRM = RUIDO ), o serían las ondas del Uritorco ?
Última edición por DanyEl14 el 04 Nov 2004 18:16, editado 1 vez en total.
Juanma:
Te conviene instalar una antena exterior magnetica, es decir que la podes poner y sacer con total facilidad.
Nunca vas a lograr un alcance de una base pero vas a notar significativamente la diferencia.
Creo que una antena de ese tipo ronda los $ 100, pero para mayor seguridad llama al 4381-5948 o 4383-9713 que es una casa que queda en Av Independencia 1417 que son muy serios y tienen buenos precios.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Isuzu Trooper V6
- JuanMa - JMV6
- JuanMa - JMV6
- JuanMa - JMV6
- JuanMa - JMV6
- Cesoloco4x4
hola amigos, para queienes les ineteresen les puedo pasar la formulita para sacar la medida de la antena segun la freuencia y es muy facil fabricarla, con una varilla de bronce y una base magnetica (iman de parlante viejo)un conector y es solo una soldadura y listo!!!
Si es una antena con bobina de ganacia si vale la pena pagar 60 o 70 ,mangos que ayuda bastante , pero si no es con bobina mi metodo(va el que sabe la mayoria de lo vhfeseros :idea: ) funciona muy bien!!! y sirve para sacarte de apuros por si rompen la antena en alguna salida por arboles bajos) .
A otra cosa es preferible magnetica a gotero (fija con un tornillo) poruqe si pasas por debajo de algo y le pega la magnetica e depega y cae , lo que es otero se doba o e rompe.
saludos.
cesoloco4x4
saludos.
cesoloco4x4
- Cesoloco4x4
ESTOS POST ESTÁN LLENOS DE BOLUFRASES O SOY TAN IGNORANTE EN EL TEMA COMO PARA NO ENTENDER UN CATZO DE LO QUE ESTÁN DICIENDO?
Mi novia me presta unos walky talkies (así se escribe?) Me sirven? jajaja. creo que estoy preguntando una gansada galopante.......
Me quedé con una duda existencial: ¿¿La potencia es proporcional a la Potencia?? ( chÁNnnn!!! )
Saludossss
Saludossss
- PERROVIEJO
VITARIS , ESOS EQUIPOS SOLO SE COMUNICAN ENTRE SI , ESTAN EN UNA FRECUENCIA TOTALMENTE DIFERENTE , PUEDEN TRABAJAR EN FM COMO EN BANDA CIUDADANA , PARA PODER ESCUCHAR EN UNA TRAVESIA NECESITAS ALGUN EQUIPO QUE TRABAJE EN VHF.
CON RESPECTO A LA POTENCIA , NO TE ENTENDI , PERO TE EXPLICO ALGO , SI A UN HANDY LE PONES ANTENA EXTERNA , GANAS EN GANACIA , LA POTENCIA DE TRANSMICION ES SIEMPRE LA MISMA 5W , OK?
SALUDOS
SALUDOS
- PERROVIEJO
- PERROVIEJO
SI PUEDO TRATO DE EXPLICARTE.
QUE SIGNIFICA GANAR EN GANACIA.
POR TODO CABLE , VIAJA TENSION , SI? , SI USAS CABLE BERRETA , O CONECTORES MEDIOCRES , Y SI LOS SOLDAS MAL TAMBIEN , TANTO EN AUDIO COMO EN RADIO , VAS A PERDER GANACIA , HAY VECES QUE LAS SOLDADURAS FRIAS ( RAPIDAS ) , NO CONDUCEN BIEN LA INFORMACION DE UN LADO A OTRO , ESO IMPLICA PERDIDA DE GANACIA , EN RADIO NECESITAS QUE TODO ESTE PERFECTO , PORQUE ES MAS JODIDO QUE EN AUDIO , SI PONES UNA BASE QUE TIRA 75 W , CABLE PEDORRO Y CONECTAS MAL EL CONECTOR , NO SOLO QUE LA GANACIA DE SALIDA SERA TERRIBLE , SINO QUE CORRES EL RIESGO DE QUEMAR LA ETAPA DE SALIDA DE TU BASE, CUANDO TRANSMITIS.
POR ESO EXISTEN MEDIDORES DE ROE , LOS CUALES TE INDICAN SI HAY FUGAS Y CUANTA POTENCIA REAL LLEGA A LA ANTENA DEL EQUIPO.
ESPERO TE ALLA SERVIDO Y CUALQUEIR DUDA , DIGA NOMAS.
SALUDOS
SALUDOS
