ALGUIEN LA TIENE CLARA CON LOS GPS CHINO CON MAPAS GARMIN?
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
astor fijate si te trajo un cable usb..
si lo tenes conectalo a la pc , despues anda a mi pc, abris donde esta la carpeta del GPS y borras todo, despues si tenes un CD con los mapas GARMIN y lo cargas al GPS..
espero q te puda servir
salds.. :thumbup:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Guillewj
Nota por Guillewj »
esos chinos son como los tamagochi , si no los mimas se mueren
Mario_VDT
Nota por Mario_VDT »
Yo tengo un GPS chino con win CE y me funciona muy muy bien.
Me gustaría saber que problema tenia el tuyo y cual fue la solución. Me parece interesante aprender de tu experiencia.
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
TInchus2009
Solucion general GPSs chinos
Nota por TInchus2009 »
Hola. Una contribucion para los que tienen GPS chios, genericos, de esos que ademas de gps garmin te permiten usar IGO (una masa igo), reproducir mp4, mp3, fotos, etc.
Estos GPS usan casi todos windows CE, y bueno... windows es windows, los problemas aparecen cuando se les cargan demasiadas cosas, cosas "personalizadas, etc. EN esata parte, el consejo siempre es cargarlos solo con lo que vamos a necesitar, es una locurita por ejemplo esos GPS que andan cargados con mapas compeltos de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil... y solo andan en la capital. SI vamos a salir y usarlo, se le carga los mapas de la region y areas circundantes. Este consejo se aplica tambien a los Garmin originales.
Y como cargar cosas? aporte fresquito de algo que descubri en estos dias y problema de todos los propietarios de estos GPS: el mapsource no lso reconoce muchas veces, y les vana decir que no, inclusive los manuales de garmin estableces que con windows CE solo es posible cargar y descargar informacion de mapas, nada de waypoints, tracks o rutas. Bueno, es MENTIRA, y aca esta la forma de saltearse eso:
1.- configurar el GPS para que la conexion sea por Active Sync, NO "mass storage". NOconectar el gps a la compu aun.
2.- COn el gps sin coenctar aun, lo prendemos, y aca va la primera parte del misterio: hay que prenderlo e iniciar el gps. Si no inician el GPS, el paso siguiente parece funcionar pero a medias.
3.- Con el gps ya andando, ahora si lo conectamos a la pc. Van a ver que lo detecta a traves de active sync, dejenlo uqe haga todo lo que tiene que hacer, la 1° vez tomara unos mionutos instalar drivers y otras verduras. Terminada la deteccion, el aparato lo veran en MI PC como WINDOWS CE
4.- Ahora arrancan el mapsource, y listo, cuando quieran descargar o cargar cosas, van a ver que ahora el gps en ves de ser detectado como una tarjeta de memoria, es detectado como "windows CE", y tienen todas las funciones de mapsource habilitadas :)
tito6116
GPS Chino
Nota por tito6116 »
Hola a todos, una consulta, resulta que mi chinito se palmó hace un tiempo, identifiqué que era la tarjeta y como había hecho un buckup no tuve problemas, usé otra SD que tenia por ahí le cargué todos los archivos y arrancó lo más bien con todas las aplicaciones como si recién lo hubiera sacado de la caja, peeeeeeero............... como todo en la vida, la felicidad nunca es completa y..........................aunque el Mobile XT arranca, se queda buscando el GPS (o el puerto creería que está mejor aplicado el término) sin encontrarlo NUNCA. Estuve todo un día con el chino conectado y......buscando y nada.
Si alguien tiene alguna posta/idea será bienvenida.
Por ahora me estoy manejando con el IGO8, pero tiene muuuuchas limitaciones, sobre todo cuando te salís de CF y GBA.
Mil gracias a todos
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
Chris
Nota por Chris »
Le aplicaste el KeyGen ??
Chris
TInchus2009
Re: GPS Chino
tito6116 escribió:Hola a todos, una consulta, resulta que mi chinito se palmó hace un tiempo, identifiqué que era la tarjeta y como había hecho un buckup no tuve problemas, usé otra SD que tenia por ahí le cargué todos los archivos y arrancó lo más bien con todas las aplicaciones como si recién lo hubiera sacado de la caja, peeeeeeero............... como todo en la vida, la felicidad nunca es completa y..........................aunque el Mobile XT arranca, se queda buscando el GPS (o el puerto creería que está mejor aplicado el término) sin encontrarlo NUNCA. Estuve todo un día con el chino conectado y......buscando y nada.
Mil gracias a todos
No se entendio bien lo de "se queda buscando el GPS"... esto puede significar 2 cosas: o que el aparato en si no encuentra el dispositivo GPS, en cuyo caso se te daño el aparato, o que no encuentra SEÑAL gps que es otra cosa. EN lo primero no te puedo ayudar, en lo 2° asegurate que este configurado para tener señal ws80 (o algo asi es, no me acuerdo bien justo ahora, lo tengo en la punta de la lengua jajajajaj, y el gps lo tengo en la camioneta y hay fiaca :P )
Este seteo lo encontras en la configuracion del GPS, en la seccion tipo de señal. Si no tenes la señal correcta el aparato se va a quedar buscando una configuracion de satelites que nunca va a encontrar en estas latitudes.
DiogenesMdP
Re: Solucion general GPSs chinos
Nota por DiogenesMdP »
TInchus2009 escribió:Hola. Una contribucion para los que tienen GPS chios, genericos, de esos que ademas de gps garmin te permiten usar IGO (una masa igo), reproducir mp4, mp3, fotos, etc.
Hola Tinco me podes indicar como hacer el paso 1) dode esta eso configurar el GPS para que la conexion sea por Active Sync,
Gracias Saludos.
Daniel Mar del Plata
Socio # 7537
tito6116
GPS Chino
Nota por tito6116 »
Chris: recién me pasan uno ahora, así que pruebo y comento si fue solución o no.
Mil gracias por ocuparte!
TInchus2009: eso, queda siempre tratando de conectar al GPS. Luego de un rato me dice si quiero que siga buscando, si pongo que sí, se repite el ciclo infinitamente, si le digo que no me devuelve un mensaje que solo puedo buscar dispositivos GPS Garmin y queda en modo mapa y me ofrece la posibilidad de seguir buscando, doy aceptar y comienza el círculo que te describí antes.
Humildemente (porque no soy precisamente un entendido) pienso que cagado no está porque el IGO8 funciona bien, bah como siempre, digo.
Mil gracias también!
Por ahora voy a probar con el Keygen que me pasaron y veo, posteo mañana o pasado por si a otro le pasa lo mismo.
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
tito6116
GPS chino
Nota por tito6116 »
Hola, yo de nuevo, posteo porque por ahí le puede servir a alguien.
Seguí la idea de Chris, aunque aparentemente no cualquier Keygen sirve, seguramente como todo lo chino hay diferentes versiones, fabricantes de placas, etc. entonces se me enquilombó encontrar el Keygen apropiado. Aquí entró en juego un amigo del Isuzu Club que me ayudó con esto, me generó la Key para el número de serie de la SD (esto es lo importante del tema, no hay que generar la Key para el equipo sino para la SD), la copió a la SD reemplazando el archivo SW.UNL y arrancó mi GPS.
A todos gracias, saludos
Tito Rosso
XTerra SE 2007
Lift 3"
BFG AT 31"
Baratec by Efrom
Yaesu 1802
GPS Chino
Tabor 9.0
TInchus2009
Gracias Saludos.
Dificil, porque esto varia de modelo a modelo. Tenes que ponerte a buscar en todos los menues del GPS, lo que bsucas es un menu relacionado al USB, algo similar a "configurar tipo de coenxion" o algo asi. basicamente tenes un par de metodos en los que los aparatos se conectan por USB: en modo mass storage, o active sync. Mass storage hace que te figure el GPS simplemente como una tarjeta de almacenamiento. A vos te interesa usar el protocoplo active sync.
