Amigos, hace un tiempito que se me enloquece el instrumental de la Vitara, les comento el medidor de combustible se va a lleno (ojala siempre estuviese lleno de verdad) el de temperatura se va al tope y el tacometro se muere, no sube de 500 vueltas, lo curioso es que a veces los días o de mucho calor o de mucha humedad... repentinamente reviven!!!
Todo me hace sospechar de un falso contacto en algún cable o sensor, ya desarme el tablero y revise por ahí pero no encontré nada, a alguien se le ocurre por donde puede venir?
Les dejo una foto del tablero así se dan una mejor idea.
Vitara TDI - Instrumental loco....
- Chaca4x4
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Diego S. Gancedo
- emilio peralta
evidentemente tienes un corto circuito, en algun lugar se te estan juntando los cables o los contactos.. por eso la temp y el combus se te van al tope. te digo porq los medidores de temp, combus y el cuenta vueltas son cosas totalmente diferentes y es casi imposible q los sensores mueran todos juntos.. loq te recomendaria esq saques y limpies los conectores del tablero con un limpia contactos..desarmalo por completo y fijate si no hay sulfatacion..
- Chaca4x4
Amigos, gracias el documento de wiring que hay en el foro pude dar con el problema, los tres instrumentos tienen un cable en común (negro y amarillo) que da al vano del motor (atrás a la derecha), el mismo va a un sensor en el filtro de aire, el sensor estaba bien, pero el cable estaba medio cortado, lo corte, limpie y soldé, le puse un poco de termocontraible y quedo todo como nuevo!!!, después pongo fotos para que vean donde esta el sensor.
Saludos.!
Saludos.!
Diego S. Gancedo
Diego S. Gancedo
