Desempañar Parabrisas
- Shinobi
Hola a todos!
Noté que cuando pongo a desempañar el parabrisas de la chata, este no se desempaña en forma pareja.
Hay dos sectores simétricos que tardan mucho en desempañarse y quería saber si alguno más notó esto o es que tengo algo simetricamente mal jej
Hice un croquis de las dos zonas que no se desempañanan (están en negro)
carajo!!! no tengo aire acondicionado
Shinobi
en cuanto a tu duda, a mi me pasa exactamente lo mismo en esas 2 zonas, usualmente en la del piloto, asi que pongo la calefa en velocidad 2, igual se toma sus minutillos... dependiendo que tan helado este el clima
si uno es impaciente un paño sirve para los apuros jajaja
saludos!
Shinobi
saludos!
Suzuki Grand Vitara 2001 - 1.6cc, 3P
VIDRIOS EMPAÑADOS
HOLA AMIGOS
LES CUENTO QUE MI GV 2000 TDI AÑO 2000 TIENE UN PROBLEMA SIMILAR Y LO SOLUCIONO CON CORREDERA DE CALEFACCION AL MAXIMO PERO CON LA CORREDERA DE LA CIRCULACION DEL EXTERIOR ABIERTA Y CON EL MOTOR DE CALEF. EN Nº 2, YA QUE DESDE AFUERA VIENE EL AIRE MAS SECO (POR LO MENOS ES ASI ACA EN MENDOZA), ESPERO LES SIRVA, SALUDOS
Hola gente linda Soy Daniel Sosa de Mendoza
Desempañar parabrisas
Hola Gente
Lo del detergente y shampoo no lo sabía para el desempañe, pero si lo practiqué para la falta de limpìa parabrisas con lluvia y funciona por un rato, lo de la papa me parece que no sería adecuado ya que libera almidón y al secarse deja una pelicula blanca, osea peor el remedio que la enfermedad, pero por fuera si te creo lo de la papa junto con el agua de lluvia que es blanda (sin minerales). como dice el Sr. negro Alvares QUESIO...!!!, HABRÁ QUE PROBAR. Saludos
Hola Daniel pasar el trapo con un chorro de detergente o shampo o jabon de manos hay que hacerlo antes que se empañe para evitar que suceda. Se pasa por el lado de adentro del parabrisas, no por afuera. Por las dudas aclaro .
Yo lo hago con el espejo del baño para poder afeitarme y me da resultado .
Abrazo .
Abrazo .
- BigFabio
Hola muchachos, yo lo utilizo con el desempañador,perilla de ventilador en su segundo punto, perilla en calefacción y en mínimo, con la circulación de aire interior y desempaña al toke, parabrisas y ventanillas y mantengo ese modo para viajar,es importante que el motor este caliente,y si trabaja con el aire acondicionado. Ahí vi que algunos son de Mendoza, Neuquen... la perilla a media maquina tendría que desempañar de 10, porque a full te lo bancas 2 minutos solamente, te mata.Ya que esta hago una pregunta, donde esta el filtro del aire acondicionado, de cómodo nomas por no ver el manual, que no lo tengo aca...
