Les presento mi proyecto, ya esta bastante avanzado y puede resultar interesante para ustedes, ademas asi compatimos idea y comentarios.
Consiste en:
Ford 302 V8 5.0 EFI
Caja AOD
Kit Transpak B&M par la caja
Doble Transfer Hilux
Yugos Hilux
Llanta de 11.5 Beadlock
Creepy Crawler 35"
Todo en un sj largo.
02/09
Avances:
Se limpio el chasis y carroceria.
Se presento el motor para comenzar a fabricar soportes.
El motor entra con vaselina, pero entra.
Lo mas probable es que termine con radiador atras..pero debiera quedar muy bien todo...algunas fotos
04/09
Mas Avances, para los incredulos y esepticos...aqui esta el motor puesto.
Ahora estan fabricando los soportes definitvos.
05/09
Mas avances, hoy carnageamos un poco mas el cortafuegos y.....logramos meter el radiador con su electroventilador
En las fotos solo esta presentado, ahora se mando a modificar el radiador para dejarlo lo mas comodo para la coneccion de las mangueras.
Fotos del celular no mas..por eso la mala calidad.
08/09
Compradas otras cositas...estas las vamos a instalar en 2da. fase, osea el jeep sale, se prueba y despues le instalamos el asunto....(para liberar calentura jajaja)
La idea de esta suspensión es mejorar el look frontal, ya que tiene un alargue de chasis horrible....ademas de la suavidad que ganara.
EL KIT ES RANCHO.
Proyecto SJ850 AT
Proyecto SJ850 AT
Merchant 4x4
Sj V8 - v8 302 Efi + AOD Automatica + Transhift kit + Tcase Hilux + Tcase Hilux + Yugo Hilux 4.88 + Creepy Crawler 35" + Beadlocks
09/09
Otras cosas mas para el proyecto.
Este es un relocalizador del filtro de aceite, asi tenemos mucho mas comodidad para la instalacion definitiva del motor.
Probablemente con esto aprovechemos de instalar un radidador de aceite.
"These Summit remote oil filter kits include a bypass adapter, filter mount, 8 ft. of oil hose, brass fittings, stainless steel hose clamps, mounting hardware, and instructions. These kits require a Fram PH8A or equivalent oil filter, which is not included. "
12/09
LLegaron las Beadlocks, me gusto ene el look con el que quedo !!!
Ahi estan montadas con mis neuamticos, Creepy Crawler 35" x 12.5"
Ademas llego la caja automatica, asi que ya podemos ponernos a avanzar nuevamente.
Pronto mas fotos y avances.
11/09 en la tarde.
continuamos...
Una mejorita para la caja automatica.
More options from your tranny.
B&M Transpak kits create new shifting characteristics by re-routing fluids through your transmission's valve body. Each kit includes two options: RV/Heavy Duty and Hi-Performance Street. RV/Heavy Duty is for towing, off-roading, or other heavy-duty use. You get firmer shifts and full manual control over downshifts, with normal automatic operation when in "drive." Hi-Performance Street gives you quicker, snappier shifts than RV/Heavy Duty, with standard shift points and automatic features when in "drive."
12/09
Algunos avances..
Ya se acoplo motor y caja para poder presentar, (estan acoplados asi no mas).
Con esto estamos viendo los cortes finales que hay que hacer y poder tener las medidas para los soportes varios que hay que fabricar.
Ademas, ya esta el jeep con sus 4 neumaticos y llantas definitivas, esta tomando forma el jeep y francamente, se ve INCREIBLE.
Fotos
Eso de momento, pronto mas avances.
saludos desde el lado.
12/09
11/09 en la tarde.
continuamos...
12/09
Algunos avances..
Fotos
Merchant 4x4
GUAAAAAAAAUuuuuuuu!!!!! No me canso de decirlo Es impresionante el nivel del offRoad en Chile. Siempre Altas reformas! Muchas cosas de las que nombras, acá ni se consiguen.
Que apretadas van a quedar las mangueras cuando encima pongas todos los depósitos para los fluidos.
Con el vano motor vacío parece que sobra espacio, pero el motor es inmenso!!! Por donde pasa ahora la columna de dirección? y la bomba de freno??? quedó algo de lugar para la batería???
MAS FOTOS!!!!!
MAS FOTOS!!!!!
