¿Qué es esto? (foto)
Hola, mi mecánico me dejó este repuesto y se fue (pasó a mejor vida, se fue de vacaciones ), y ahora no lo puedo encontrar, y no se de donde lo sacó, ¿alguien me puede ayudar? como verán en la foto, está partido, imagino que del lado roto había alguna orejita para colocar tornillo a lacarrocería, o quizá es el soporte de alguno de alguna bombita o sea parte del soporte de semiejes, incluso abajo está limpiecita, y no veo marcas de ningún tipo ni "faltantes"
En fin, tengo la JLX94 8v monopunto, y está andando, asi que no creo que sea del motor
gracias por cualquier comentario, saludos!
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
- lucioramat
- Mariano Gaston
- Ronnie van de Ploeg
jajaj lo cierto es que es el pedal de embrague que se me desoldo estando a 150 km de mi casa.
tube que darle marcha en primera, y ahi arrancar el viaje para casa.
Como dato para todos, es que hay que calentar el motor, hasta que las rpm bajan de vuelta a 950, en ralenti. De esa forma, los cambios a partir de segunda, entran muy facil, con solo apoyar la palanca de cambios en el cambio, la palanca se desliza sola. Pruebenlo sin apretar el pedal de embrague y lo veran. En cambio cuando esta frio el motor, que regula con el sebador mas alto, los cambios no entran ni loco!!!
LA VITARA 16!!!
Una vez se me cortó el cable recién regulado en lo de Canuto, en plena general paz y constituyentes, fui hasta puente saavedra y volví a lo de Canuto sin usar el embrague... no se como hice
Habitualmente cuando ando tranqui hago los cambios sin embrague. la selectora de la vitara es muy buena para eso.
Solo hay que aprender a emparejar las vueltas y que el motor no tire mas que la velocidad que uno trae. o sea se hace con cuidado y andando tranqui a bajas vueltas.
la foto no dobla.....
NO puedo poner la foto, no se que pasa che, alguien me dice como cccc secolocan? gracias
hola, yo use siempre imageshack.us
pero ahora te piden registrarte.
Lo que hago para zafar, es antes de que salga el cartel de "registrese compadre" hago click en el link (se selecciona todo el renglon) y le doy control C.
Es un operativo comando, porque casi no te da el tiempo, pero lo vine haciendo así, y funciono.
Si nunca lo hiciste, anda al instructivo que está dando vueltas como post it
Y si no mandame la foto al mail y la subo.
LA VITARA 16!!!
Va la imagen (creo....)
Si es que sale bien, este es el ¿repuesto? es muy probable que incluso venga de otra pieza que cayó debajo de mi vitarita y que provenga de otro vahiculo que hubieran estado arreglando los mecanicos [/img]
oooootra vez
Aqui está el repuestooo!!!!!
repuesto loco...
Gracias muchachos!!! me tiro de nuevo mañana y trato de ubicarlo con más luz, saludos!!!
