Ultimo adios a la bateria original
Nippur
Nota por Nippur »
Después de 3 años y 8 meses y 66.000 km dijo basta. Tan noble que apenas te avisa. Tal es así que pensé que podría ser otra cosa. En el momento y mientras esperaba el auxilio sentí la necesidad de hablar con alguien para ver que podía ser (Gracias Gaby-69) , nunca me había pasado y no conocía el ruido que hace al intentar arrancar, ya estaba pensando a donde joraca la llevaba. Finalmente arrancó con un puente de batería con el auxilio y fue para casa.
Hoy fue inhumada y una flamante Willard ocupa su lugar.
No se dejen estar como yo, me tocó cerca de casa y de día, tuve suerte.
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
lapulga
Nota por lapulga »
Buen dato!!! La mía tiene 4 años y 1 mes. Debe estar al límite de su duración.
Tengo dos preguntas:
Que ruido te hizo en el momento de la muerte? No te dió ningún sintoma previo? Fué como un TRRTRTRTRTRTRT y nada?
Otra duda: Que Willard le pusiste? Características?
Gracias por la data.
Salu2
Claudio.
Nippur
Nota por Nippur »
Quedó unos 5 minutos con balizas y cuando le das arranque se te apaga todo el tablero y hace un trtrtrtrtr.
En el arranque no notas nada antes, desde 0km arrancó siempre igual, salvo una vez que quedó inclinada de costado y tardó un poco más.
Creo que la mejor referencia es una caida de tensión en el primer arranque de la mañana. (en luces ext. o int.) Con el tiempo va increscendo pero te acostumbrás.
Le puse la Willard Plata UB 672 (62 Ah)
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
A mi también se me murió hace un mes aprox. un día empezó a estar lerdo el arranque y al día siguiente no arranco mas. también le puse una Wilard plata.
Saludos y Exitos
lapulga escribió:Fué como un TRRTRTRTRTRTRT y nada?
Salu2
el famoso TRRTRTRTRTRRTRT lo hace cuando se queda sin fuerza de arranque, sobre todo en el primer arranque en frio.., aunque si esta media agotada, te lo puede hacer en cualquier momento..
a mi viejo le paso lo mismo.., exactamente a los 3 años... y 6 meses.., con 70000 km...
Torito
Nota por Torito »
Yo a la chata no la uso nunca y tengo una Willard que a los 15 dias moria si no se usaba, la lleve al electricista y fugas no tiene, lo que me dijo es que como las originales no hay.
Ahora compre un aparatito de black y decker que se enchufa a 220 y la mantiene dandole carga y descarga para mantener su vida util. Me salio 170 pesos y santo remedio. Para los que no usan mucho la chata es recomendable. :B:
Re: Ultimo adios a la bateria original
Nippur escribió:En el momento y mientras esperaba el auxilio sentí la necesidad de hablar con alguien para ver que podía ser (Gracias Gaby-69)
O sea que me llamaste para matar el tiempo? :cry:
De nada Nippur, pero fue facil la pregunta, no podia ser otra cosa :mrgreen:
Torito escribió:Yo a la chata no la uso nunca y tengo una Willard que a los 15 dias moria si no se usaba, la lleve al electricista y fugas no tiene, lo que me dijo es que como las originales no hay.
espera a que te llegue la factura de LUZ!!! jajaja
es muy bueno eso, para las motos tengo un amigo que lo tiene y es muy bueno!!
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Mr. Sheen escribió:
contame ese aparato que mantiene la pila, necesito uno de 6V :wink:
Y si ponés los dos ford en serie? :mrgreen:
Abrazo!
Diego
Nippur
Nota por Nippur »
La verdad que estaba preocupado con el c... Lleno de preguntas, justamente la espera me hacia pensar cualquier cosa, encima el celular con poca batería tambien :lol:
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
Torito
Nota por Torito »
Nestor, hi te paso el link de mercado libre para que la veas.
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-145 ... oferta-_JM :B:
yaco JIII
Nota por yaco JIII »
Hoy cambie la mia con 62000kms y le puse una Prestolite,los sintomas la luz del tablero que parpadea al arrancar,la medi y acusaba 10V ...MUERTA...!!!!
Consejo:
Si quieren que la batería les dure 3 y hasta 4 años, cada 6 o 7 meses desconectan los bornes de la batería revisan si tiene agua, si falta completan (por mas que digan cero mantenimiento), usan agua destilada siempre. Si el nivel bajo mucho hay unas soluciones de agua + ácido como el que lleva la batería. Luego con un cargador de 5, 6 u 8 amperes máximo, si es de 5 amp. mejor le dan carga mínimo 12hs. Es lo denominado carga lenta.
Las baterías son de muchos amperes de arranque, el alternador nunca logra completar esa cantidad de amperes. Imaginen que para lograrlo tendrían que andar más de 12 horas seguidas.
