Ayudaa Luces Grand Vitara
Hola gente, quería consultar si alguien sabe que lámparas lleva mi Grand Vitara 2000 2.0 nafta ya que no tienen nada de alcance y pienso cambiarlas por unas blancas. También si pueden recomienden algunas para cambiar. Saludos y gracias
Citroën C4 Lounge 2.0 2015 - Suzuki Grand Vitara 2.0 4x4 - Ex Pantera Negra,
Citroën C3 Aircross Exclusive Pack My Way
Re: Ayudaa Luces Grand Vitara
Hola, estuve con lo mismo buscando una buena lampara para la Sidekick y no pude encontrar algo de buena calidad.
En mi caso la lampara es hb1-9004. Desconozco que tipo lleva la Grand Vitara. A mi por ej me vendieron unas h4 que me dijeron eran las que llevaba mi camioneta, pero cuando las fui a poner me encontre con que no era esa, hice el reclamo y no me devolvieron la plata ni me cambiaron la lampara.
Moraleja, termine yendo a warnes a buscar con la muestra en la mano y lo mejor que consegui (que nose porque no alumbra nada) fue una wega cool blue.
Me parece que si sigue asi me voy a terminar pasando al xenon que no me agrada pero por lo menos veo. jaj
Claro pero yo creo que deben ser diferentes las lamparasshaigh321 escribió:Hola, estuve con lo mismo buscando una buena lampara para la Sidekick y no pude encontrar algo de buena calidad.
Hola, no se que tipo de lampara lleva tu modelo, pero si dos temas: 1.- Coloca SOLO lamparas de calidad reconocida (Osram, Philips) ya que el resto no todas bien con el haz bien centrado. 2.- Fijate como esta el interior de la optica, aunque no lo veas oxidado o el niquelado saltado, con el paso de los años y la temperatura se oscurece!!!!! Deposito de un muy fino polvillo tanto en el vidrio como el fondo. A mi me paso en la Montero, lo solucione sacando la optica, cortando muchos trozos chiquitos de papel tissue, tirandolos dentro de la optica y agitandolos con aire comprimido. Realice esto 3 veces cambiando el papel y realmente no podia creer lo sucio que salian, de ahi en mas lamparas nuevas y es increible la luz que tiene, solo era mugre. espero te sirva. Abz.
hola la grand vitara lleva H4 , ponele una de marca buena y te va acambiar bastante ,
Si lleva h4, y queres probar avisame tengo las que me vendieron por error de Osram hypercool
Hola kapo, yo tengo las OSRAM Nigth breaker. A mi encantan, la baja ilumina muy bien (es amarilla y no blanca), Cuando pones la alta se hace de dia. Igualmente es importante el estado de las opticas como te dijeron antes.
Abrazo
Abrazo
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
- gustavo LU2HC
Hola a todos.
como dice NOF, Si las opticas no estan realmente brillantes, pero bien brillantes, hay que cambiarlas
Paso siguiente con un voltimetro de excelente calidad medir la tension en el zocalo de la lampara (prendida). Con el motor en marcha debe tener mas de 13,5 volts. si tiene menos......... reparar la instalacion.
Exitos
Exitos
No pongan Xenon al pedo !!!
Si no viene con Xenon de fabrica, el vidrio-optica no esta apto para xenon, lo que van a lograr es molestar al que viene de enfrente.
Gracias por sus respuestas, pero he visto que tiene alta y baja juntas. Entonces tendria que comprar 4 bombillas?elgaucho escribió:Hola kapo, yo tengo las OSRAM Nigth breaker. A mi encantan, la baja ilumina muy bien (es amarilla y no blanca), Cuando pones la alta se hace de dia. Igualmente es importante el estado de las opticas como te dijeron antes.
Abrazo
Gaucho me podes pasar el enlace para yo verlas por mercadolibre?
No, la GV tiene H4, esas lamparas tienen dentro doble filamento, uno de baja y otro de alta, podes usar las Osram Nigthbraker o las Philips Crystal Vision, son de lo mejor en halogenas, xenon no le pongas por el bien de todo, encandila a los que vienen de frente y si te encontras con un banco de neblina en la ruta las vas a odiar toda tu vida ademas del riesgo que vas a correr
- MARIO GV4X4
Si conseguis las Cristal Vision de Phillips, te van a andar muy bien. Tambien muy buenas Night breaker de Osram.
Suerte con la busqueda.
MARIO
LU8EY
SOCIO 14308
SUZUKI JIII 2.0/2008
EX GRAND VITARA 2.0 5P/2009
EX GRAND VITARA TDI 5P/2006
Ex HONDA CRV I/1999
LU8EY
SOCIO 14308
Ex HONDA CRV I/1999
gracias por las recomendaciones, una pregunta las philips diamond vision quedaran bien como las cristal vision? Seran mejores o mas potentes
Aca te dejo un link de donde venden las Osram
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... on-12v-_JM
Yo no se las compre a este vendedor, pero es la misma lampara.Como te dijo Gaby, la GV lleva lamoaras H4, alta y baja en la misma lampara. Es halogena, y me sumo a lo dicho arriba, XENON EN LAS OPTICAS DE GV NO POR FAVOR!!!
Abrazo
Abrazo
Perdoná pero no entendí lo que me quisiste decirshaigh321 escribió:Si lleva h4, y queres probar avisame tengo las que me vendieron por error de Osram hypercool
Y una pregunta, hay algun tutorial para cambiar las luces ya que estos ponja me complicaron la vida para sacar la optica
Las lamparas que lleva son h4 tal cual te explicaron tienen doble filamento para la baja y la alta en el mismo bulbo. Yo coloque las osram night breaker segunda generación y son espectaculares. Pero tene en cuenta que NO son blancas sino mas bien comunes. Pero tienen un rendimiento mayor a las blancas como crystal vision o diamond vision. Estas ultimas tienen mas facha, pero vos elegís.
Carlos
Gracias a todos por sus consejos!
Al final opté por las Philips Diamond Vision 5000 K 60/55 w, recién las instalo y aunque sea del mismo watt, hay no mas se calienta la óptica jojo y sale un calor... JOJO Pero alumbran perfecto y como dicen son re facheras jaja, parece Xenon!!! Acá dejo fotos
Saludos y ojalá pueda instalar los faros delanteros y le pongo las lámparas que tengo jojo, eso si que va a estar bueno! Pero tengo miedo al hacer la conexión que me salga algo malo y me cagu... Me pasan algun enlace para comprar los faros???
Te quedo excelente!
Ahora falta que te hagas una escapadita a Gesell asi las probas en la ruta y de paso te metes en la arena.
Abrazo
Abrazo
Carlos
