Bulvo Marcha Atras
Bulvo Marcha Atras
Como estan? estuve buscando sobre el tema y no pude leer nada.-
No consigo el repuesto del bulvo, alguno sabra donde comprarlo o que se puede poner en su lugar que ande bien?
Tengo que hacer la VTV y es lo unico que no anda.-
Muchas gracias!!!!
Muchas gracias!!!!
Re: Bulbo Marcha Atras
el bulBo !!! jajaja perdon
- Ronnie van de Ploeg
Re: Bulvo Marcha Atras
creo q lei por ahi que le iba el del peugeot 404.
Fijate si lo encontras en el buscador
LA VITARA 16!!!
Si ahi estoy leyendo, Gracias!
es que estaba escribiendo mal la palabra y no salia nada!!!
Gracias!!!
Gracias!!!
- clarck
trata de repararlo si no lo conseguis, ami se me fundio el plastico y lo desarme y reise a mano y nunca mas jodio no es muy complejo.
la mia le pasaba lo mismo, le puse le bulbo de un peugeot 504 que es el mismo y ahora anda 10p!!
Muchas gracias muchachos, ayer compre el del peugeot por solo $18, mañana feriado me pongo, despues les comento!!!
JAAJ por ese precio, ni vale la pena clavarse el destornillador en la mano para desarmar el plastico fundido que tiene...
Maldita sea...
Maldita sea...
LA VITARA 16!!!
- clarck
puta madre haber sabido ja ja ja
- Maurolandia
yo estoy en la misma, lo que no se es si es de un modelo en particular de 504, o lo pidiero asi nomas.
Gracias SCLUB4X4 por volver!!!
- Timoteo
Yo lo cambie por el de 504 y lo pedí asi nomas , para 504. Es mas duro que el original pero anda 10puntos
esta solucion tiene que ir a ese post generico de reparaciones/ reemplazos
LA VITARA 16!!!
Buenas buenas, a ver los chicos bulberos, los veo que solucionaron uno de mis problemas, pero...... como lo sacaron? por abajo no puedo meter nada, y por arriba no logro engancharlo, busque un contorcionista pero recien en julio tiene tiempo, jajaja.
Espero puedan ayudarme, algo me esta pasando que no puedo sacarlo!!!
gracias, saludos!!!
gracias, saludos!!!
TACUCH
TACUCH
Desde arriba, la llave de boca entra. Lo que no se, es si en la 16v haya algo q este tapando, que no este en la monopunto/ carburador.
Yo lo saque de arriba
LA VITARA 16!!!
- clarck
yo lo saque por adelante desde arriba del vano motor y mucha paciencia, te pones una zunga, le decis a tu germu que te enbadurne con aceite y te metes, eso si espera que el motor este frio !!! ja ja ja fuera de joda es un parto pero salio por ahi. abrazo
Les comento que compre el bulbo de 404-504 y anduvo de 10!!!
Muchas gracias por la info! solo gaste $18!
Buenas, una pregunta para los que ya hiciero el cambio por el NO original, (504/404) el bulbo, tiene polaridad? porque me imagino que la ficha de fabrica vuela al cuerno y se reemplaza por terminales o ficha correspondiente al bulbo nuevo, da lo mismo como se conecte o hay que andar buscando la polaridad?
Sergio
Sergio
- Maurolandia
ufff... ya me hiciste dudar un poco de meter mano... alguno que nos cuente como hizo, pero si ponen fotos que no se vea la zunga eh!!gayego escribió:Buenas, una pregunta para los que ya hiciero el cambio por el NO original, (504/404) el bulbo, tiene polaridad? porque me imagino que la ficha de fabrica vuela al cuerno y se reemplaza por terminales o ficha correspondiente al bulbo nuevo, da lo mismo como se conecte o hay que andar buscando la polaridad?
- clarck
ja ja ja ... no me acuerdo bien como era pero me parece que el bulbo cierra un circuito, o sea entran dos cables y ninguno esta a maza por lo cual no hay drama con la polaridad, pero no hay mucha ciencia o entran dos cables y no hay drama con la maza o entra uno y este se pone a maza al tocar el engranaje. testeen el bulbo nuevo y se va a dar cuenta.
Es como dice Clark, no tiene polaridad, cierra el circuito, asi que cortas los cables, pones los terminales y ponelos como mas comodo te quede, no pasa nada!!!
Gracias!, cuando baje caja se viene el cambio....
Sergio
Sergio
- alberto carlos
bueno bueno bueno !!!!!!!!! me siento un PE!!!!!!!!!!!!!!! Yo como una gran cosa consegui en necochea el bulbo original buenisimooooooooooooooooooo pero me lo cobraron $240 me quiero morir........................... abrazos
luchemos todos junto pro la ecologia EL DINERO NO SE PUEDE COMER
Excelente, mágico, monumental, funciona de 10 el de Peugeot!!!
Ahora, para sacarlo es lo peor del mundo, que HdP!! como cuesta.
Muchas gracias por la ayuda!!!
TACUCH
TACUCH
Gracias muchacho, tengo el mismo problema con el bulbo, la diferencia es que como no se un pomo de mecánica..... se lo llevo al mecánico con el motor caliente y que se joda él jajaj. gracias por el dato de lo del Peugeot.
