Hola buenos dias
ante todo agradezco que hayan vuelto, es de gran utilidad este foro para los usuarios de las Vitaras.
Ahora planteo mi problema.
Tengo una Vitarita 3 puertas 1.6 8V a carburador (un cañon)
Se me rompio la bomba de nafta (mecanica).
Queria consultar si saben de algun reemplazo para colocar.
Por ahora voy a intentar repararla o poner una elétrica comandada por el equipo de GNC.
Muchas Gracias
Mar y Ser
Bomba de nafta MECANICA
- SergioyMarcela
- Timoteo
Re: Bomba de nafta MECANICA
Hola Sergio y Marcela.
Yo tb tengo una Vitara 1.6 carburador.
Me empezo a perder aceite por la bomba de nafta mecanica y la tuve que cambiar.
No se puede reparar es sellada y no vale al pena.
Yo la compre en mecanica Bragado en J B Alberti. No era muy cara y la cambie al toque, no jodio mas.
Espero te sea util.
Espero te sea util.
Hay reemplazo en las casas de repuestos podrás encontrar una bomba eléctrica para autos a carburador, en mi ex vitara tenia una alemana, andaba muy bien, lo bueno es que no esta todo el tiempo funcionando mientras circulas a gas. El accionamiento era mediante la tecla del GNC.
Hola llama a walter de Walcar y pregúntale 01149189520 me parece que le va la de ranault megane o te va a dar la solución. saludosSergioyMarcela escribió:Hola buenos dias
Muchas Gracias
Mar y Ser
- SergioyMarcela
Solucionado, coloque una bomba eléctrica marca Huco (alemana)
Dicen que anda muy bien.
La comando con lo que manejaba el solenoide de nafta que
anule porque la bomba corta sola por presión y con el equipo
de GNC
Tape el agujero de la tapa con una planchuela que hice.
Gracias a todos
Saludos Mar y Ser
de GNC
Gracias a todos
Saludos Mar y Ser
Yo tuve el mismo problema con la bomba de nafta. Lo solucione poniendo una bomba eléctrica en donde va el filtro de nafta ( cerca del caño de escape,atras). En el motor le puse un filtro de nafta comun y anda de 10. Como vivo en Neuquén , la original me costaba $1200 y tardaban 4 días en traerla, la eléctrica la pague $ 250 y el mecánico la acondicionó al toque. Anda de 10 y no tengo problema. Si de algo sirve... ahi va mi experiencia. Un abrazo
Hola Sergio y Marcela, avisen como anda la bombita, no conocía la marca. Yo tengo la misma Vitara y venía con una bomba marca chancho, que a veces hace ruido pero nunca me dejó a pata, una vez que tuve un problema en el carburador y pensaba que era la bomba le puse una de toyota recomendada y se me paraba cada 1 km., asi que volví a poner la viejita, que es ruidosa a veces pero anda.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene...
