Hola gente,
Alguien me puede explicar como funcionan las repetidoras de VHF ? Por algun lado del foro vi un listado con repetidoras de todo el país y no me queda claro como es que se pueden utilizar ??
Gracias !!!
Consulta Repetidoras VHF
Hola arfma0, el funcionamiento de un repetidor es muy simple, se trata de un receptor y un transmisor en los que la frecuencia de operación es fija y esta separado en 600 kz, ejemplo: “el equipo 1 y 2” están en vhf en 147285 frecuencia de recepción, que a su vez es la frecuencia de transmisión asignada a un repetidor “x”, al pulsar el micrófono el “equipo1” le transmite al repetidor 600 kz arriba, o sea 147885 frecuencia en la que estará ajustado el receptor del repetidor, simultáneamente el repetidor emite 600 kz mas abajo, o se en 147285 frecuencia en la que se encuentra el “equipo2” que esta “escuchando”.
Lo mismo ocurre cuando es el equipo “2” el que transmite y el “1” el que escucha.
El repetidor esta en recepción y transmisión en forma simultanea, no así los equipos “1” y “2”.
El desplazamiento de frecuencia de los equipos es automático al pulsar el micrófono.
Es importante aclarar que las rep. de Radioaficionados pueden ser operadas únicamente por quienes tengan licencia.
Se entendio?...jeje.
Un saludo.
Daniel.
Un saludo.
Daniel.
Fotito - San Martin de los Andes
_______________________________
Viedma - RÃo Negro
LU9VS - Daniel GarcÃa
Viedma - RÃo Negro
...mira en caso de real!! emergencia y no teniendo otro medio de comunicación, podes intentar llamar sobre una repe. el tema es que hay que ver si alguno te de bola, ya que solo se puede utilizar estando autorizado y los radioaficionados en general somos cuidadosos en el uso de nuestras bandas.
Como en todo hay quienes no respetan la reglamentación y la “usan” igual, pero difícilmente hablando con alguien que si tenga licencia.
La repetidoras tienen un alcance, dependiendo de la altura que estén instaladas, tipo de antena, potencia etc, de 30/50 km, lo que implica que podes comunicar con todos los radioaficionados que se encuentre dentro de ese radio.
Lo que también se hace es enlazar varias repes. y así tener mayor cobertura.
Daniel.
Daniel.
Viedma - RÃo Negro
Viedma - RÃo Negro
No se puede cambiar la frecuencia ya que la misma es asignada por la CNC, cada repe tiene una frecuencia asignada dentro de un esquema a los efectos que si hay dos iguales no se encuentre próximas. Por eso esa tabla que vos mencionaste para conocer cual se tiene en cada localidad y poder, ajustar el vhf a esa repe en particular, o sea se ajustan los equipos a la frecuencia de cada repe, no al reves.
Un saludo.
Un saludo.
Viedma - RÃo Negro
Viedma - RÃo Negro
