luces AIR BAG en Tablero gran vitara hdi 2006
- ADRIAN ARGOUD
buenas noches amigos queria saber si alguno se le a prendido las luces del airbag y si saben algo al respecto desde ya muchas gracias
Re: luces gran vitara td 2006
puede ser que se te corto o hace falso contacto la cinta que va enrollada en el manubrio, fijate si la bocina te anda bien
- Suzukero Sibarita
Re: luces AIR BAG en Tablero gran vitara hdi 2006
Tambien puede ser alguno de los pretensores de los cinturones de seguridad que hace falso contacto. Saludos
- ADRIAN ARGOUD
La bocina tampoco me funciona respecto del volante no se toco nada .supongo que el falso contacto tiene que venir del algun lado del motor ya cambie amortiguadores delanteros. Y repare la caja de direccion capaz el mecanico toco algo de alli.
Gracias por la pronta respuesta
- ADRIAN ARGOUD
Lei el post y me resulto de mucha ayuda manana intentare solucionarlo .luego les cuento
fijate las masas del vano motor
preguntale a tu mecanico si para alinear la direccion saco el volante, tal vez se olvido de enchufar la bolsa del volante.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- ADRIAN ARGOUD
El volanto no se toco si siquiera para alinear . Imagino como vos decis buscar por el lado de maza y tambien la colunna de direccion.gracias por la ayuda
Hola.
Son los mismos síntomas que han tenido varios usuarios de GV.
De hecho a mi tambien me pasó.
100% seguro que es la cinta que esta enroscada dentro del volante.
No tiene nada que ver que algún mecánico haya tocado o no cualquier parte del vehículo.
Simplemente esa cinta se corta con los años. Y según como se corte, puede ser que solo la luz de airbag se encienda, o puede ser que la bocina deje de funcionar, o viceversa, o las dos cosas.
La cinta es del tipo de las que se usaban en la antiguas impresoras de papel continuo, esas que tenían un cabezal con agujas que impactaban en la cita entintada y así imprimian. Ese cabezal recibía información de que aguja activar para imprimir a través de un "cable plano", generalmente blanco y que tiene varios conductores.
Tanto la bocina como el airbag tienen que tener una conexion que permita girar el volante sin que se corten los cables.
Eso lo resolvieron con una de esas cintas multiconductoras, que esta enroscada como un espiral y permite girar el volante sin problemas.
Sin embargo, con el tiempo y los años, el plástico de la cinta se empieza a resentir en algún lugar (generalmente cerca del conector) y se corta, perdiendo conductividad.
Cuando desarmé mi volante (tenía el mismo sintoma: Sin bocina y luz de airbag encendida permanente) encontré exactamente eso. Dos de los 4 o 5 conductores que tiene estaban cortados junto con el plástico que los sostiene. Las raspé un poquito para sacarles la aislación y les soldé un pedacito de alambre de cobre finito para hacer el puente y santo remedio. La luz de airbag se apaga después de arrancar, y la bocina funciona perfecto.
Esa cinta esta adentro de una especie de cartucho negro redonto. Hay que sacar ese cartucho y sacarle la tapa para acceder al cable plano.
No saqué fotos de la reparación que hice yo, pero la última vez que alinié las ruedas el volante quedó torcido, así que lo voy a sacar y colocar centrado. Como tengo que desarmar el airbag para llegar a la tuerca, saco fotos y te las agrego después.
Rob.
* XL-7 y TDI Mazda *
- ADRIAN ARGOUD
Muchas gracias
Rob. escribió:Hola.
Rob.
Perdón, no quería revivir el post.
Le pifié al copy & paste.
Rob.
el clock spring, pero cuando se corta tambien debería tener problemas con la bocina..
fijate si tambien dejo de andar la bocina.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
