Consejos para un viaje al Noa
Este fin de mes tengo planeado ir al NOA, pero si bien es poco el tiempo que dispongo, (6 días) mi intención es contando desde Sta. Maria, yendo a Cafayate, San Antonio de los cobres, Abra Pampa, La quiaca, al oeste hasta Sta Catalina, de ahi por la 40 hasta Susques, y luego, bajar por la 70-43, hasta Antofagasta, y terminar en Belen, para dejarme un dia para llegar a Cordoba.
Alguien me puede dar un consejo, si con 6 dias alcanzare a dar ese recorrido?
Tinti para los amigos...
Cada quien tiene lo que se merece...
Re: Consejos para un viaje al Noa
SI, te alcanza, pero en esta epoca se te va a complicar por el tiempo, mucha lluvia, no es la mejor epoca para el norte.
De Cafayate a SAdC se ta va a complicar (si no esta cerrada la 40) tenes que averiguar.
De Santa Catalina a Susques menos, ahi tenes cruce de rios muy jodidos como el Orosmayo y tenes partes de la 40 que va dentro del cause del Rio Quebrada de Paicone.
Despues vas a tener que cruzar el Salar de Hombre Muerto y ahi vas a tener mucha agua.
Cuidado con los cortes.
Consejo, anda en Abril.
Osqui-L200 Ralliart- La diferencia esta en el torque.
Tal cual, como alcanzar alcanza. Siempre los dias son pocos, nunca se va a poder ver todo de una, pero con seis dias vas a poder ver mucho.
El principal problema que vas a tener, como ya dijeron, son las lluvias. Cuidado por que en esta epoca, muchos lugares van a estar cerados a la espera de que bajen las aguas
Las 4x4 son lo mas.
Ok, gracias por la pronta respuesta, ya estoy averiguando con hoteles de la zona, como estas, las lluvias,
Con respecto al combustible, estara dificil conseguir? llevo 40 litros por camioneta...
Segun los lugares que queres pasar tenes combustible en Cafayate (no recuerdo si en Cachi), en SAdC estacion sin bandera(no aconsejo) en Abra Pampa iden SAdC, en La quiaca YPF, y depues recien en Susques y de ahi para abajo no se si vas x la 40 o por la 70 no tenes nada hasta ADLS que tenes estacion sin bandera pero yo las veces que cargue(diesel) no tuve problemas, y despues en Belen.
Saca tus cuentas.
De todas forma el agua te va a complicar el viaje, asi que prevee alternativas.
Saca tus cuentas.
- tongab
en Cachi tenes un ACA, yo estuve para fin de año por la zona y no tuve problemas con el combustible, tanto nafta como gasoil
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
- lapulga
Me sumo a la consulta. Algo parecido quiero hacer en septiembre/octubre, pero sin la puna (a ADLS y alrededores quiero dedicarle un viaje aparte).
Como ven el Abra del Acay para transitarla en solitario con la chata? Sería en sentido Cachi-SADLC. Es factible?
Gracias.-
Gracias.-
Claudio.
- tongab
yo hice el abra del acay en ese sentido los primeros días de enero, solo en una Saveiro (y me tire en bici )
Esta bien el camino
Esta bien el camino
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
Yo cargué naftaen la estación sin bandera de SADLC sin problemas.
La Pulga, el tramo Cachi - SADLC se puede hacer sin problemas en una chat, te va a llevar como 4 horas porque vas a querer parar mucho, el paisaje es imponente. Siempre hay que consultar antes en Gendarmería (en Cachi) para saber si el paso por el Abra está habilitado (allá arriba suele nevar en cualquier época)
Lo esencial es envasable a lo lejos
Estoy con muchas ganas de conocer esa hermosa zona, que todavia la tengo pendiente, pero leyendo los consejos de los compañeros foristas respecto a los rios, es para tenerlo en cuenta, aunque la epoca de carnaval dicen que es muy especial por allá, sigo atento a los consejos, gracias.TINTISUK escribió:Este fin de mes tengo planeado ir al NOA, pero si bien es poco el tiempo que dispongo, (6 días) mi intención es contando desde Sta. Maria, yendo a Cafayate, San Antonio de los cobres, Abra Pampa, La quiaca, al oeste hasta Sta Catalina, de ahi por la 40 hasta Susques, y luego, bajar por la 70-43, hasta Antofagasta, y terminar en Belen, para dejarme un dia para llegar a Cordoba.
- lapulga
Gracias Tonga y Riddim. muy valiosa lainformación y en especial la experiencia.
Vamos a ver como siguen los proximos meses pero la idea ya está instalada en mi mente....
PD: Por las dudas para no arrepentirme ya me compré los bidones para la nafta adicional....
Claudio.
- mauriciogigena
Tinti. A mí me da la impresión que 6 días son pocos, en particular porque a medida que vas transitando irás agregando "desvíos". Relativamente cerca a La Quiaca tienes: Laguna Los Pozuelos, Iruya, recorrer la zona de Casabindo y aledaños, te da mucho tiempo, son ripios en buen estado, pero requieren tiempo y paciencia. Personalmente, la Puna de Catamarca la dejaría exclusivamente para un solo viaje, o bien prolongar el que planeas. La 40 desde Cafayate a SAC, está repleta de lugares en dónde es bueno tomarse un tiempo y disfrutar del aire y paisaje, desviar a Laguna El Brealito o hacer la siestita en Seclantás no tiene precio.
Como sea que resulte, el viaje que planeas está muy bueno.
Cuelga fotos al regreso.
