bulbo temperatura maruti
hola, alguien me podria informar donde se encuentra el bulbo de temperatura ya que por lo que veo no tiene o no lo encuentro, como puedo pedirlo en la casa de repuesto ya que si no tengo la muestra no saben cual darme. ¿Saben que platino lleva.?GRACIAS VLUIS
Bulbo
El bulbo esta en el multiple de admision sobre la base del Termostato y los platinos vas con la muestra a la casa de encendido y pedile para motores japonese que seguro tiene.
Brian
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
- Gustavo
Creo que la rosca te va a hermanar mas la de Toyo, por ser milimetrica.
Gallego Gustavo.
- Gustavo
Los platinos son los mismos que el de los modelos viejos de Toyota Corolla.
Gallego Gustavo.
- Facundo_Demian
Re:
Estimados,Gustavo escribió:Creo que la rosca te va a hermanar mas la de Toyo, por ser milimetrica.
¿Cómo están?
¿Al final alguién sabe de un bulbo de temperatura alternativo para el Samu? Cuando pasé por las casas de repuestos me dicen que lo saque y se los lleve pero eso implica vaciar, rellenar y por ende purgar el sistema de refrigeración el cual, salvo por el bulbo, anda de maravillas.
Desde ya muchísimas gracias.
- samuraijack7000
Re: bulbo temperatura maruti
facundo! conseguite un tapon con la misma rosca,asi podes llevar la muestra, tengo que ver como es en el mio(realmente ni me fije donde está, pero seguramente uno comun de fiat/peugeot le debe ir bien
- Facundo_Demian
TANDILENSE ... ¡¡¡COMO ME HACES TRABAJAR!!! Juajuajuajua ... parece que no me queda otra que hacerlo.samuraijack7000 escribió:facundo! conseguite un tapon con la misma rosca,asi podes llevar la muestra, tengo que ver como es en el mio(realmente ni me fije donde está, pero seguramente uno comun de fiat/peugeot le debe ir bien
Graciassssssssssss!
Re:
Buenas, tendras este archivo aun? me seria de gran ayuda. Gracias!franchy escribió:Hola:
el bulbo le va el mismo de chebrolet 400. debes limar unos milimetros el borde.
el platino es el mismo de la toyota modelo 80. Como dice Brian, es para los motore japoneses. Lo mejor. Marca Doduco.
Pasame un mail que te mando una planilla con estos datos y muchos mas.
