Buenas! tengo una falla al acelerar. Seguramente es la bomba de nafta asique quiero cambiarle "la pila". Alguien la cambio alguna vez?. Si o si, tengo que bajar el tanque? o hay una forma mas sutil de sacar la bomba?
Cambio bomba nafta
Cambio bomba nafta
4x4 Yours may go fast, buy mine can go anywhere
Re: Cambio bomba nafta
no se como sacarla pero estas seguro que es la bomba? comprobaste la presion que tira? digo pa no gastar plata al dope
Ariel
Ya revise el resto de las cosas. Todavia no veo la presion, recien voy a poder ver eso el fin de semana. Pero quería ir averiguando de como sacarla y repararla. Quiero ahorrarme la mano de obra del mecánico, si es posible.
De todas formas, todo indica a que es un problema en la bomba.
- El MAF no es, por que no se me prende el sensor de check engine. Y sino acelero funciona la camioneta, aunque sin potencia.
- Filtros no son, ya los cambie por nuevos.
Me queda que sea un problema de la bomba, que cuando le pido que inyecte mas, se pone tonta. Cuando apago y prendo, vuelve a la normalidad.
Que opinas?. Obvio que voy a chequear la presion antes de sacarla, pero bueno, quiero saber como sacarla si llego a necesitar sacarla.
Gracias y Saludos
Gracias y Saludos
las bombas por lo gral cuando estan muriendo se ponen lentas en caliente pero es una generalidad, tambien puede ser que el filtro del aforador que chupa este sucio, supongo que la bomba va sumergida en el tanque con el contenedor y el chupador todo junto, pero con un manometro haciendo un by pass se puede probar sin hacer el quilombo de desarmar todo. Tambien habria que ver los cables y si le llega bien la corriente. Fijate en la seccion manuales que debe estar el despiece, tambien pode buscar info en el foro español http://suzuki88.mforos.com/
Ariel
Hola.Como es la falla al acelerar ?No supera cierto regimen de revoluciones o tiene una quedada?
La bomba esta dentro del tanque asi que si no tiene ninguna tapa en el baul (yo creo que no) tenes que bajar el tanque
Hay infinidad de fallas al acelerar que no necesariamente tienen que ver con la bomba de combustible lo logico es medir presion ,verificar los datos con los manuales de taller que podes bajar aca en el foro .Salu2
- GuillermoFernandez
Sacar el tanque de la gv es un boludez de facil. Dejas que se quede sin nafta o que quede poquita y desconectas las mangueras y cables con cudado de no romper fichas y soltas los zunchos y ya esta. La bomba va en una tapa redonda con muchos tornillitos . Yo tengo una bomba completa. Cualquier consulta manadame un mp.
Guillermo
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Estimados, luego de cambiar los filtros y usar un limpia inyectores la falla se corrigió. Espero que le sirva de ayuda a alguien.
Rapi escribió:Estimados, luego de cambiar los filtros y usar un limpia inyectores la falla se corrigió. Espero que le sirva de ayuda a alguien.
Gracias por el dato, el lunes le voy a cambiar el filtro. Compré el original, cuando me tiré abajo para ver el otro me di cuenta que tenía puesto uno de plástico, que desde afuera ya se ve sucio. Ojalá se mejore la mía también.
