Q pasarle abajo para q no se oxide con el andar en la playa?
NachoteN
Nota por NachoteN »
Hola muchachos, nuevamente aca molestandolos.
Bueno el tema es asi, le quiero pasar abajo algun producto a mi camioneta para q cuando baje a la playa no se me oxide, si bien le paso agua cdo subo de la playa (no todos los dias, pero si la baje a la playa en el tramo de 3 o 4 ds dps de bajarla le hecho agua si o si abajo).
Me dijeron q hay distintas cosas para pasarle abajo q las voy a enumerar, yo lo q quiero saber es q hacer entre estas opciones q presento y pq:
1) Sigo asi como hasta ahora, es decir, no le paso ningun producto abajo y cada 3 o 4 ds en promedio (sino si la bajo todos los dias a la playa dte 1 mes me vuelvo loco) le tiro agua.
2) En los lavaderos de auto me dijeron q se hace un tratamiento de "Glicerinado" q consiste en lavar el chasis, y pasarle glicerina abajo. El problema y lo q me da duda es q me dijeron q dte ese mes q tiene de duracion no le tengo q pasar agua abajo ya q eso le saca el tratamiento q le hacen (Me pregunto... Y si llueve?? jajaj, cague!!)
3) En los lubricentros q le pasen aceite quemado abajo. Q cuidados tengo q tener con esto?, Se le puede pasar agua en algun momento del verano abajo?
4) Pasarle abajo gasoil es otra q por ahi escuche.
Diganme cual conviene de estas 4 opciones, pros y contras, y por ultimo algunos cuidados a tener con respecto al tratamiento elegido.
Gracias por todo!!!. Saludos!. Nacho.
gastonmdq
Re: Q pasarle abajo para q no se oxide con el andar en la pl
Nota por gastonmdq »
Hola Nacho... se hablo bastante de este tema. El hecho de tirarle aceite o gas oil y formar un "pastoche" a mi forma de ver no tiene ningun sentido.. ya que el salitre y la arena se va a pegar ahi y va a seguir comiendo.. y despues con agua no lo sacas mas... Ademas toman juego los bujes de goma y se pueden llegar a romper.
Para mi la mejor opcion es la que estas haciendo.. ir a la playa y lavarla abajo con hidro o lo mejor posible.
Lo que hago yo, como vivo en mardel y bajo bastante, de vez en cuando me tomo una tarde.. y primero le doy con la hidro... despues me tiro abajo y con un cepillo y detergente la limpio toda para sacarle mugre, salitre, aceite, etc... despues le tiro en algunos sectores un desengrasante de ypf.. y vuelvo a lavar. Cuando ya esta bien limpia le tiro WD40 y la dejo asi.
El WD no te daña las gomas de los bujes, te proteje el oxido y lubrica.. entre otras cosas.
Es mi opinion, Un abrazoo
NachoteN
Nota por NachoteN »
Gracias gaston. Yo solo le tiro agua jajajajaj, no le paso detergente ni hidro, solo manguera con buena presion!!. Con eso decis q se mantiene bn?.
Eso si abudante agua a presion y bn dirigida a todos los lados!
NachoteN
Nota por NachoteN »
Ahh y otra cosa, lo de pasarle agua lo hacen cada vez q la suben de la playa. Por ejemplo si durante 1 mes la bajaran todos los dias a la playa, cada cuantos dias le tirarian agua abajo???
gastonmdq
Noo, tampoco te volvas loco. En mi caso tengo una grand vitara, nose que tenes vos.. pero ya viene con una pintura protectora.. fijate que no hay ninguna oxidada... al menos nunca vi.
Si vas a estar un mes usandola en la playa... usala tranquilo. y cuando llegues y tengas tiempo tomate un ratito y limpiala bien con detergente, wd40, desengrasante o algo asi.. con cepillo. Lo mejor que puedas y listo.
No vas a tener problemas.
NachoteN
Nota por NachoteN »
Gracias gaston.
Alguno mas q opine para ver q piensa sobre este tema, algunas otras experiencias...
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Hace muchos años cuando los autos tenían chasis, y la protección inferior no había evolucionado como ahora ni existia la cataforesis, en las estaciones de servicio te hacien un "sopleteado de chasis" que es basicamente con la pistola de aire y el accesorio rociador, sopletearlo con gas oil todos los bajos del auto..
Esto en la actualidad si lo pedis y encontras algún empleado viejo que sepa lo que es, te lo hacen.. se sigue haciendo en los lavaderos de camiones.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Yo lo unico que hago es un lavado completo cuando vuelvo de la costa y listo.
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Si como dicen las V y GV ya tienen alguna protecion anticorrosiva de abajo, con solo lavarla como sugiere Gaby seria suficiente, recuerdo que hace mucho se usaba algo llamado protex que era como una mezcla de brea con algo mas que se aplicaba a pincel o soplete y quedaba como "plastificado" eso si primero habia que limpiar bien tdo, sacar grasitud y y si habia oxido limpiar y poner antioxidante, porque supuestamente una vez que aplicaste este producto sobre el oxido no lo ves y sigue pudriendo la chapa, este protex te proteje del agua directa y del salitre pero puede pasar que se salte si andas por ripio o piedra suelta.
Fabian de GBA SUR
NachoteN
Nota por NachoteN »
OK entonces la conclusion es solo pasarle agua. Ahora bien con q frecuencia durante 1 mes si ese mes estoy bajandola todos los dias a la playa, cada cuanto le hecho agua abajo??
HAL9000
Nota por HAL9000 »
Hay tambien un aerosol, tipo WD40, pero con teflon que deja una pelicula de teflon, que con el tiempo va desapareciendo y hay que volver a aplicar, la ventaja de esto es que si aparece oxido se puede ver
Fabian de GBA SUR
Tortugo Bionnico
Nota por Tortugo Bionnico »
Hola !
Bueno, espero que esta vez algún "genio" no me rete, ni me trate de contaminador y antiguo :mrgreen: !
Te voy a recomendar algo ...más moderno digamos :mrgreen: : viewtopic.php?f=42&t=54487&p=646133&hil ... or#p646133
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
NachoteN
Nota por NachoteN »
Tortugo Bionnico escribió:Hola !
Saludos !
Che Tortugo, y como se aplica eso?. Beneficios?. Si se oxida algo a futuro, eso no lo tapa?
Tortugo Bionnico
Hola Nacho !
La verdad no tengo idea qué resultado da este producto. Yo no lo apliqué.
Tendrías que mandarle un mensaje privado a quien dice haberlo usado: Federico Ballatore.
Se me ocurre que debe ser un producto similar al viejo "Protex"; pasa que ahora muchas pinturas y recubrimientos se fabrican con base acuosa ya que, según dicen, contaminan menos y son más saludables para quien las usa.
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
hugoogon
Nota por hugoogon »
Hola yo le paso algo mas sofisticado que me lo piden en el lavadero los muchachos,aceite PATITO,un buen lavado,dejar secar bien y sopleteado con aceite PATITO , queda joya,no se el resultado ya que no soy de tener mucho tiempo la misma chata.. :lol:
dany tosca
Nota por dany tosca »
WD40 !!!! protege y no ataca plasticos no gomas....... (y los aceites comunes siiiii)
suerteee
norbert0
Nota por norbert0 »
agua cada tanto abajo, y cuando volves una buena lavada.
o si tenes suerte y lleve un poco, agarras una calle un poco inundada y listo ! jaja
Marcos La Lucila
dany tosca escribió:WD40 !!!! protege y no ataca plasticos no gomas....... (y los aceites comunes siiiii)
suerteee
a cerca de $ 50 pesos el aerosol es un presupuesto en WD-40
para eso lo llevas a una estacion de servicio y le decis que te sopleteen con gas oil el chasis, como se hacía antaño..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
jimbo_verde
Nota por jimbo_verde »
La mejor solución es un buen lavado al regreso. Así logran un buen mantenimiento. Mi jimny no estaba oxidado por ningún lado y tuvo 14 años de travesias. Es la mejor solución, un BUEN LAVADERO.
SERGIO
LU3ASD
lapulga
Nota por lapulga »
Gaby-69 escribió:Yo lo unico que hago es un lavado completo cuando vuelvo de la costa y listo.
Mas claro, hechale agua :clowm: :clowm: :clowm: :clowm: :clowm:
Claudio.
