Suzuki Club 4x4
Fecha actual 23 Feb 2019 02:31
Nuevo tema Responder al tema  [ 75 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Autor Mensaje
NotaPublicado: 07 Abr 2015 22:49
Desconectado
Marutiano escribiste:
Donde puedo conseguir las pastillas de freno del maruti mg410 93 es de la serie con diferenciales angostos y tiene pastillas diferentes al mg410w/samurai. Gracias.
Marutiano en mercadolibre hay uno que supuestamente vende las pastillas de freno , te dejo el linck
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 Abr 2015 16:59
Desconectado
Ya las consegui en frasle pd-441, ahora ando buscando las trabas metalicas antivibracion de las pastillas. Gracias.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Abr 2015 23:40
Desconectado
Consulta, varias de estas adaptaciones sirven para el samurai no?
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 08 May 2015 10:18
Desconectado
Hola; Mi nombre es Diego soy de córdoba y tenemos una maruti 93 desde el 2000 le hicimos muchos kilómetros 4x4 ya que tenemos un campo atrás del cerro uritorco asi que vamos bastante para allá. Hace un par de meses le hicimos rectificar el motor pero quedo bien el motor pero el mecánico q la armo parece q no puso muy bien las juntas asiq pierde un poco de aceite por todas las juntas :(. Vamos a tener q ver de hacerle ver ese tema para evitar q se nos cague el motor. y ahora estoy teniendo el problema que cuando vengo en 4x4 baja y la saco se queda clavada en neutral. asiq la solución que tengo es tenerla desarmada y cuando se traba saco la palanca y le muevo adentro los "selectores" y le meto la palanca de nuevo y sale bien! pero la verdad que no es muy divertido. asiq la cuestión es q voy a tener q bajar la caja completa y hacerla ver o si se puede hacer algo sobre la palanca que seria lo mas cómodo. a alguien le paso esto?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 May 2015 18:34
Desconectado
Cuantos retenes lleva al masa estoy cambiando los dos rulemanes 300811 y nose las numeraciones
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 15 May 2015 22:09
Desconectado
si la palanca de la redcutora se queda trabada, generalmente es el asiento esférico que esta roto, no hace falta bajar la caja para repararlo
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 16 May 2015 10:36
Desconectado
samuraijack7000 escribiste:
Muchas Gracias! me puse a buscar y encontré esto en Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro. la solución espero solucionarlo. muchas Gracias por tu tiempo y en estos dias comprare el asiento espferico para cambiarlo.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Jun 2015 15:01
Desconectado
exacto! esa es la jodida pieza.
Alguien del foro puso las medida para hacerla en el torno.
Plan B : me parece que también se podia comprar para las toyota de los modelos viejos
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Jun 2015 22:36
Desconectado
franchy escribiste:
Buenas.
les paso algunos datos que fui juntando y rejistrando para mi marulo
El que la quiera mas ordenada la tengo en EXEL.
ESPERO LES SIRVA
ELEMENTO UBICACIÓN MARCA CODIGO PROSEDENCIA BSERVACION
CRUCETA CARDAN HYB MB345 / MTMT31604 LA MEDIDA ES 25 X 63,8 Misma que mitsubudchi L 200
CRUCETA CARDAN GMB GUM-78 japon LA MEDIDA ES 25 X 63,8 Misma que mitsubudchi L 200
RULEMAN RUEDA TRASERA KOYO DG357222DWC4 70044 GA2 B0712 japon LLEVA un seguro (NO VIENE CON EL RULEMAN si no como repuesto, a veces salvan el que esta puesto)
RULEMAN RUEDA DELANTERA TIMKEN 08W 33 30302 90KA1 FRANCES LLEVA 2 CADA RUEDA SON LOS CHICOS DE LA TRANSMISION
RULEMAN RUEDA DELANTERA KOYO 57414 300811 JAPON LLEVA 2 CADA RUEDA SON LOS GRANDES QUE VAN EN LA RUEDA
RULEMAN RUEDA DELANTERA KOYO 70060 LM300849/11 i0811 JAPON IGUAL RODAMIENTO CON CODIGOS DISTINTOS
RETEN RUEDA DELANTERA SAV CODIGO 5935 MEDIDA 26X38,07X8 NACIONAL VA DENTRO DE LA CAÑONERA RETIENE ACEITE DEL DIFERENCIAL
RETEN DISTRIBUCION SAV 7977 poli (ALTA TEMPERATURA) NACIONAL MISMO DE VITARA-SWIFT
RETEN RUEDA TRASERA SAV 5307 NACIONAL MEDIDAS 48 62 9
RETEN RUEDA TRASERA 09283 - 48007 071204 CODIGOS ORIGINAL SUZUKI MADIDAS 48 62 10
PATA MOTOR LA DEL FORD FIESTA DIESEL VA JUSTA
PALETA VENT RADIADOR DE DEWO DAMA TRAE 6 PALETAS (VA JUSTO)
TESTIGO LUZ 4wd NACIONAL VA EL DE LUZ TRASERA PEUGEOT 504 SE DEBE SUPLEMENTAR CON ARANDELA PARA QUE PRENDA BIEN
BOMBA FRENO NACIONAL SE ADAPTA LA DE PEUGEOT 504 SE DEBE MODIFICAR AGUJERO FIJACION Y PERNO QUE EMPUJA PISTON DE BOMBA
FARO POSICION Y GUIÑO DELANTERO LA DEL Reanul 12 , chebolet Luv. calsa mejo de la luv
BOMBA ELECTRICA NAFTA FILAUTO GENERICA nacional es una bomba electrica pa cualquier vehiculo. Muy buena
CRISTAL PUERTA CRISTEM 6878 62 82 10 I NACIONAL SE CONSIGUE EN CRISTALTODO (BANFIELD) 4264299 / 7692
TERMOSTATO CHEBROLET 400 NACIONAL LIMAR UN POQUITO SU DIAMETRO (BUSCAR A 82ºc)
MANIJA EXTERNA PUERTA FOR ESCOT / SIERRA
AMORTIGUADORES ADELANTE FORD F100 / cheroque ALGUNOS PIENSAN QUE SON DUROS. Yo los tengo y van bien
AMORTIGUADORES atrás terrano ! Mitsubichi montero
AMORTIGUADOR DIRECCION TOYOTA 80, JEEP IKA.
FILTRO NAFTA UNOVERSAL
FILTRO ACEITE HAY VARIOS NACIONAL RESPETAR ROSCA 3/4 Y VERIFICAR DIAMETRO QUE NO PIERDA
FILTRO ACEITE MONZA ALTERNATIVO. DE FIAT AL 64 NACIONAL DIAM EX 78 ALTUTA 90 ROSCA 3/4
FILTRO ACEITE MONZA PARA MARUTI AL 56 NACIONAL DIAM EX 83,0 ALTUTA 87,0 ROSCA 3/4
FILTRO AIRE Dacia- Renult 12 NACIONAL ES MAS FINO QUE EL ORIGINAL (MERJOR PARA gnc)
FILTRO AIRE MONZA PARA MARUTI AA 1096 of 168505 brasil Daewo-damas-labo-suzuki
BUJES ELASTICOS DE SUSPENSIÓN LOS DE izuzu se debe hacer un buje con un cañito
MANCHON DIRECCION RENAULT 12
ACEITE CAJA SAE 75W/90 API GL4 (Nunca GL5) 1,3 LTS
ACEITE TRASFER SAE 75W/90 API GL4 (Nunca GL5) 0,8 LTS
ACEITE DIFERENCIALES SAE 75W/80 API GL5 TRASERO 1,5 LTS DELANTERO 2 LTS
CABLES BUJIAS DE FIAT 1500 VAN JUSTO
PLATINO DISTRIBUIDOR DODUCO ES EL MISMO DE LA TOYOTA MODELO 80 (LUZ 0,4-0,5)
BUJIAS CHAMPION N16 YC MEXICO EN CASO DE TENER gnc (IMPORTANTE LA GARDUACION DE TEMPERATURA)
BUJIAS NGK GRADO 4 BRASIL EN CASO DE TENER gnc (IMPORTANTE LA GARDUACION DE TEMPERATURA) luz 0,7-08
BALBULA REGULACION DE LUZ 0,13 - 0,18 EN FRIO
REGULACION DE VUELTAS (A NAFTA) EN RELANTI 850 RPM
POTENCIA 45 HP A 550 RPM
CUBIERTAS RUEDAS MARCA A GUSTO Y PALADAR MEDIDA MAXIMA SIN REDUCIR RELACION 215 X 75 X 15
RETEN COLA DE CAJA CAMBIOS SAV 7904
MANGUERA AGUA REDIADOR SUPERIOR LA DEL FIAT 1.
¡Hola! Por fin encuentro gente con Maruti!!Hice un posteo en la parte de Sociales pero no me esta resultando. Te cuento que acabo de comprarme uno y ando como loco buscando repuestos... me podes pasar la información en excel a mi mail. Te agradecería mucho: Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
_________________
Gino
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Jun 2015 22:14
Desconectado
Hola como fue la adaptacion de las manijas del escort al maruti, hay que aujerear algoP?
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 21 Jun 2015 12:31
Desconectado
franchy escribiste:
Buenas.
ESPERO LES SIRVA
muy buen laburo te mandante con estos datos !!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 17 Mar 2016 20:58
Desconectado
Pablo Capllonch escribiste:
galo56 escribiste:
esta información es genial!!
me podrás pasar el excell? Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
ademas, ...necesito adaptarle algún burro de arranque, alguien sabe cual le queda bien?
mil gracias!
Si te enterás de algún recambio de burro. te lo agradecería
Hola Pablo, bienvenido al club !
Antes que nada, pasate por la Sección Sociales y presentate formalmente, de dónde sos, con qué vehículo cuentas (supongo que un Maruti) y alguna otra cosa que te parezca importante, como para conocernos un poco.
Luego, seguramente, alguien podrá aportar algún dato sobre el motor de arranque.
Saludos cordiales !
_________________
Sergio (El Tortugo)
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Mar 2016 15:48
Desconectado
alguien sabe que burro de arranque le puede ir al motor del maruti gypsy 1000 cc
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2016 15:13
Desconectado
Hola Luciano, cuando compre el mio, venia con un arranque de un Fiat Palio adaptado, funcionaba, pero empece a tener problemas con el bendix y decidí comprar el burro completo original, que por suerte conseguí en Vaccaro (Córdoba) el original, la verdad que me cambio la vida, nunca mas un problema, yo te recomiendo que vayas por ese, te paso su web:
{DESCRIPTION}
Caso contrario, tengo para ofrecerte el que traía el mío, que funciona correctamente, solo habría que cambiarle el béndix.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 26 May 2016 01:14
Desconectado
CHEVY escribiste:
Hola me podras pasar el exel Gracias
Muchas gracias.
No puedo aportar nada todavia, hace 3 semanas que compre un Maruti ´94
Si antes pensaba que SOS un mal educado, ahora CONFIRMO que lo SOS!!!!! Lo bueno de esto es que no se si te habras dado cuenta pero lo unico que estas generando con esta actitud es malestar, indignacion, ofuscar a los usuarios... La verdad que DUDO MUCHISIMO que resuelvas tu problema con esta actitud.... Y lamentablemente NO creo que tengas el coraje de reconocer tu prepotencia y pedir las disculpas pertinentes, asi que """siga participando""".... PARA QUE OTRA PERSONA MMMAAASSSSSSSSSSS???? :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic: :magic:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 02 Jul 2016 18:20
Desconectado
Buenisimo che...
Si llego a comprarme el Maruti te lo pido en Excel.
Alguien tiene alguna critica para hacerle al Maruti antes de que lo compre??
Saludos a todos :wink:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Jul 2016 00:36
Desconectado
Augusto Pachu escribiste:
Buenisimo che...
Hola Augusto! Tengo uno! Pero explicarte las criticas puede ser tan complicado como sus virtudes. Pasa por Sociales, arranca saludando y contando un.poco de vos, y hablamos ahi un poco mas. Tal vez somos vecinos y hasta lo podes probar!! O en una reunion, podes verlo!
_________________
Sergioypunto
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Jul 2016 12:11
Desconectado
Disculpen... Estuve un poco acelerado, muy mal lo mio de no presentarme.
Me llamo Augusto pero todos me dicen Pachu, estoy terminando la carrera de Medico Veterinario y mi idea es trabajar a "domicilio" en el campo. Ando desde sierras, rutas, caminos con mucho barro, serrucho, piedras, arenales y sal. En cuestión, necesito el mejor todo terreno y dentro de todo barato porque la plata no es algo que me sobre ahora, jajaja.
Vivo en el campo, cerca de Deán Funes, Córdoba.
No se que mas contarles. Este grupo se ve lindo asi que si no les moleta me voy a quedar hasta tanto me compre el Maruti y después paso a ser oficial jaja.
Saludos a TODOS!!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 13 May 2017 21:39
Desconectado
Saludos desde El Salvador, se que no soy de Argentina, pero tengo un Maruti año 2002 y pues acá todo es adaptación porque la agencia cerro hace unos años. Hay una concesionaria que trae los repuestos desde Nicaragua, en un par de meses, sin embargo los costos son muy elevados, así que no queda de otra que buscar alternativa para el Maruti. Googoogleando encontré este foro y el tema (de haberlo buscado antes me habría ahorrado infinidad de vueltas) en serio que es una salvación, sin embargo, la pieza que necesito cambiar es nada mas y nada menos que el radiador completo ahora bien y espero no ser grosera, alguno de ustedes ha hecho adaptaciones de radiadores al Maruti, en serio me urge, no hay carro en desarme y si no encuentro solución, pues el mío será el que se desarme :"(
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 21:52
Desconectado
Ienny escribiste:
Que le pasó a tu radiador? Al mío le arregle las perdidas con estaño y listo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 23 Ago 2018 18:57
Desconectado
JUNTA BRIDA DE ESCAPE LE CALZA LA DE RENAULT 12 AÑO 80 (solo hay que correr un cachito 2 agujeros)
_________________
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
Saltar a:
