le cuesta acelerar
le cuesta acelerar
Hola les hago una consuta a los posedores de una gb hdi le cuesta acelerar como so se ahogara si acelero fuerte no responde en cambio si acelero muy despacio sale otra cosa se prende y se apaga de arratos el check enegme soy de mardel conocen algun taller de confiansa aca o que le puedo tocar no humea se le cambiaron los filtros y se limpio al sensor que lleva en la entrada del filtro de aire muchas gracias
Re: le cuesta acelerar
em mdq siempre recomiendan a Alejandro Salas si no mal recuerdo, usa el buscador, arriba a la derecha, la lupita, explota d e info
Ariel
Hola,si,como dice VANYI, Alejandro está en Belgrano 5655,consultalo...saludos,
Hugo
Hugo
Hola. Pudiste solucionar el problema?
En ese caso podrás coméntarnos cual fue el problema y su solución?
Gracias. Saludos
Gracias. Saludos
