Humo blanco en Gran Vitara
Tengo una Susuki Gran Vitara 2007 empezó a humear blanco, alguna sugerencia al respecto??
Re: Humo blanco en Gran Vitara
Habemus Papa!!!!!
- DocHolliday
Humo blanco en la chata quiere decir que aun no te presentaste en la seccion sociales, ni siquiera nos decis que chata tenes.
Por las dudas fijate que te hayan puesto una banana en el caño de escape.
- barbudo
Hola Hoffman , tu problema puede ser que te esta quemando aceite , especialmente al arrancarla en frio por la mañana , esto se debe a desgaste de retenes de valvulas muy comun en vehiculos que superan los 150 ...170000 km , esta es una simple respuesta a tu pregunta , pero si queres formar parte de un club de amigos que tenemos pasion por las 4 x4 te diria que te presentes en la parte de sociales que es donde uno se presenta
Barbudo
Barbudo
Aceite es cuando el humo es medio azulado.. si el humo es blanco, tipo vapor es agua/refrigerantebarbudo escribió:Hola Hoffman , tu problema puede ser que te esta quemando aceite , especialmente al arrancarla en frio por la mañana , esto se debe a desgaste de retenes de valvulas muy comun en vehiculos que superan los 150 ...170000 km , esta es una simple respuesta a tu pregunta , pero si queres formar parte de un club de amigos que tenemos pasion por las 4 x4 te diria que te presentes en la parte de sociales que es donde uno se presenta
Barbudo
- barbudo
gonzalokite escribió:Aceite es cuando el humo es medio azulado.. si el humo es blanco, tipo vapor es agua/refrigerantebarbudo escribió:Hola Hoffman , tu problema puede ser que te esta quemando aceite , especialmente al arrancarla en frio por la mañana , esto se debe a desgaste de retenes de valvulas muy comun en vehiculos que superan los 150 ...170000 km , esta es una simple respuesta a tu pregunta , pero si queres formar parte de un club de amigos que tenemos pasion por las 4 x4 te diria que te presentes en la parte de sociales que es donde uno se presenta
Barbudo
Perdon ,,,,,,,use el potencial , dije : ...( puede ser .....) y en tal caso es blanco apenas azulacoiste , ( cuarta generacion de colores quebrados ) imperceptible para el ojo humano
jajajabarbudo escribió:gonzalokite escribió:Aceite es cuando el humo es medio azulado.. si el humo es blanco, tipo vapor es agua/refrigerantebarbudo escribió:Hola Hoffman , tu problema puede ser que te esta quemando aceite , especialmente al arrancarla en frio por la mañana , esto se debe a desgaste de retenes de valvulas muy comun en vehiculos que superan los 150 ...170000 km , esta es una simple respuesta a tu pregunta , pero si queres formar parte de un club de amigos que tenemos pasion por las 4 x4 te diria que te presentes en la parte de sociales que es donde uno se presenta
Barbudo
igual no se para que nos gastamos porque no aparecio mas!
- barbudo
jajaja
igual no se para que nos gastamos porque no aparecio mas![/quote]
Hace tres horas que pregunto , demosle una oportunidad
Yo recuerdo cuando escribi por primera vez hace 6 años , habia comprado mi Jimny en esa epoca y tal vez hubiese cometido el error de no presentarme ,y solo hubiese preguntado algo , no lo se , luego al pasar el tiempo despues de leer mucho , me dije a mi mismo : tendria que haber respondido a cada mensaje de bienvenida Pero bueno , ya habia pasado algun tiempo
El presentarse tiene mas resultados, ademas de educacion y buenas costumbres.
Al interrogador le sirve para que le contesten con mas presicion, por ejemplo
mencionando que vehiculo tiene, me refiero a motorizacion.
El humo blanco no tiene los mismos origenes en un naftero que un diesel.
Asi que, por lo anteriormente dicho, te pido Agustin nos comentes de ti y de tu
vehiculo a fin de obtener una justa respuesta......
HABEMUS RESPUESTUM
HABEMUS RESPUESTUM
son ásperos con los nuevos eh.. sólo un consejo, aflójenle un poco, así no dan ganas de presentarse. Mucho menos si usando el buscador la respuesta está al alcance de la mano.
Es decir que muy probablemente este usuario no sepa cómo funciona un foro, ya que si supiese, ya tendría la respuesta a su pregunta y habría 1 thread menos que le de actividad al foro.
Repito, es sólo un consejo de alguien que vivó el apogeo de los foros (y la actual decadencia, en parte por este tipo de comportamientos).
Abrazo!
Abrazo!
Abrazo!
Ni te acercas al porque de la decadencia de los foros.
Si tu apreciacion fuera cierta solo decaeria este foro, y no es asi.
Este es uno de los pocos que todavia se mantiene justamente por la
educacion y trato cordial que tenemos entre todos, camaraderia
con gente a la nunca le vimos la cara es solo una pequeña muestra
de nuestro don de gente.
Aca pedis ayuda y la tenes al toque, y el que la pide no es capaz
de decir su nombre. (en este post presumo que su nick es el nombre real,
pero es solo una presuncion, se entiende?)
Algunos casos como este, no conocen el manejo, pero otros se registran
para vender un stereo.....claro, mercadolibre es pago y aca no, es justo?
Una gran critica que si tengo, y para mi sobre todo, nos llenamos la boca
pidiendo que se presente tal o cual usuario y cuando lo hace no se leen
120000 mensajes de bienvenida, una de cal y otra de arena....
Yo voy a seguir constestando igual, pero la verdad es que me gusta saber quien es,
lo puse mas arriba, si supiera que motor tiene le podria contestar algo mejor
que la pelotudez que escribi. Pero te aclaro que es sin mala intencion.
Si la gente no se quiere presentar, ni decir su nombre y prefieren el anonimato
que escriban en el pulenta, aca no los necesitamos.
Un saludote
Me olvide, soy Roberto Bamio, de CABA. Es justo que lo sepas
Pero como me registre hace 12 años a veces me olvido que la gente nueva
no lo sabe..
Nos vemos en la mega!!!! Soy el que va a estar con overall y casco.
no lo sabe..
Me parece bárbaro que te hayas registrado hace 12 años. Que yo tenga pocos mensajes en este foro no significa que no sepa cómo funciona uno (desde phpBB hasta para qué "sirve" presentarse).
Obviamente yo las reglas no las pongo, precisamente por eso me registré, saludé y luego pregunté y trato de poner mis granitos de arena que por lo pronto no son más que esos (por ejemplo postear la solución luego de preguntar, cosa que pocos hacen), pero más allá de las redes sociales que mataron a los foros, lo que mantiene vivo a este, fue la decisión de tener un Facebook del foro que no se use para consultas sino para informar a los usuarios. Si no fuese por eso, este foro tendría el destino final de tantos otros.
Insisto, no cuestiono el por qué, sólo cuestiono las formas. Hostigar a un usuario nuevo, por lo general no logra permanencia. Con que uno se lo marque y luego le cierren el thread sería suficiente, pero bueno, no es mi foro, es sólo mi afán de sumar.
Yo apoyo la camaradería, la educación y el buen trato, pero 15 mensajes (que rara vez los tiene un thread en menos de 24hs) sólo para recordarle su "falta de educación" u "omisión" de las reglas (en el mejor de los casos), creo que no va de la mano con el speech.
Abrazo!
Santiago
Abrazo!
Santiago
Abrazo!
Santiago
