Suzuki Club 4x4
Fecha actual 22 Feb 2019 03:33
Nuevo tema Responder al tema  [ 66 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
Autor Mensaje
NotaPublicado: 28 Oct 2015 12:58
Desconectado
Hola muchachos, todo bien? Donde puedo conseguir la APK??
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Oct 2015 14:14
Desconectado
Fijate en la página 1 de este post, casi al final... :wink:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 28 Oct 2015 16:00
Desconectado
DanyEl14 escribiste:
gracias!! desde el celu no lo habia visto jaja. un abrazo!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 29 Oct 2015 08:39
Desconectado
¿Alguien esta usando garmin en androido con radardroid? no logro hacer que me aparezcan el velocimetro y los alertas sobre garmin como la principio y es con la unica app de gps que me pasa eso, con las otras radardroid funciona perfecto
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 09 Nov 2015 13:40
Desconectado
HAL9000 escribiste:
Aca la ruta para copir los archivos .gpi (ejemplo: Alertas de Velocidad.gpi)
SM-G357M\Card\Android\data\com.garmin.android.apps.viago\files\Garmin\POI
Te funcionó esto ??
_________________
Chris
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 10 Nov 2015 08:10
Desconectado
Chris escribiste:
HAL9000 escribiste:
Te funcionó esto ??
La verdad es que lo tengo funcionando, salvo lo que comente con respecto al radardroid, me fijo si es la ruta que me preguntas, porque no me acuerdo y no tengo el cable para chequearlo, despues te contesto Chris
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 10 Nov 2015 12:24
Desconectado
Pero si no activas el Radardroid, el propio Viago te tira las alertas ??
La Verdad que Garmin vuelve a decepcionarme otra ves mas :twisted: :twisted: . . el software VIAGO es demasiado Básico . . . no sirve para Off Road, no tiene manejo de Wpts, no guarda tracks, no tiene intercambio de Archivos xxx.gpx, . . es un simple navegador para ciudades . . ., pero ni siquiera administra los POIS (Radares / Alarmas), los muestra pero no suenan, así que casi ni sirve para la ciudad y menos para la ruta. Lo único que lo salvaría es que podemos utilizar los mapas de Mapear con Android, pero ya hay otras soluciones para eso también. :cool:
Comparándolo me parece mucho mejor el HERE, que ahora también está disponible para Android y es totalmente Off Line y tenes mapas de Todos el Mundo, la verdad que lo utilicé en Sudamérica varios países y Europa y funciona bien, antes de viajar te bajas los mapas del lugar donde vas a estar y chau sin complicadas instalaciones.
Just my 2 cents
_________________
Chris
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 10 Nov 2015 15:26
Desconectado
Chris escribiste:
Just my 2 cents
Hola Chris, efectivanmente los pois estan en ese lugar, aparecen los iconos en pantalla pero como vos señalas, no hay alarma sonora, puedo ver ademas de los iconos, las ciclovias, el metrobus, los ferocarriles y las zonas peligrosas, siempre sin sonido. Yo tambien uso el here con radardroid y anda muy bien, lo que no me gusta del here, una vez que seleccionas un destino que si bien te tira posibles rutas para llegar, trata todo el tiempo de llevarte por esa ruta, a diferencia de garmin, en este caso con viago que podes elegir camino corto o rapido y recalcula en funcion de esa premisa. En cuanto a las alertas y off road, tengo un garmin montana 600 (con todas las ventajas y el precio que tienen) y tampoco emite sonidos de alertas por eso decidi usarlo para viajes y por la ciudad usar el here, maps de google o viago, en cuanto a este ultimo el inconveniente que tengo es que no puedo hacer que el velocimetro, de radardroid, con las alertas visuales aparezca sobre el mapa como sucede con los otros navegadores y como pasaba con viago en un principio.
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 18 Nov 2015 20:12
Desconectado
Bueno parece que por fin le encontre la vuelta, probando una y otra vez en configuracion de estilo de ventana, ahi se puede configurar como uno quiere que aparezca la ventana flotante y de alertas en cada navegador, tiene una que es por defecto y en mi caso aparecen ademas: Radardroid, Maps (google), Nav (google), Here y Viago (garmin). Cada opcion tiene un boton on-off y uno de configuracion, despues de probar y probar; estar en el mismo blindspot, me dije: a ver que pasa si pongo el boton on-off de Viago en off, contra toda logica de que para que aparezca sobre el navegador tendria que estar en on y ohhh sorpresa FUNCIONO ¡¡¡¡¡¡¡, por lo que pude deducir, Viago usa la configuracion de la ventana por defecto y al tener el boton de la ventana para viago en on, genera un conflicto que hace que el velocimetro no aparezca, asi que hoy ya lo estuve probando y anda perfecto, incluso como en otros garmin si uno va paralelo a la ruta trazada, no recalcula ningun desvio; ademas de la ruta se ven los iconos de lomas de burro (muy chiquitos para mi gusto), ciclovias, metrobus, zonas peligrosas y ferrocarriles, solo me falta resolver si se puede acomodar la ventana del velocimetro en otro lugar que no sea en el centro de la pantalla pero ese es un mal menor.
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2016 22:06
Desconectado
Hola a todos.
segui el instructivo (muchas gracias dany) e instale el viago. (en un samsung grand prime)
anda excelente......................
pero......... para que cargue el mapear tengo que poner el celu en modo avion
caso contrario carga el mapa predeterminado... :shock:
gustavo
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Jul 2016 12:21
Desconectado
hola , se lo puedo instalar a un stereo multimedia doble din con android 5.1 ? como seria el proceso el mismo ? gracias
el que lo instalo le anda bien?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 06 Oct 2016 19:03
Desconectado
Finalmente desisti del VIAGO, ya que funciona bien un tiempo, hasta que se cuelga y tengo que desinstalar e instalar todo nuevamente, el principal problema es que generalmente se cuelga cuando mas lo necesito, asi que ahora estoy usando OSM (on street maps) para android, y viene funcionando bien, es bastante completo y se actualiza solo, para ahndar por la ciudad y aledaños funciona bien.
_________________
Fabian de GBA SUR
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Buscar:
Saltar a:
