Hola gente les hago una consulta me pueden informar si una sidekick con techo de lona es apta para poner el techo rígido como viene en algunos modelos o solo se puede usar para lona la que viene con techo de lona y la rígida la que viene con techo de fibra.
Gracias y espero me aclaren la duda
Consulta
Re: Consulta
Hola,yo vi las que tienen techo de lona usar tambien el de fibra (usan los 2 techos)Santiago369 escribió:Hola gente les hago una consulta me pueden informar si una sidekick con techo de lona es apta para poner el techo rígido como viene en algunos modelos o solo se puede usar para lona la que viene con techo de lona y la rígida la que viene con techo de fibra.
No estoy seguro pero creo que el techo de lona es original y el de fibra un accesorio no original.Salu2
- gerstation
Re: Consulta
Así es, yo en la mía tengo el techo de lona original y uno que le hizo el dueño anterior de fibra, son dos uno sobre el vano delantero y otro tipo cúpula en la parte trasera.
Cualquier duda avisame te paso fotos
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Ex Jeep Willys CJ-2A 1948 - Actual Vitara JLX Soft Top 1997.
- juanmanuelcanepa
Re: Consulta
La mía es original con lona, de orígen Japonés, pero vino con un techo (en realidad, dos partes) de fibra, de orígen Norteamericano, pero claramente no Suzuki. Esto debe depender de los importadores. Solo uso el rígido en verano porque no me gusta el diseño pero al ser blanco refleja más que la lona y no calienta tanto el interiorSantiago369 escribió:Hola gente les hago una consulta me pueden informar si una sidekick con techo de lona es apta para poner el techo rígido como viene en algunos modelos o solo se puede usar para lona la que viene con techo de lona y la rígida la que viene con techo de fibra.
Esta es de las vacaciones de invierno ... cerca de Buta Ranquil, y con el fondo del Vn Tromen
Acá está con la cúpula ... mirando el lago Fagnano
Re: Consulta
Hola, alguno sabria indicarme donde puedo hacerme con los herrajes ( estructura, esqueleto) de un Soft Top ? Lona. ?
Y en su defecto de las piezas de plastico?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
