Compro la las teclas levantavidrios
necesito las teclas levantavidrios del conductor, es para una vitara jlx 1.9D, española 1998
El accesorio es un cuadradito en el q esta el levantavidrios conductor y acompañante, a su vez esta un botón q traba el vidrio del acompañante y una tecla q traba y destraba las puertas
- Mario Eduardo Gonzalez
Tiene plaquetita?
mmm.... no creo... yo desarmé la mia (japonesa) y tiene unos contactos que no son difíciles de desarmar, limpiar y volver a armar.
Todo con mucho cuidado y siendo prolijo.
Roto pasa a estar una vez que se "quiebran" los plastiquitos internos de la misma tecla.
En mi caso se rompió el del conductor así que tuve que invertir las teclas para poder bajar ese vidrio, total el otro se puede bajar con la tecla de la otra puerta.... Un Garrón...
Alguien mencionó alguna vez que se pueden adaptar las teclas del CORSA y encima son mas lindas y con luz.
Vitaris, vos te tenes bastante idea, a mi se me ocurrio, poner en la consola que esta al lado del freno de mano, ( la mia tiene el espacio, como para poner dos teclas) unas teclas y cablear en paralelo con la instalacion original, y asi poder subir y bajar las dos ventanillas, todo el cableado pasaria por adentro de las consolas y no quedaria a la vista.
cuando averigue consulte con un electricista y me confirmo que se podia hacer sin ningun problema
salu2
salu2
para los amigos WERTY
- JuanMa - JMV6
Yo tengo para vender las teclas levantavidrios de una Grand Vitara para 4 puertas.
Consta de:
un comando grande con 4 teclas levanta cristales (para las 4 ventanillas) + el botón del cierre centralizado + un botón para anular las teclas levantacristales.
Una tecla lado acompañante.
Si creen que les sirve, me avisan y arreglamos para probarlo.
Consta de:
JuanMa
Nop....Ese lugarcito de la consola al lado del freno de mano, lo tengo reservado para algún día instalarle unos faros auxiliares, o de marcha atrás y el "neblinero" o mejor aún, otro accesorio eléctrico como el comando remoto de un malacate o la tecla del ARB....Mario Eduardo Gonzalez escribió:... se me ocurrio, poner en la consola que esta al lado del freno de mano, ( la mia tiene el espacio, como para poner dos teclas)
Ya me puse en campaña para conseguir el comando de ventanillas del Corsa 3P!!!!
De poner teclas "genéricas" buscaría que entren en el huequito original de la puerta y buscaría de alguna manera fabricar una adaptación que luzca lo mas parecida a la original.
Con paciencia y saliva...
Sgriletti escribió:....hize una adaptacion del control remoto del porton de mi casa y me quedo chiche!!!
BUENIIIIISIMO!!!!! Poné fotos!
La verdad es que todavía no me animo a reformar el comando original... invertí la tecla rota, por la sana, así por lo menos puedo bajar mi vidrio y en los peajes no ando haciendo malabares...
total el acompañante lo baja desde su tecla... PERO HAY QUE SOLUCIONARLO!
Ya hice la consulta en el Club del corsa, espero que me den bola...
ACA ESTÁ!!!!! encontré el post de las Reput... teclas del CORSA!!!!
Aparentemente varios lo hicieron y son casi, "plug & play"
viewtopic.php?t=920
hay que averiguar cuanto duelen.
viewtopic.php?t=920
teclas
che... me pasa lo mismo con la tecla del levantavidrios lado conductor!. Será un mal de las Vitaras ? A veces falla, le pego un golpe y se soluciona
WebSites Design: http://www.damianMerlo.com
teclas
muchachos tanto las plaquetas del modulo alza cristales como asi tambien de aire,etc,etc si tienen un amigo que se dedique a la electronica ( no electrisista ) son 100% reparables !!! electronicamente hablando son modulos muy sencillos. a mi no me andaba el electro y saque la plaqueta q esta arriba de la guantera y tenia un diodo en falla y un amigo me lo cambio $ 0,15. !!!! nuevo no se conseguia.............
MUCHACHOS:
Es muy común que las teclas dejen de funcionar porque se ensucian o se carbonisan los contactos que son de plata dentro de cada tecla.
Como dode Vitaris, con un poco de pasiencia se las desarma, se las limpia y quedan como nuevas.
Antes de gastar bien vale la pena el desrme.
Yo ya le hice dos veces el servic y quedan al pelo..
Osvaldo Fá
L W 5 D F O
L W 5 D F O
