La apague y después ..... Nada
Hola Suzuqueros!
Resulta que ayer estscioné la maquina y cuando volví a arrancarla, muda, no quiso arrancar mas. Falla el cierre centralizado, el tablero esta totalmente apagado y claramente no quiere arrancar. Chequé fusibles (todos) los de abajo del volante y los de al lado de la batería y están todos ok.
Tiene una alarma con corte del motor x28, también cada tanto se queda sin batería, puede ser que este todo relacionado!???
Saludosss
Saludosss
DaLi
Re: La apague y después ..... Nada
Hola Dali, a ver, vamos por partes (dijo Jack el destripador...), cuando pones contacto que hace???? El tablero enciende normalmente con TODAS su lucesitas o esta muerto???? Decis que NO anda el cierre centralizado, lo cual me suena a un problema de bateria, y obvio que si es bateria NO te va a girar el motor de arranque y por ende, NO va a arrancar... Con respecto a la alarma, por lo general tienen un fusible que las desactiva y las neutraliza, estaria bueno que hasta encontrar la falla la neutralices asi vamos descartando... Yo que vos, lo primero que haria es asegurarme de que la bateria este en BUENAS condiciones... Primero es lo primero... Comentanos como va la cosa......
Y para que la apagaste???
- Ruben E.Monti
Hola,primero tendrias que presentarte....quien sos de donde sos como te llamas que camioneta tenes,y despues si ,,si te podemos ayudar conta con todas nuestras posibilidades.este es un foro de amigos con una misma pasion,pasarla bien y disfrutar de estas maquinas,gracias Ruben
Socio 9.567----Los Ganadores tienen" Metas"--Los Perdedores tienen" Excusas"
jajajajaj Se presento, se presento, pobre, se ve que es de poco entrar o ya lo resolvio, pero digamos que cumplir cumplio.... viewtopic.php?f=1&t=60668&p=713900#p713900 .... Ahora Dali, estaria barbaro que nos cuentes como va la cosa, NO es justo que en la desesperacion pongas la consulta y despues desaparezcas, comentanos si lo pudiste resolver o si te podemos ayudar con alguito mas
- cristian5
Hola, si notiene fuerza el arranque, y los cierren suben y bajan un para de veces loquillos, es probable que aunque suene muy tonto, se haya puesto la bateria en corto. Comenza por ahi.
Saludos suzukeros
Cristian
Saludos suzukeros
Cristian
Se vive como se juega (5)
Re: fusibles
Hola a todos.. al inicio de este posteo leo que hay fusibles junto a la batería tengo una vitara JLX 95 , alguien me puede describir donde están y como son .... no los encuentro mil mil gracias
PD: o donde hay fusibles fuera de la fusilera porque tengo la vitara muerta gracias
Re: fusibles
Hola, este sector es para Grand Vitara,te convendria empezar un tema en Vitara para tener mejores respuestas.Los fusibles del interior de motor estan en el buche derecho al lado de la bateria bajo el capuchon de plastico negro.axeljai escribió:Hola a todos.. al inicio de este posteo leo que hay fusibles junto a la batería tengo una vitara JLX 95 , alguien me puede describir donde están y como son .... no los encuentro mil mil gracias
Que seria muerta? No enciende nada? No gira el arranque? Gira el arranque pero no arranca?
Amigos..
NO SE GASTEN EN ESCIBIR,, EL POSTEO ES DE ABRIL DE 2016 EL FLACO O LA VENDIO O SE MURIO Y SI LA VENDIÓ YA NO ENTRA MAS EL FORO,,
SE VE QUE ES DE LOS QUE SE HACEN SOCIOS DEL CLUB CUANDO TIENE UN PROBLEMA Y DESPUES NI DAN LAS GRACIAS....
FIJENSE QUE SOLO ESCRIBIÓ DOS MENSAJES CUANDO SE HIZO SOCIOS SOLAMENTE, DOS MENSAJES EN YA MAS DE DOS AÑOS, ESTE TIPO DE GENTE NO CONTRIBUYE CON EL FORO
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- barbudo
Marcos La Lucila escribió:Amigos..
Si se fue de este mundo , pobre cristiano que en paz descanse , y si todavia esta aqui
y no tuvo la delicadeza de contestar una vez superado su problema , el que perdio fue el , no
sabe lo que se perdio : Formar parte de un buen club de amigos
