NUEVA ADQUISICIÓN... y un problemita
Hola amigos, como habrán visto en el otro post, comramos un auto con mi hijo, un Megane. Les cuento:
Hoy con el motor en marcha, una manguera con agua limpia y corriente, sacando la manguera del retorno de la bombucha (o bidón); procedí a limpiar el circuito refrigerante.
Todo vino bien hasta que mi hijo dejó de acelerar, ahí dejó de salir agua del retorno y al rato el agua empezó a hervir. No pude lograr que nuevamente regrese agua por el retorno.
No obstante, vacié, soplé el circuito y lo llené con 1 litro de refrigerante nuevo y completé con agua destilada.
Qué puede estar pasando ?? pasará por el tema de la purga ?, en su caso, cómo se purga ??
Muchas gracias de antemano.
Re: NUEVA ADQUISICIÓN... y un problemita
Algo más o menos así fue lo que hice:
- Fernando72
Hola Doc, lo que pasa que para hacer eso tendrias que sacar el termostato me parece xq sino al entrar agua fria, no abre y no circula bien creo yo, que paso desp con todo armado como va, completaste, notaste algo raro, si no levanta temperatura de mas y ves que todo funciona bien calculo que ya esta.
- Fernando72
Ojo que en los autos modernos si no esta el circuito armado como corresponde y con la tapa puesta para que levante la presion adecuada no funciona bien el circuito y te hace anomalias, me paso una vez que saque la tapa, lo deje andando y me hervia, la puse y todo perfecto.
Gracias Fer, en realidad comprobé que no es que hervía, sino que eran burbujas de aire lo que a mi me parecía hervor. Ayer, gracias al asesoramiento de Charly (CARLOSACHE) lo purgué y hasta ahora parece que está todo perfecto nuevamente, con líquido refrigerante y agua nuevita "a estrenar"
- CARLOSACHE
Me alegro Guille!!!, no hay que confiar demasiado en los videos de yutuvDocHolliday escribió:Gracias Fer, en realidad comprobé que no es que hervía, sino que eran burbujas de aire lo que a mi me parecía hervor. Ayer, gracias al asesoramiento de Charly (CARLOSACHE) lo purgué y hasta ahora parece que está todo perfecto nuevamente, con líquido refrigerante y agua nuevita "a estrenar"
Es cierto Charly, mil gracias otra vez !CARLOSACHE escribió:Me alegro Guille!!!, no hay que confiar demasiado en los videos de yutuvDocHolliday escribió:Gracias Fer, en realidad comprobé que no es que hervía, sino que eran burbujas de aire lo que a mi me parecía hervor. Ayer, gracias al asesoramiento de Charly (CARLOSACHE) lo purgué y hasta ahora parece que está todo perfecto nuevamente, con líquido refrigerante y agua nuevita "a estrenar"
Hola Guille ¡¡¡ No recuerdo si lo hice pero por las dudas Te Felicito por el nuevo TUTU , y por sobre todo a tu ya gran Pichón , y me alegro que lo hayas solucionado , este post da nota de lo grande del club Suzuki
Un Abrazo
Un Abrazo
- eligualador
termostato yo les hago un agujerito por si se traba de 6mm
Gracias Dieguito !!
Gracias eligualador !!
- CARLOSACHE
tenes razon , ayuda tambien a facilitar el purgado ese pequeño orificio que en algunos termostatos viene con una especie de remache que podes remover facilmente.Los termostatos de las suzuki lo traeneligualador escribió:termostato yo les hago un agujerito por si se traba de 6mm
el termostato del motor Renault k7m no lo trae
Qué hago, lo agujereo ? y lo dejo destapado ?
Veníamos bien, me stán confundiendo...
- Fernando72
No le hagas nada, xq tarda mas en levantar temperatura y cuando vas en ruta rapido igual ese agujero no alcanza si se rompe y no abre, dejalo original, para algo esta estudiado y hecho asi
Alguna vez me paso algo similar, me volvi loco y era la tapa del bidon que no descomprimia bien y aire en el circuito.
El aire lo saque poniendolo en marcha mas de una hora con la tapa afuera, le gane por cansancio jajajaj
- eligualador
mira yo se lo hago a todos los vehiculos para el purgue del circuito y si se traba deja circular un poco de agua si queda una burbuja de aire entre termostato y el block ojo lo que censa el bulbo es el agua si no tiene marca de menos o sea lo cocinaste no le afecta en nada
Muchas Gracias a todos y cada uno !!!
- CARLOSACHE
eligualador escribió:mira yo se lo hago a todos los vehiculos para el purgue del circuito y si se traba deja circular un poco de agua si queda una burbuja de aire entre termostato y el block ojo lo que censa el bulbo es el agua si no tiene marca de menos o sea lo cocinaste no le afecta en nada
Tal cual,
Y si me lo traducen...CARLOSACHE escribió:eligualador escribió:mira yo se lo hago a todos los vehiculos para el purgue del circuito y si se traba deja circular un poco de agua si queda una burbuja de aire entre termostato y el block ojo lo que censa el bulbo es el agua si no tiene marca de menos o sea lo cocinaste no le afecta en nada
Tal cual,
- CARLOSACHE
Guille; ya armaste todo con liquido refrigerante nuevo y funciona bien.Si en algún momento jode o tenes ganas de cambiar el termostato ahí si antes de colocarlo hacele un agujerito para al menos facilitar el purgadoDocHolliday escribió:Y si me lo traducen...CARLOSACHE escribió:eligualador escribió:mira yo se lo hago a todos los vehiculos para el purgue del circuito y si se traba deja circular un poco de agua si queda una burbuja de aire entre termostato y el block ojo lo que censa el bulbo es el agua si no tiene marca de menos o sea lo cocinaste no le afecta en nada
Tal cual,
OK Charly, gracias totales !
